Ford Fiesta XR2 2.0 Turbo
Започната от kenwood, 08 Октомври 2012 22:35:18
kenwood
Ford Fiesta MK2 RS Turbo
Купе: Ford Fiesta XR2 1987г.
Двигател: 1,6 CVH turbo 133h.p.1992г.
Пробег: около 3000км
Екстри: няма
Допълнителна информация:
Колата е изцяло поцинкована и боядисана чиста xr2-ка без салон, със спортно окачване, предна и задна разпънка, права генерация на 55мм със някакъв накрайник, сменени всички гумини елементи по окачването (тампони предни носачи, сменени вътрешни и външни карета и маншони, нова кормилна рейка, кормилни накрайници, задни носачи, тампони двигател, стабилизираща щанга- предни и задна), колата е с предни и задни дискови спирачки вентилирани, като ръчната е хидравлична с още един комплект челюсти, чисто нови 4 броя спирачни диска, спирачен регулатор за задните спирачки, нови спирачни тръбопроводи и спирачни маркучи, нова спирачна помпа. Акумулатора е в багажника 55ач, ролбар, седалки рекаро от рс турбо, централна конзола с измервателни уреди, табло от ескорт. Колата е максимално олекотена, гуми предни полусликове Maxxis, и задни бриджстоун туранца с джанти 15-ки магнезиеви.
Двигател: плоски бутала, биели, лагери, глава всичко е от рс турбо, спортни пружини на клапаните, спортен вал KENT CAMS CVH25 (беше сега е с стандартен), скоростна кутия LSD (Escort RS turbo), керамичен съединител на OMP, електроника mega 2 Extra 2.0.1 + lambda сонда  NGK-NTK, изпускателен колектор от ескорт RS turbo, турбо Garrett T3 от Fiat Coupe 16V Turbo, инжектори 385cc от Fiat Coupe 16V Turbo - Weber iw-o58 3bar, спортен филтър, интеркулер, турбопътища Samco, Blow off - Turbosmart, спортен горивен филтър, нова бензинова помпа Walbro 255 l/h, два вентилатора на радиатора.
В момента е 204 к.с. на колелата, на 1,4-5бар.
Имаше доста проблеми по настройките и вървенето...  няколко пъти чупих турбина, спортния вал е бил доста износен и в последствие го смених със стандартен...докато намеря нещо по-добро и още мн др.
Най добро време 13.7сек на 400м, с 170км/ч терминална и 2,2 на 60 фута.
...след като изгоря бензиновата помпа точно до гаража...монтирах нова Wabro  255л/ч....така или иначе трябваше да я сменям за повече мощност...после бензинов филтър:
...след което дойде момента със скоростната кутия...благодарение на KovachevGR се сдобих с ЛСД и последва смяна на всички лагери освен един и сглобяване на една почти чисто нова кутия:
..сложих и теснолентова ламбда сонда, като направих 2-ри страничен отвор в чугуна на т3-ката, защото стандартния опираше в радиоатора:
...махнах спортния вал Kentcams CVH35 поради проблеми с прегряване, висок бууст, пикова графика и тапа на 6000обороота и сложих обикновен (пак благодарения на KovachevGR) и се оказа, че върви доста приятно и се разгръща рабвомерно мощността. Проблема със спортния беше във видимоо износване на почти всички изпускателни гърбици:
ето и стандартен:
...като за настройката сложих раздвижната ролка за финна настройка на вала.
Последваха настройки на дино и проблеми с едни гаден тройник поради налягането ...около 1,3 бара и пик на 1,5 и:
... и горивото свърши в резервоара както се вижда на снимката, но целта беше достигната и графиката ми хареса...
13-ки:
7j ronal:
Ето и гумите  и сликовете:
syedinitel
4etec
УААААААААААААААААААААААААААААААААААААААУ, каква красавица, а под капака направо е брутална! Супер адреналинка си имаш колега, само кеф да ти доставя!  (happy)
П.С. чакаме те на Сап. Баня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (race)
kenwood
#2
Това е една мааалка част от самото начало на проекта ми...сега нещата са доста по различни... от това, което постигнах за 3 години и с времето ще добавям още снимки ако има интерес и въпроси. Колата я правя само за хоби и поради страаашно многото проблеми и "откриването на топлата вода" си загубих повечето време и средства да възстановявам колата, а не да гоня перформанс.
