dimkaraganchev
Всяко масло е по-добро от Формулата. :))
BODURA
Преди два дена смених маслото и филтрите в MП и чак у нас видях че са ми сложили 5W20 M2C948,при положение ,че трябва да е 5W30.Четох обаче,че това масло се препоръчва горещо за всички по-нови бенз.мотори ,включително и за моя.
infomar
Цитат на: BODURA в 20 Май 2016 14:32:14
Покажи къде го препоръчват - то не е ли за по-ниски високи температури?
е какво му е новото на твоя мотор .. когато е бил измислен такова масло не е съществувало  :D
dimkaraganchev
Горещо ще го препоръчват я. Като струва 2 пъти повече от 5W40.  :))
BODURA
Цитат на: Alexi в 20 Май 2016 16:37:24
Не съм казал ,че  моя мотор е нов.Много добре знам кога е измислен.Казах,че го препоръчват"включително и за моя"
BODURA
Цитат на: infomar в 20 Май 2016 15:29:46
FORD спесификация WSS-M2C948-B
Публикувано от zenno на Пет., 03/29/2013 - 13:37
От 18 януари 2012 Ford обяви нова спецификация на маслото в двигателя WSS-M2C948-B. Това масло е въведено като задължително масло за Форд 1.0L три цилиндрови бензинови двигатели EcoBoost.
Спесификацията определя SAE 5W-20 като вискозитет за маслото в двигателя.
Според Ford използването на това масло ще подобри икономията на гориво с 1,1%.
Ford обяви, че масло в съответствие с тази нова спецификация е напълно съвместимо и силно се препоръчва да се използва във всички бензинови двигатели, за които е било препоръчано масло по спесификации WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C и WSS-M2C925-B. (Без някои модели)
Масло отговарящо на тази актуализирана спесификация сега се препоръчва за двигателите на много от настоящите модели, включително Fiesta, Focus, C-Max и Grand C-MAX, а не само за 1.0L 3-цилиндров EcoBoost модел. Препоръчва се за 1.25 16V, 1.4 16V, и 1.6 Ti, 16V.
infomar
#607
http://penkiller.com/index.php/topic,583.0.html
http://www.fordfusionforum.com/topic/1503-conventional-vs-synthetic/
Интересни мнения в зашита на 5W20 !!!
Тотално ми скриха шапката....
Тотално се побъркахте с тия масла  :-X
Цитат на: infomar в 21 Май 2016 12:03:26
В интерес на истината само един човек беше дал .мнение. базирано на практически опити. Другите развиват теории и препоръки на производителя. Никой не попита защо до вчера препоръчваха например 5W30 и от днес вече не...
мда а преди да съществуваше в30 се слагаше 40 .. помня и това време ,и то 10в40 ( полусинтетика ! само за бегачки ) или 15в40 всичко друго беше екзотика .. двигателите от тогава не са мръднали особено ,може би най новите искат по тънки масла но има и много базирани на стари блокове
infomar
flowsky
Аз смених моето с 10в40 на Тотал Кварц, за дизели уж, нямам проблеми и не смятам, че толкова съм объркал със смяната.
Абе освен визкозитет маслата имат и стандарти който трябва да покриват. За мондео Мк3 дизел като визкозитети са посочени 5w-30, 5w-40, 10w-40 но както казах трябва да отговарят на Форд стандарта.
baibradar
Цитат на: Иван Вълков в 26 Май 2016 09:44:51
а защо трябва да отговарят ? примерно мотора на мондео Мк4 2.0 дизел е на пежо/ситроен и се слага на още 5-6 марки и 20-30 модела .. всяка от тия марки препоръчва някакво масло за мотора си,като надали всяко отговаря на форд стандарта ,да не кажа никое  :D
При Мк4 се използва мотор на ПСА и навярно всички масла препоръчани от Пежо/Ситроен и в частност Форд ще са удачен вариянт. Все пак всичко е препоръчително. Никой неможе да те застави особено щом автомобила вече не е гаранционен.
