Добавки - помагат ли наистина ?
Започната от Bobi, 29 Септември 2011 01:40:53
Последният път когато го пробвах беше на същата отсечка , от 100 до 140 изядох един пакет семки и изпих две фанти . Сега натискам педала , пръдва един облак черен дим и тръгва по уверено . Обаче се убедих че катъка му е между 150 и 160 , на горката кола градското каране ще и се стори песен ако продължавам така . Вие с тези Мондеота сигурно  ще ми се смеете ако се разминем някъде по пътя с тази скорост , но това си е приключение  :))
 Що да се смеем, колега - не сме се родили с Мондео Мк3... тракторите (без грам лоши чувства) като твоя ще надживят доста мондеота като моето, ако ги обгрижват... 190D-то сърце не ни дава да го продадем вече е на 26 години, от тях 15 е у нас и никога не ни е предавал нито ни е образувал нерви на пътя...
Цитатследващата седмица ще зареждам и мисля да му сложа 1 литър синтетично двутактово масло ..
Чувал съм, че двутактовото масло помага при по-старите дизели с ГНП за по-добра работа и по-слаби шумове, но в горивото се добавя толкова масло колкото се добавя попринцип в бензина, а този литър може и малко в повече да му дойде дето казваш. Пробвай, но сложи толкова колкото трябва :)
braneli1234
слагам CASTROL TDI но не намирам някаква разлика
Като сте се заговорили за тези добавки, да добавя и аз, че съм пробвал и универсалния модификатор и добавката ресурс и ефект от тях не съм видял.
Някой да даде мнение за добавките на Gold Eagle . За предпочитане от личен опит  ^-^
ползвал съм тая за повишаване на цетановото число - с нея мотора работи една идея по меко
tt
#67
Цитат на: amplified в 07 Октомври 2011 23:39:27
Вчера се опитах да сипя добавка, ама я сипах на земята (100мл дадоха фира докато усетя).
Резервоарът има тапа, която само с фуния или пистолет се маха, иначе нищо не влиза... и разбира се изтича :)
ох, и аз имам аналогичен проблем - липсва ми фунията  >:( опитах с обикновена - тапата не мърда. и следователно не мога да си сипя присадката /аз лично сипвам профилактично/. да питам - някой да знае как се преодолява липсата на фуния? някаква идея с какво да се замени/дали ще стане с обикновена фуния с подходящ размер или каква е цената в МП и дали може да се намери на друго място  :-[ и всъщност как се казва тази простотия или само фуния :D благодаря.
vvas
#68
Оня ден на един приятел като му сменях маслото му направих процедурата с газ за осветление в цилиндрите та сега отново имам ~850ml с малко масло за цвят
Миналия път, като го правих на мойта кола, замина в бмв-то и бащата усетил доста приятна разлика. Утре ще изсипе и тези ~850ml и ако отново е такъв ефекта - е*ал съм ги тия добавкье. 5,80лв. за 900мл газ за осветление (а.к.а. керосин, каквото е почти цялото количество от добавките поне по бензиностанциите) с-у 15лв за 200мл средно :)
tt
vvas, благодаря  (happy) Господ здраве да ти дава! и домашна ракия на корем   (pnga)
vvas
#71
tt
Изчерпах наличността на фунии, най-накрая течностите се сипват без проблем в резервоара. няма какво да лъжа - разлика се усети веднага.
е, в БГ вариант фунията е пластмасова, но айде - важното е, че работа се свърши. фи-тоооо, фи-то му е майката  (jgrn)
stanilabg
Искам да попитам, как сипвате добавката - направо в резервоара или предварително я разреждате в малко нафта? Въпросът ми е породен от мнение, което чух в един сервиз, че най добро разтваряне се получава, като се разреди предварително.
По принцип, я сипвам направо, като в повечето случаи пълна резервоара до гърловината, затова предполагам че се разтваря добре. Но онзи ден ми се наложи да заредя по-малко, и започна да ме глозга дали не е обляла само гърловината.
П.П. Идват ми на акъла едни налудничави идеи, да сипвам добавката в пистолета на колонката, за да няма нужда от разреждане, ама не знам как ще приемат идеята бензинджиите. :))
добавката се разтваря добре както и да я налееш ,това гориво в резервоара постоянно се разбърква и клати като караш .. но е по добре да я сипеш преди зареждане ,така ще се обърка още при зареждането
stanilabg
Цитат на: Alexi в 04 Януари 2015 13:17:50
И мен това ме успокоява, че се клати. :D
И да, сипвам я преди да заредя, но в случая ставаше дума за 10 мл добавка, и както да се клати, едно известно количество остава по гърловината. Или? ::)
LoGo
#76
Препоръчайте някоя хубава и силна добавка за прочистване на горивната система (инжектори) на бензинова кола.
След 120-40 при ускорение не ми достига горивото.... по диагностика - Бедна горивна смес.
п.с. днес сложих една от бензиностанция Petrol : XERAMIC. Ще покарам така, ама без замяна на всички маркучи по горивната система и ултразвук на дюзите се занимавам с лапешки истории малко...
По добре си провери налягането в рейката и дюзите на ултра звук за мен тия добавки за чистене не стават, 20 минути във ваната и всичко се оправя.
LoGo
Така и ще направя колега. Само че не на ултра звук а със carb cleaner в обратна посока.
А иначе квито и добавки да се слагат, не се ли сменят маркучите на горивната система ефекта е временен.