В събота и неделя отново бях на Кондофрей и след проблемите в съботния ден....проблеми с електрониката и цяла вечер работа, в неделя над 14сек на 1/4миля не съм давал. Най добро време 13.7сек на 400м, с 170км/ч терминална и 2,2 на 60 фута. В рамките на месец имам над 50 старта само от място и сигурно още толкова доускорения тестове и придвижване по пътищата.
Тъй като това е края на сегашния сетъп (най-много да се появя за последно на Калояново след 2 седмици), а аз обичам когато стигна предела на нещо да сменям генерално концепцията ще обобща:
- над стотици, може би хиляда съм минал стартове, ускорения, тестове, гонки , състезания със сегашния двигател
- нито капка изгорено  масло за около 15000км каране...не броя маслото издухано от бууста през картерната вентилация :)
- само веднъж ревизиране на глава
- 1,6-цата строши 4 турбини
- уникално здрав двигател
- колата... като база можеше да избера и нещо мааалко по ново :)
В момента е около 250 коня на двигател и над 300НМ на 1,5 бара при около 5500
kenwood
Цитат на: BIGFORDFAN в 08 Октомври 2012 22:50:37
Кога е тази Сепарева баня?
 Ми това си е наша импровизирана сбирка, до края на месеца ще е, през уикенда (най-вероятно в неделя). Абе правим си екскурзийката, караме за кеф, и после в кръчмата.... бива според мен!
евала за ентусиазма ,много изпипан проект много нерви пари и време са се потрошили ...
Хм странно в неделя бях на Кондофреи но не съм видял фиестата да се пуска, но отидох по късно ако е било сутринта съм я изпуснал.
Ебаси осата. Еваларка!
kenwood
Цитат на: DidiBao в 09 Октомври 2012 02:02:44
Само на квалификации бях сутринта...до обяд и после се наложи да си тръгна и затова ме нямаше в Б клас...съботния ден бях почти целия там :)
Тая фиеста е просто феноменална. Само успехи с нея за напред!!!
Цитат на: kenwood в 09 Октомври 2012 08:02:50
Жалко разминали сме се, ние бяхме там да гледаме тойотата на един фр.
Поклон до земята за ентусиазмът, усилията, времето, парите и всичко останало! Колата е просто невероятна! (thup)
deshi
Голямо браво ... за това което си сътворил ... и браво за цвета  (hammer) (hammer) (hammer)
Грозен си кат` OHC  .....
varby
Респект и хвала на таквиз люде!Ура,ура и пак ура за 1.6 CVH-а.
kenwood
Xax...тука голям интерес голямо нещо :) че в един друг форум....сам си пиша :)
Пак повтарям...тези снимки са страшно стари почти неактуални...леко полека ще пълня темата, ако ще ви е интересно разбира се. Има страшно много неща, които без съветите на Пламен от Русе, Иво от хеед, хората от УПГ страшно много са ми помагали... все пак само от малко над 3 години се занимавам така да се каже с "силов тунинг". Много от нещата направени по колата бяха от предния собственик и по скоро те бяха началото, но сериозните промени после дойдоха от мен. Колата я правя за хоби и не претендирам за изпипаност и бюджетност по отношение на проекта. Ясно е с пари всичко става и ако ги имах в малко повече, резултатите щяха да са много по добри, но и този резултат е перфектен и отговаря напълно на сетъпа :)
Лично аз съм чел темата на колата преди време и започва още от 2007 година ако не се лъжа, кое кога е правено, спомням си, че купето е обработено с някакъв цинк ли беше или нещо подобно, абе доста работа е паднала по колата, жалко е че сме се разминали и не съм я видял в действие иначе браво за ентусиазма и постигнатото, предполагам че си с мега или някаква друга електроника е колата само това не си спомням.
Колата ти е интересна и се надявам занапред да се развива още и да я видим в 9-ките някой ден. :)
Едит:
Написал си с какво е мега 2, явно съм проспунал тази част. :)
Леле,човек  (bow) (bow) (bow) На колата направо един надпис RS й слагай и да ти дишат прахта  (happy) (happy) Много труд си положил,личи си и резултатите са много добри, така като гледам и мога да ти кажа със сигурност че ни е интересно и чакаме с нетърпение още материaл.Браво  (fri)
toretosz
Цитат на: kenwood в 09 Октомври 2012 21:23:15
Радвам се да видя темата ти тук ,относно интереса към темата ти виж темата със снимките и видеото от събора и сам ще си отговориш на какво се дължи.Жалко че не присъства
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=2067.0
да напомня че все още чакаме онбордите и промо клипа
Настъпи звяра, кажи "добро утро" на целия квартал :P
  (bow) (bow) (bow) Това се казва ентусиаст. Колата е уникална, още по похвално е, че се развива постоянно.