Цитат на: baibradar в 26 Май 2016 10:28:57
Някой пробвал ли е такова масло - http://www.repsoloil.bg/producti/repsol-elite-cosmos-f-fuel-economy-5w30.html
На мегана сипах преди седмица 10w40 синтетично. Еми двигателя е осезаемо по тих. Вярно, не е 5w30 за което питаш, но поне марката пробвах и за сега ми харесва. мегана го кара жената и тя също казва че е по тих двигателя!
На мондеото пък преди две седмици сипах Castrol Magnatec 5w30 и не намирам разлика с Eurol-а, който беше преди това.
Vesel
Преди няколко дни смених castrol edge 5w30 с motul x-cess 5w40 и нещата си дойдоха на място. До сега този ръмжащ и тракащ звук от двигателя го отдавах на горивото, но вече разбрах, че масълцето 5W40 като че ли е по-приятно.  Двигателя вече мърка а не ръмжи и вибрациите осезаемо намаляха.Само не знам, струва ли ми се , но като че ли на по-ниски предавки набира по-бавно. Може и така да ми се струва заради по-тихия двигател.
Nikola_T
Здравейте всички
Понеже наскоро станах собственик на първият ми форд (focus mk2 2005. 1.6 16v ) требва да му сменим масло...
предишен собственик го е сменял в мото пфое люлин (и препоръчваше ми и аз да продължим така, тъй като според него те имат много качествено масло)
на фактурата пише:  масло моторно  5w20 2081. FORD
какво вие мислите,  да продължавам ли така? :)
не е нужно да го и сменим там а само да го купим
(понеже чух че трудът там е много скъп)
Nikola_T
защо този?   :)
аз мислех за 5w30, но не съм някой майстор...
infomar
Цитат на: Nikola_T в 29 Май 2016 14:10:02
Здравейте всички
http://www.amazon.com/Genuine-Ford-XO-5W20-5QSP-Premium-Synthetic/dp/B000NU87PM
Какво му е маслото - много си е хубаво...
- Premium-quality passenger car motor oil
- Recommended by Ford Motor Company meeting warranty requirements
- It is API certified for gasoline engine service ILSAC GF-5 and meets API SN/resource conserving
- Use according to owner guide recommendations
Nikola_T
само че шишето от маслото което намерих в багажника е сиво а не червено :)
infomar
Цитат на: Nikola_T в 29 Май 2016 16:23:10
Може производителя да е друг и от там и опаковката. Какво пише точно на етикета?
redchampions
Цитат на: Vesel в 29 Май 2016 13:30:30
Ако сложиш 15W40 ще се учудиш как двигателят ще заработи дори още по-тихо - което ще е нормално предвид гъстото масло. Не знам, обаче, дали това означава, че на двигателя му е "по-хубаво"...
Nikola_T
Цитат на: infomar в 29 Май 2016 17:24:15
за съжаление изхвърлих я...  :-[
ще ходим до мото пфохе да видя какво ще ми предложат...
Цитат на: redchampions в 29 Май 2016 19:27:28
Аз сложих от същото масло на Мотул и след 3000 км съм доволен в сравнение с 5W30. Не забелязвам по мудно набиране в ниските. Ако сложим толкова гъсто  15W40 което е и минерално ще трака повечко ми се струва...
Vesel
Доколкото знам и двете 5w30 и 5w40 са синтетични и разликата е основно в температурния диапазон. 15W40 вече е съвсем друго нещо. Доколко 5w40 е по-добро за двигателя от 5w30 е спорно, но според характеристиките, доколкото съм чел , конкретното масло което съм сложил би трябвало повече да пази двигателя от износване. А освен това мисля че звука от двигателя също е показателен.
redchampions
Еми малко е по-гъсто, затова се е променил звука, освен температурния диапазон.
В крайна сметка няма какво толкова да им се втеляваме на тия коли на толкова километри, има толкова по-важни неща в живота от разликата между 5W30 и 5W40   ^-^
