Не пали 1,8 дизел tddi (focus) / РЕШЕНО
Започната от butoff, 31 Август 2012 11:42:32
butoff
Фокус 1,8 тдди "нов внос"2001. Отначало палеше без проблем. След няколко зареждания започна да пали с повече завъртания. Все по-трудно палене след продължителен престой, след това пали бързо. Накрая спря да пали изобщо.
На колата е сменено масло и въздушен филтър. Нафтовия филтър не е сменен, Bosch e.
Помогнете! Как се сменя филтър? Или как да проверя има ли въздух в системата?
До сервиз не мога да се добера, колата не пали. Също не откривам помпичка за ръчно подкачване на нафтата.
butoff
#1
Процедури които се отнасят за проблема:
Покрийте генератора с безмъхест материал за предотвратяване на замърсяването.
Огледайте клапана в линията за подаване на гориво,идващ от горивния филтър към горивната
помпа за високо налягане за наличието на признаци на изтичане на дизелово гориво.
Ако  клапана е мокър, това показва, повредени О-пръстени.
Проблемът е, че не откривам такъв вентил при мен. На тръбата от филтъра към помпата няма нищо. Това което е като охлюв отдолу под стрелката го имам-то е на обратната тръба.
 Колега - да не са ти дали фира подгревните свещи?
В тия жеги и без тях трябва да пали. Служебното Дисавъри (ленд Ровер) си палеше зимата на -10 с 4 изгорели свещи.
 Ако е слагал "тунджа" може да е затлачил филтъра. Може да пробва само с дренаж и да види какво ще изтече....
Колега най- вероятно имаш въздух по системата. Ако имаш достъп до дюзите развърташ тръбичката отгоре( на първи цилиндър) и врътваш на стартер докаро не потече само нафта. Друг вариянт е да отвиеш обезвъздушаващият болт на ГНП но на твоята помпа незнам къде се намира. Въздуха се хваща като на хранителният маркуч към ГНП -то се замени с прозрачен и гледаш дали има мехурчета. Хубаво е след това да си смениш горивният филтър както и оригиналните маркучи. Може да дърпа въздух и от прецакана подкачваща ръчна помпа.
butoff
#6
Благодаря за бързите отговори!
Подгревни свещи едва ли са-топло е. Проблемът постепенно се задълбочи - да са изгорели една след друга подгревните няма как.
Филтър може да е. Какво е дренаж?
Подкачваща ръчна помпа не намирам по линията на горивото.
Ами по таблото не свети нищо за грешка.
диагностика .. че торбата с боба ми е далече :)
Дренаж мисля, че е на самия филтър от долна страна има врътка която като се развие потича нафта. Така ще видиш какво тече - ако тече изобщо. На моя филтър като го слагах, на кътията пишеше да се източва по малко периодично :D  Незнам тази врътка дали ще изпразни целия филтър, защото доколкото знам, като се сменя филтъра трябва дас е пълни принудително с нафта, да не стане беля ако се източи от тази "пробка" целия филтър.
100% не са свещи ;) На мене зимата при онея големите студове си мислех че имам 1-2 изгорели свещи ,защото палеше с малко повечко въртене . Оказа се 4-те заминали ,от МП ми казаха че щом съм палел така ,маторя е чук :) Търси другаде причина ,за непаленето :)
Тръгваш по веригата горивен филтър , помпа , дюзи  дали навсякъде тече гориво . Това е най-лесния начин , и необвързващ на първо време финансово  ;) . Аз смених нов филтър който се беше затлачил с боклуци  след слагане на добавка за прочистване на горивната система .
butoff
#11
Има ли някакъв клапан за задържане на горивото-по документация трябва да е на тръбата за връщане от помпата (лилавата)
При мен има маркуче от дюзите и на него има вентилче някакво(зеленото). Освен това не намирам ръчна помпа за покачване на  нафта. Някакви идеи?
ENDURA TCI STAGE 3 -модел двигател
Защо не пробваш както каза Иван да отвиеш тръбичката на едната дюза и да завъртиш , поне ще знаеш дали идва гориво .  А клапана /червеното / малко ми се струва неоригинално не е фабрично слагано но може и да бъркам .
