Избор на акумулатор
Започната от Alexi, 22 Септември 2011 21:52:16
Кажете какъв акумулатор ~74Ач
По-скоро въпроса е има ли нещо читаво под 100-120лв?
Аз съм с Exide Premium .... около 200 пари. Избрах го заради 3 годишната гаранция. Но е на 2 месеца ... какво мнение да дам ;) Само мога да кажа, че е доста по-висок /като габарити/ от 74 аАч, и не мога да си затворя кутията
Митак трябвало е да поръчаш нисък .. аз съм с 85Ач и капака се затваря ,пасва перфектно .. те са 2 вида 175мм и 190мм високи .. нас ни трябва ниския .Инак Ексайд Премиум е корав акумулатор моя подкара 3та зима като нов е
Акумулатора не е за мен. За приятел е и нямаме представа какви марки и модели са читави 70-74Ач до 100на лв.
http://12v.bg/product/105/akumulator-winmaxx-premium-75r.html
Аз си взех такъв, само че 62 Ah. Оценка - след 3 години. Имат магазини в Пловдив и Асеновград, но ми го докараха на следващия ден в София.
Цитат на: opex в 01 Декември 2014 20:31:20
VeGa е в този ценови клас за 74Ач. Мисля че един колега от Русе беше дал коментар че два пъти го сваля до "0" и пак е жив.
п.п. На предната страница последното мнение.
когато избирате от по евтините гледайте теглото .. че тия Ач се пишат малко както им падне .. по тежкия акумулатор има по голям шанс да е направен що годе добре и да има материал в него че има екземпляри с много тънки плочи той амперчасове има ама стартов ток няма .. като му подадеш едни 300-400А със стартера сутрин при -15 и сдава багажа ..
Цитат на: Dmitarcho в 01 Декември 2014 20:57:28
Аз също съм с ниския. Досега съм купувал 4 Ексайд-а и нямам нито един дал фира. Първия още го карам на ситроена, вече стана на доста години /мисля 6-7/.
Да съм чел, че има и ниски такива :) Така ще си го карам :)
radikn
Да поизтупам прахоляка...
На стария ( 1,8тд) акумулатора е предал богу дух...
та идеята ми е да му сложа този
от МК3-то -поне 3 годишен е но е супер...
и евентуално на негово място да сложа този
на МК3 то?
Не ми се взима "евтинджос" за лятото, защото се кара интензивно и ако ме изостави
ще се ядосвам много ...
Ексайда е железен тоя премиума .. аз карам с такъв но 85Ач вече 3 години не е мръднал на предната кола имах пак Ексайд но от по евтината серия Ексел ,изкара 5г при мене и продадох колата
radikn
То и аз си "задавам отговори",
ама нали напускаха едни по 90 - 100 лв.
та за момент се зачудих...
то аз си купих един такъв ,за 110 лв .. при -15 едвааа въртеше и го продадох гаранционен просто написания ток не отговаря на истината
radikn
Да ни е честито:
free image uploading
Пасва перфектно, дано не ми създава ядове !
Честито и добър избор си направил  (thup)
добър избор моя е същия ,подкара 4та година
Да похваля на фокуса акумулатора, 5 зими без грижи - Bosch S5 Silver. Ако фокуса преживее, акумулатора ще кара още.
n100ev
Здравейте момчета, ще ми предстои смяна на акумулатора, понеже моя умря тотално, който се оказа заводския  ::) Та четах тука из темата няколко странички, явно се насочих към тези Exide premium като марка. Въпроса колко Ач и колко А е хубаво да бъде, пък и даже да не е на тази марка. За 2.0 ТДЦИ 2005г. 130кс. Доклокото прочетах мисля че 72Ач премиума на Ексайд който е 720А е добре кажете и вие мнение :)
достатъчен е да ,задължително искай ниския ( 175 мм ) за да можеш да затвориш капака
n100ev
А да и това за височината, че май набарах едни ама са 22см високи то може и капака да немога да си затворя май  (rofl) довечера ще премеря ама ме съмнява и да стигнат клемите да го закача
Стигат клемите...ама трудно ;) По добре нисък ;)
С товарната вилка моя пада под 9V. Ексайд 74Ah 720А. Предполагам заради него имам чат пат проблеми с първото палене. Чудя му се на тозиАкумулатор.
На черния фокус взех Берга и с него го продадох без да го разбера как е.
Аз за толкова пари взех Ексайд Премиум.
Bivola
С последните студове от около Нова година до сега стана ясно, че ще трябва нов акумулатор за Фиестата. Сегашния е 42Ah около 400А пусков ток(малък е, но така я купих) и до около -5 градуса няма никакъв проблем. По-надолу обаче се замисля и под -10 до -12  градуса едвам едвам завърта. Иначе ток държи. Дори и дълго да не я карам ако са над нулата температурите си пали без проблем просто явно вече е старичък и стартовия ток не стига. Зимата няма проблем да я изкарам с този, при положение, че едва ли ще има още такива студове, а изкарам ли зимата после чак началото на следващата зима ще мисля за нов акумулатор. Основната ми чуденка е дали не е по-добре обаче да си купя акумулатор сега, защото се предполага, че зимата е най-оборотния сезон и вече би трябвало всичко залежало да е изчистено от рафтовете и ако купувам сега на края на сезона акумулатора да е по пресен. Докато ако отложа за ноември примерно може би ще купя нещо по залежало? Някой да даде акъл и да помогне в разсъжденията. По принцип ще го взимам най-вероятно от akumulatori.bg и там доколкото знам стокооборота е голям, а...?