Очакваме още снимки и историята на колата.
deshi
Мисля че си намерил правилното място ... много от хората тук имаме опит с правенето на  коли ...знам какво е да седиш гладен  за да си направиш мотора ... та за това ти казвам браво  (happy)
Backstage
Колегите горе са казали всичко но няма как и аз да не те поздравя за този ентусиазъм с който си зе захванал и за резултата който си постигнал!!!
Голямо БРАВО  човече!!!
А ако имаш възможност да качиш и някое видео ще е доста интерсено  8)
Любимият ми мотор в любият ми модел на Форд (notworthy)
250 коня от този замислен преди 30 години 1.6 8 клапана мотор са повече от красноречиви ^-^
С един по-умерен сетъп гадинката ще ти доставя огромно удоволствие и по завоите, не само на елхата (thup)
ilko
Здравей Ванко! Със сигурност много хора ще и се кефим на фиестата, така че когато имаш време драскай по някой ред във форума.
Данчев спомена за по-умерен сетъп, че да не е само за драг ... Не виждам какво пречи сегашния за да се кара и по рали отсечки  (thup) само кораво окачване и това е  ^-^
Виктор Велев
Колата е невероятна личи си че се прави с голям мерак и е хвърлено много труд по нея продължавай все така БРАВО!!! ;)
kenwood
Не съм писал отдавна, но това е поради липса на време...въпреки това си чета форума редовно :)
В навечерието на 2013 изработената концепция за развитието на смея да твърдя НАЙ-БЪРЗАТА  FORD FIESTA МК2 В
БЪЛГАРИЯ ми се преобърна на 180 градуса. Драга минава към "неква" федерация....такси, и т.н. изисквания и все
неясни работи, а колата ми в никакъв случай няма да покрива такива евентуални и затова реших да се върна към СТОК
интериора....и се сещате, че първото нещо което излетя беше "ролбарчето". И като се сетя, че за 4 години колко
ядове брах с тоя ролбар...то не бяха полицаи, то не бяха комисии, прегледи...всички казваха, че не е по изисквания
и няма как да бъде одобрен. имаше и коментари, че ролбара тежал по-малко от интериора....ами не ролбара тежи около
2,5 пъти повече от самия интериор...така че следващата година може и средна 13-ка да направя :)))
Ще пусна по-нови снимки да видите как е била по време на развитието и какво съм ъпдейтвал по нея...малко хаотично,
но поне да разберете какви проблеми съм имал и какви неща съм добавял:
В началото на диното правеше пикова графика...оказа се износени повдигачи и вал (вала ми беше спортен на кент камс
CVH35, но недостатък е че бързо се износва...особено ако не е еднакъв материала на повдигачите и вала:
Никога не съм портвал главата за допълнителна мощност:
ЛСД скоростната кутия донор от мой много добър приятел от Русе:
...И след като ми обявиха цена на ремонт на скоростна кутия от порядъка на 500-1000лв падна едно четене и след
няколко седмици имах напълно ребилдната скоростна кутия с грам луфт:
...с толкова много NM не се разминах и без съединител и след като изкривих керамика и след неуспешен мод на двоен
(двойна диафрагма) притискател минах на керамика с усилен притискател:
...голям радиатор от ескорт:
...гуми и ребилд на карета:
...предни апарати от косуърт с дискове от ескорт рс2000...но нямам снимки...може само да видите накладката спрямо
стария диск:
...направих и конверсия на задни дискове от фокус, но ми остава регулирането на сходимост и наклон сраничен...ето
както трябва да се получи:
...и какво се получи:
и накрая...дали се досещате какво съм приготвил:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1RGzpWidjE#
Най-много ме впечатлява факта, че въпреки че е много правна изглежда перфектно отвън, без никакви забележки по боя или детайли! Предполагам че кефа на сътвориш нещо такова е ноповторим! Продължавай в същия дух.  (clap)
Колата ти е уникална просто визията и е  ???   и май ще минаваш на зетек предполагам че там ще изкараш доста повечко коне и да попитам за карантията на зетека всичко ли е стоково предполагам си го поразредил малко.
kenwood
Цитат на: vladi tanev в 28 Декември 2012 10:51:07
Разреден, ревизиран, в допуски и стандартен. Искам като го сложа да видя колко ще изкара... мислил съм и за ковани бутала и биели...това по нататък
Да честитим победата ^-^
Снимки , видео , кръщене нещо .... (race)