тоя мотор не е ли с VP40 на Бош .. ако е така - трябва да се почне от нея
butoff
#14
"тоя мотор не е ли с VP40 на Бош "
Това ми е първият дизел...това помпата ли е? или филтъра?  ???
А това червеното дето прилича на вентил изглежда добре.  И  се извинявам!-това на линията за обратна нафта трябва да е
        клапан. Просто на документацията е по различен начин и място.
VP40 Bosch е помпа, доколкото знам.
 Да колега, става въпрос за ГНП (гориво нагнетателна помпа), по принцип Lucas помпите са по-проблемни, твоята могат да я диагностицират и ремонтират във всеки дизел сервиз.
Братле смени си филтъра и обезвъдуши цялата система и няма начин да не запали. Ако незнаеш или неможеш иди в сревиз( доверен) иначе тя има ли въздух доста акумулатори стартери ще си отидат. Не че с дърпане няма да запали но и може зъб на ангренажа да прехвърли и тогава романа става пълен. Значи ако нямаш достъп до сервиз съм ти писал какво да наптавиш. Второ освен въздух  при обслужването може да съ се осрали( с извинение) и да не са зацепили ремъците както трябва и тогава е голяма мъка. Тонът ми може да е кофти но ако и хал хабер си нямаш по-добре непипай нищо и направо към сервиз в който знаят основни понятия за ГНП и ДВГ.
п.п. Извинявам се на 6 ракий съм и пиша от телефон
butoff
Много благодаря на всички!
Открих причината за проблема-теч от врътката на дъното на горивния филтър. Като не смених филтъра навреме,
плащам за глупостта си.  (hammer) При свалянето се оказа, че е останало максимум 70-80 мл. нафта.
Сложих нов филтър HENGST напълних и повъртях доста (5-6стабилни опита).
Явно системата е пълна с бая въздух(въртях и вчера)
Никакви детонации, на аспуха никаква миризма.
Помагате с идеи-как да обезвъздуша или нещо подобно? Може ли да съм прецакал помпата вече?
focusnika
Въпреки че не е препоръчително пробвай да запалиш на дърпане.Миналата година на една Астра дизел след смяна на филтър не можа да запали дори след два изхабени акумулатора.Запали чак след около 200м дърпане.
butoff
#20
Колегата Иван Вълков каза :  "Ако имаш достъп до дюзите развърташ тръбичката отгоре( на първи цилиндър) и врътваш на стартер докаро не потече само нафта."
Така и направих. Потече нафта, пробвах и се появиха детонации, видях че съм на прав път,
развъртях всички дюзи и  ЧУДОТО СТАНА.
// Отвиваш тръбичките за високо налягане от дюзите- /разхлабваш/, и почваш да въртиш на стартер докато започне да тече нафта без въздух-/мехучета/от четирите тръбички, спираш въртенето, затягаш тръбичките добре, и палиш,трябва да е обезвъздушила и да запали .
Успех.//
  от ЯЛТА на Чет 21 Апр, 2011 10:41 clubford.org
Благодаря на всички!!!
Свали филтъра и сипи вътре нафта... Напълни догоре и върти смело после.
miri4
Никакво дърпане. може да стане голяма беля. Сваляш маркучите от филтъра ,вземаж една голяма спринцовка и бавно и славно си напълваш филтъра с нафта докато прелее. Вързваш  маркучите и палиш от раз.Това се прави при всяка смяна на филтъра.
Цитат на: butoff в 01 Септември 2012 20:03:20
Успех.//
Понеже и аз снощи не запалих при положение, че оставих колата сутринта нормално работеща (съмнява ме да не съм я оставил без нафта и да е засмукала въздух - лампата ми светеше цяла седмица, но не е мигала...даже незнам дали мига тази лампа за горивото).
Та долях нафта с тубата и пробвах да запаля, но върти и "аха" да запали, но не се получава  (angry)
Акумулаторът е чук - нов е- върти та се къса, алтернатора зимата го ремонтираха - не е там проблема според мен.
Та така като чета... трябва да развъртя отгоре металните болтове, закачени към металните тръби, идващи от "звезда"-та...
дано някой ме е разбрал :)
П.С. И има ли начин да сгафя нещо ?
Само внимавай да не ги захванеш накриво. Давай смело една по една  ^-^