тия малките са евтини .. взимай го сега хем ще е пресен и да не го мислиш ..
infomar
#145
Някой ползвал ли е  AGM акумулатори и някакво мнение дали са подходящи за ФОРД бензинки.
Акумулатор MONBAT AGM START-STOP 60 Ah R+
Капацитет:    60 Ah
Стартов ток :    560 A
Размери / ДxШxВ / mm :    242x175x190
EXIDE 60Ah AGM Micro-Hybrid
Капацитет 60 Ah
Пусков ток 680 A (EN)
Плюс Десен (0)
Размери (Д,Ш,В) 242x175x190 мм
Тегло 17.50 кг
VARTA 60Ah Silver Dynamic AGM
Капацитет 60 Ah
Тегло 17.70 кг
VARTA START-STOP PLUS 60
Капацитет 60 Ah
Bosch 60Ah S6 Start/Stop
Волтаж 12 V
Капацитет 60 Ah
Тегло 17.50 кг
Не намерих тема за тези акумулатори и въпросите към разбиращите са:
1.Има ли проблем зареждането на този тип акумулатори от системата на автомобила? В ръководството не са дадени като препоръчителни, но кой бяга от хубавото?
2. След като теоретично дават, че този тип издържа три пъти повече от класическите, оправдано ли е да се плати 50% по-висока цена за акумулатора?
3. Ментета на този тип акумулатори не съм чувал да се правят, така че поне нама да останем излъгани от към качество.
4. Височината  им е с 15мм. по-висока и това проблем ли ще е за поставянето им на мястото - ще влязат ли, (Фокус и С-Мах) защото гледайки как са набутани се чудя..... ами ако не влезе? Това, че капачката на кутията няма да пасне може ли да се компенсира с нещо?
Дайте мнение, че до месец-два трябва да взема решение с какво да подменям.
п.с.
До сега не знаех, че съществуват  MONBAT AGM акумулатори и цената на този е с 20% от горе на стандартните. Много изкушаващо..... дали и тези ще са с качествата на оловните?
На С-Мах влиза ли акумулатор с височина 190мм  ?????
Ако трябва да се до-зарежда, май няма да стане обикновено зарядно....
Ще влезе, но няма да се затвори кутията и кабелите ще се сложат по трудно. Аз си взех Car Tehnik или нещо подобно беше името. Най-големия, който можа да се събере в кутията. От магазина ми казват "за твоята кола дават 75Ah" Аз им казвам искам 80Ah и като го поставих си заспа на мястото.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
infomar
Мнението на Мото Пфое  по телефона е, че не е удачно да се ползват AGM акумулатори на ФОРД коли..... зарядното на колите не е било пригодно да зарежда този тип. :-\
Въпросът е решен... баня няма да има....
AGM е акумулатор като всички останали оловни акумулатори ( просто електролита не е течен ами под формата на гел ,това е цялата разлика ) и щом МР са ти казали че не става то бъди сигурен че става без никакъв проблем и Форд не е по специална кола от останалите за които е произведен той ..  :D трябва да направим тема "бисери на МР"
redchampions
#149
Колеги, какви са тия 2-3-4 зими, за които говорите? Имах Ескорт 1.6 бензин, акумулаторът му умря няколко месеца след като взех колата, Бош, предполагам заводския. Спешно купувах, нищо не разбирах от акумулатори (и все още не разбирам  ^-^  ) и взех някакъв Hagen. С него изкарах 9 (девет) години при следната експлоатация: около 5 години ходех на работа с кола, понякога не всеки ден, но карах редовно. След това започнах да карам само събота и неделя по малко и 1-2 пъти в месеца извънградско. Проблеми се появиха само последните 2 години, когато зимата в големите студове припалвах на всеки 2-3 дни за по 15-тина минути да се позареди, че падаше. Водеше се необслужваем и не съм го докосвал откакто го минтирах, никога не съм го зареждал със зарядно. Вярно, че двигателят беше часовник и откъм палене, и откъм работа.
Сега вече съм с дизел, порових малко в нета пак за Hagen, но май не е много разпространен. Прочетох цялата тема и реших да пробвам Exide Premium-a на Alexi, едва ли чак толкова голям. Дано не се приеме за реклама, но понеже maxcar са ми на 3 пресечки и мисля да им върна стария, видях, че имат 72Ah 720A и 77Ah 760A. Кой от двата да взема? Двигателят ми си е големичък, алтернаторът зарежда с 14.6V, може би по-големият ще е по-добре?
Edit: Офффф,  много съм зле, чак сега видях, че големият е висок 190мм и май няма да стане.  :-X
