Габровското Mondeo Mk3
Започната от Dmitarcho, 23 Март 2012 17:47:28
Много сериозно се замислям да мина на 16-ки гуми. Наскоро пътъвах почти до София с един познат, който има доста стаж зад волана и е много по запознат от мен с техническите характеристики на автомобилите като цяло от мен, та той ми сподели, че с тези ниски гуми /205/50/17 не са много за нашите пътища. Сподели ми, че ако сложа 16-ка и самата гума да е по-висока от сегашните ще е съвсем друга возията... Дали има нещо вярно в думите му ? Евентуално ако събера кураж :D да мина на по-малък цолаж, съм съгласен да направя бартер с някой колега който иска да мине на по-големи джанти ;)
аз се каня да минавам на по големи ,мда това което ти го е казал е така ама просто 16ките ми малеят на това голямото купе .. може да заформим някое бартерче  ,хем и двамата сме с оригинални джанти на Ghia :)
Backstage
Цитат на: dmitarcho в 11 Юни 2012 00:02:43
Първото и може би последното Рали Българи за Мондю !
Братле как по дяволите не съм се сетил за това до сега!?  (rofl)
Благодарение на Alexi се здобих с "нова" топка за скоростния лост. Смених ги успешно, но - греда :D На старата има една пластмаса отдоло за която се захваща кожата около лоста която е, а на "новата" топка няма такава джаджа. Качвам и снимка да онагледя нещата ;) Някакви идеи .... нещо допълнително ли се слага под топката ?!?
Да, твоята е с предния лост без муфата за задна, тази на Алекси отдолу има муфа, която се вдига нагоре, за да влезне задна. На въпросната муфа се закача и кожата. Муфата продължава и надолу - на самия лост има едни шлици, които не й позволяват да се върти около оста си, а вече по-надолу има зъб, който пречи да се ръгне задна, като се вдигне и минава над ограничителя.
да ,тая подробност ми е убягнала .. тая втулка при мене не е част от топката а продължава надолу и се захваща някъде .. можеш да помислиш да отрежеш това отдолу за закрепянето на кожата от твоята топка и да го залепиш на другата с някакво добро лепило ,ще стане да държи кожата
Цитат на: Alexi в 17 Юли 2012 15:07:45
И аз това се сетихпреди малко :D Иначе аз ги нямам шлиците на саимя лост за тая муфа, ще го побългаря някак ;)
ти явно си с другата кутия при мене тая муфа се стиска нагоре за да влезе задна тя е част от кутията не е само да държи кожата
Уа .... днеска дока клечах да вадя помпичката на пръскалките за предното стъкло ... забелязах, че халогените могат да се регулират като фаровете /мисля, че само нагоре/надоло/ ??? ??? ???
Backstage
Да бе, могат  ;) и мойте могат аз съм ги регулирал отдавна
Пф .. луда работа :D То хем трябва да ми е светло да ги регулирам, че са някакви часовникарски джиджавки там доло, а пък трябва и да е тъмно, че да гледам накъде сетят :D Не, че сега се оплаквам от халогените, но все ми се стръваше,че светят много ниско - сравнение преди с Фокуса. Ще пада игра ... някога :D
Backstage
Ами при мен са с някакъв малък шестограм...сигурно и твойте са така...а иначе регулирането става лесно веднъж да вкараш ключето и после само кяризиш напред и връткаш   :D
Преди време се здобих с калобрани, ментета някакви, но не ми се даваха 100 + лв. за някакви си пластмаски ;) Монтирани са отдавна но направо изключих да снимам и покажа :P Добре, че има колеги да ме сещат. Ефекта .... доволен съм като цяло, преди мяташе почти до страничните огледала, сега ... ще се види от снимките ;) С поздрави за PeterMitkov ;)
Стоят все едно са фабрични.  (thup)
Браво! Стоят страшно добре. Оригиналните освен че са 10 пъти по-скъпи са и достааааа по-големи.
И пазят повече - съответно ;) Както казах - доволен съм - като за толкова парички ;)
Свалих ЕГР-а да го чистя .. и при поставянето му скъсах единя болт който дръша ЕГР-а за колектора. Слава богу размина се и лесно излезна счупеното парче от болта ;) Ам като извадих болта ... като видях какъв "държач" ли какво е ... ми призля :D Продават ли се някъде такива болтова /съжалявам, че не го снимах, ам бързах/, че днеска ще съм цял ден в леглото и нямам време да ходя до Мп да ги питам. Ако някой съвсем случайно има някакво инфо - ще съм благодарен ;) В краен случай, ще е с какъвто болт пасне :P
Цитат на: dmitarcho в 03 Септември 2012 09:26:27
Кой болт- има достатъчно снимки в темите за почистването на Егр. Посочиго и ще погнем с каквото може
Благодаря, че ме сети, supertorr ;) За тези болтове става на въпрос ;)
 На снимките с "престилките" ми се струва че праговете ти са залющени - дано не съм прав но ги погледни....  и дано мине по каско. Моите са тръгнали и двата, и ще ходя да видя дали каското ще ги покрият или ще трябва да си плащам....
Това трябва да е позиция 6 или по-конкретно Болт М8/25 номер 1138370 за 10.26лв.
Аз защо си мисля, че е 11 ?!? Даже си го поръчах от МП за 3 лева. Ам утре ще пристигне, че нямали в наличност. Ако не е то .. ще е другото ;) Така като се загледах ... май найстина е 6 ;) Ам как да се разбереш с някаква леличка ;) Утре ще го видя какво ще пристигне, и най-много да чакам още един ден за друга доставка ;)
Това, което си оградил по-горе влиза в колекторете и би трябвало да е 6.
Тя тази картинка няма много общо с реалността ;) Явно в каталозите всичките EGR-ри са им  електронни, а моя е вакуумен. Хем по VIN търси и пак такава картинка и излезна и на нея ;) Както и да е .. дано да дойде правилния болт до 6-ти ;) Ако не, ще моля някой да го носи от София :D
 Точно тоя на картинката си е вакуумен EGR. има с датчик и без датчик за положението - твоя явно е без датчик и за това се бъркаш.
Да ги рисуват по-подробно рисунките, като за малки деца :P
Бях ти написал и размера M8/25 взимай от жвлвзаеията и пробвай
тоя ЕГР на картинката е от Евро 3.5 :)) рядко се среща ,има и подгрев на антифриза - модификация която не се е предлагала в БГ поне след фейса... но захващането би трябвало да е същото .. не се сещам там не бяха ли шпилки ? престарал си се със стягането ,нали има и гарнитура няма нужда от сила
 Самия корпуса на EGRите (3те вида) си е един и същ. разликата е където е управлението - вакумната камера с мебраната, дали е с датчик за положение или без, или е със ел.моторче на евро4 двигателите. захващането е еднакво - с болтчета към пълнителния колектор и шпилки към тръбата за изгорелите газове и скоба към маркуча от интеркулера.
Цитат на: Alexi в 03 Септември 2012 18:41:24
Не съм го стягал много, щом развих на ръка парчето което беше останало вътре ;) Просто му е дошло времето. Аз да взема от железарията, ам тези болтове имат нещо като "шайба", не знам точно как да го нарека. Метална обшивка с гумено едно .. неможе да се извади само болта, валцовано ли е някак - де да го знам.
Вчера докато карах само с един завит болт ... като надуе турбото много приятен звук се получаваше ;) но не съм си правил експерименти.
Утре ще видим какво ще дойде от София .. ;)