Като те слушам каква теория имаш за маркучите те са пвц в по голямата си част, моята е поне с 10 години по стара от твоята и мога да твърдя, че горивопроводите нямат проблем, едниствения шанс маркучите да се скапят е да са киснати до безобразие в безир или кой знае какво, дюзите ултра звук друго не признават, връщал съм дюзи направо от бунището във ваната.
TZahariev
#80
Колеги, аз ползвам вече от 1 година и нещо Bardahl BDC - води се мултифункционална добавка за поддръжка. Има почистващо, смазващо действие, вдига цетановото число и има антигел действие - води се многокомпоенентен подобрител на дизеловото гориво. Доколкото знам това е една от последните разработки и е последно поколение продукт. Аз лично съм доста доволен - по-малко пуши колата, колата има една идея повече тягам, проблеми с желиране на нафта, не плаене или трудно палене не съм имал, а и при -25 си подгрявам само веднъж и въртя ключа. Мой приятел пак със същия Фокус като моя също си взе Bardahl BDC и без да го убеждавам в каквото и да е забеляза същите неща, които и аз казах. Добавката е в метална кутия 1 л и се разрежда 1:1000 лятото и 1:500/2:1000 зимата, за да има и антигел ефект. Аз лично заради стандартно присъстващите антигел добавки в зимния дизел си я смесвам пак 1:1000. Като цяло според мен добавките на Bardahl са на много високо ниво и като качество и като технология, която е вложена в тях.
Пробвал съм и антигел добавката на Liqui Moly - Diesel Flies и не съм особено довлен от нея. Има антигел качествата, бепорно в това отношение е много добра (освен многото тестове и аз лично съм го тествал), но от нея забелязвам минимална загуба на мощност/тяга и малко завишено пушене. Отдавам го на факта, че в зимния дизел така или иначе има добавки против желиране и явно заедно със сложената от мен добавка става предозиране и обратен ефект. Така, че по-скоро недеволството ми се базира на това, че реално няма смисъл от нея и се получава обратен ефект.
Пробвал съм и добавката на Redex за дизел (зелената) - не е лоша, имаше една идея завишаване на тягата на мотора, но работеше малко по-нервно, по-тракащо.
Изпробвано от брат ми (на Астра Н, 1.9 150 к.с., 2005) и негов приятел (Алфа 147, 1.9 140 к.с., 2003) Castrol TDA добавката ефектър беше малко завишаване на тягата, но и увеличаване на разхода с около 0.5 л./100 км. Като цяло TDA-то си е доста стара разработка и технология.
Пробвал съм и всички горива с добавки и премиум дизели с изключение на Алпин-а на ОМВ и от тях най-доволен бях от Лукойл ECTO Diesel (карах около година на него) и Shell V-power Diesel.
Из интернет, а и на някои бензиностанции Shell съм виждал една тяхна добавка за дизел - бяло прозрачно пластмасово шише с цветно лого на Shell. Мисля, че беше многокомпонентна добавка за комплексно подобряване на дизела. Много ми е интересно дали някой я е пробвал и какво му е мнението, че ми е доста интересна тази добавка. Shell са много сериозен концерн в това отношение и според мен има голям шанс добавката да си заслужава.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
"Много обичам Ford обаче, ще си купя Mercedes да не си помислят, че съм беден!"
Eastbourne
 Колеги, подариха ми тази добавка. Тя служи за: почиства замърсените всмукателни клапани, предпазва клапаните от от образуването на нагар, използва се за намаляване на колебанието, загубата  на мощност и неравномерната работа на празен ход.
Карам фокус ц-макс 1,8 на газ. Въпросът ми е следния: има ли смисъл да я слагам при положение, че карам на газ и пише,че цялото съдържание се слага в пълен резервоар, мога ли да го сложа да речем в половин резервоар?
#83
Аз от почти година ще стане използвам тази, която е предимно да не замръзва нафтата:
Слагал съм и на Кастрол добавката и на Редекс тези масовите. Разлика да си кажа не усещам, но според майстора и неговите наблюдения си заслужавало, а и най малкото няма да навреди. Тази на снимките е за 1000 литра и цената без надценка беше 20 ина лв. Няма какво да я мисля даже. Забелязал съм, че най много зависи какво е качеството на дизела- когато е читав колата си пее, ускорява бързо и не пуши много(което е доста относително).
Septerra
Аз не знам дали съм се разписвал тук, но ползвам на Redex добавката. Фирмата, в която работя, им е дистрибутор за България и ми идва на добра цена. Резултатът - изобщо не пуши колата (с изключение на момента, в който вдигнах 210 в Германия.. :D). Иначе все се случва да изкара малко черно на високи обороти.
Както казах вече по добре да се слага някаква добавка, колкото и малък да е ефекта ще ни помогне да позапазим двигателя за повечко изминати километри, освен ако вече не е пътник тогава само ремонт го оправя.
Мондеото го дундуркам вече 4 години. Никога не съм сипвал добавка, зареждам само от ОМВ, Лукойл, Шел ... без малки безименни бонзиностанций. Двигателя си мърка все така добре ;)
Аз също само от големите вериги сипвам, не че и от тях няма оплаквания. Засега не съм имал проблеми нито на бензин нито на газ и дизел. То си е важно и редовна смяна на масла и консумативи да се прави.
Цитат на: Dmitarcho в 27 Януари 2016 21:59:58
това мъркане е от скобата на тръбата на турбото  :D
devil_power666
Bardahl - от време на време при по-дълги преходи, има положителен ефект ( е не стават чудеса :)
