Мондео MK4 на amplified
Започната от amplified, 24 Септември 2011 21:40:41
Малко "Латинобългарско" ми изглежда...  :D
Еее, махнал си ги блендите! http://fordbg.com/forum/index.php?board=42.0!/msg20832/#msg20832 :D
Снимката е за поклон. (bow) Ама те всичките твоите са такива, спирам да ти пиша в темите :D
Аааа, не съм още :D
Тая е от миналия месец. На събора ще събера мнения, ще видите как свети фара нощно време и ще разлепяме сигурно :D
Махай блендите! Да не почна да търся мондеото по София, за да ги махам аз....
P.S. Гледам и адресът си подсказал в другата тема  :))
Адаш, не се бъркай между шамарите!
За блендите имам идея ако ги оставя да следват линията на бронята и капака и ще се получи сигурно по-добре.
Бе на тъмно е къртач визията, ама кат ме мързи да я снимам ... На събора ще го обсъдим на по бири.
Отдавна не го бях виждал на живо.. С тази решетка - уникално.  8)
 :P :P :P :P :P :P
Ето това вече е приказка!!! Уникално е станало!
Както казах вече с тази решетка е уникално.. ;)
Единственото което не ми харесва са накрайниците на гърнето. ::)
Аааа, и аз малко трудно свикнах, че не са кръгли, ама ся са ми като дечица двете  (fri)
Тези отвори до номера да не са предвидени за диодни светлини?
Цитат на: G_o_c_e_v в 03 Септември 2012 19:58:34
не над халогените са май
По принцип не са, но philips drl 4 пасвал 1:1 там. Над халогените е мондеото след 2010-та.
Боби моля те недей... Там е предвидено да има дупка!
Цитат на: amplified в 03 Септември 2012 20:01:58
Е твойто е up date 2012 и може и там8)
И аз немога да си го представя да свети нещо там ;) Решетката кърти миФки с големия чук :D Евалата !
Мноо кич ми седи там, по принцип аз нито един дори и фабричен DRL ми седи като изсрано лайно. Сякви формички и булшити.
Само шкодите и някой аудита с диоди като крушка вътре във фара ми седят добре.
Видях едно с тази решетка тия дни и беше като изсран DRL-а в дупките.
Ей този вариант горе долу бива, но ... пак ме дразнят тия диоди
Да се похваля сложих луксима 4300k :)
Е ч го виж как светка ;) На мен ми харесва този варянт ;) Те диодите едва ли ще се забелязват много, ако не са пуснати - което май няма варянт :D
vvas
#109
Цитат на: vvas в 07 Септември 2012 10:20:42
Здравей колега! Би ли споделил кой точно модел си сложил на Луксима и имаш ли някакви проблеми след монтажа!? Предполагам, че си го сложил на късите ( H7 ). Питам понеже съм решил да сложа  Luxima XENON H7 PREMIUM  - Luxima и се надявам борд компютъра да си трае! При теб как е положението?
Във комплекта на Luxima Premium си има "Stop Error" кабели, така че няма да ти изкарва грешки. ;)
SICKandPROUD
хе хе аз даже се повозих на събирането,страхотна кола, а как страхотно вози и дърпа не ми се приказва!!! (race)
Здрасти,
ксенонът е луксима премиум на късите(h7).В комплекта има стоп ерор кабели, без тях фаровете дават грешка и дори не палят.
Светлината е убийствена, обаче едното ми кръгче, не е баласт, защото баласта се води в крушката, дефектира и на топло ми мига единия фар и след 10-тина мигания дава малфънкшън и се спира десния фар. Не е от колата белята, защото преместих въпросния модул от ляво и почна левия фар да мига.
Чакам да свършат почивните дни да ми го сменят гаранционно и ще пиша.
На студено т.е. под 20 градуса пали и свети без проблем. На контакт също си свети без никви грижи, запали ли колата и е нагрята от слънцето пали и мига.
Ако си решил да купуваш изчакай някой друг ден да ми го подменят и да покарам седмица да видим мондеото ли прецаква ксенона или просто са ми дали дефектен комплект.  (fri)
Дано проблема се окаже в ксенона , а не в Мондеото ;)
Остави ти тая работа на прибиране към Бургас ми беше ресетнат часовника на колата, телефона ми не се пуска не знам колко е часа, гледам имам 2 часа път, слънцето не мога да преценя дали ще ми даде 2 часа да не пускам фарове... на халогени като видя патрулка газ в задницата на предния.
И по някъв късмет околната температура падна на 25 градуса и ксенона на 50км от Бургас запали и се прибрах успешно.
Искам и да похваля Мондеото щот пак направи няква магия!
На Габрово бях на резерва, стрелката беше залепила за 0! Сложих 16 литра минах 300км точно по трип компютър и не бях на резерва :D
Грубо сметнато под 5.33
Ау ... това с прибирането на смрачаване без фарове - преживяване си е било ;) То и за това ти е изгорило толкова малко :D :D :D фаровете вдигат разхода :D
vvas
#116
deshi
Аммм брат важното е че си се прибрал ,... са  си мисля ... ако стане другата седмица колата трябва да  я разработя до някаде ... иначе имам някви бири останали в колата  (beer) (stir) (hammer) (thup) (fri)
Грозен си кат` OHC  .....
Аз ще взема 1 стек цигари тогава   (rofl) (rofl)
Ма много муцкаво е станало Мондито :)
