Какво използвате за диагностика?
Започната от butterfront5, 31 Май 2019 19:34:54
butterfront5
Споделете какво използвате за диагностика? Bluetooth или кабел? Апп за телефон или софтуер за лаптоп? Платен или безплатен?
Аз има една от евтините джиджавки ,
която не върши никаква работа. Не може да се свърже със стария фокус 2001ва (пробвах поне 3 приложения), а в си-макса от 2012та дори не може да влезне в OBD гнездото (самата пластмаса пречи, сякаш не е достатъчно дълбока входната част).
Аз бих предпочел да е bluetooth в комбинация с мобилно приложение, но до колкото разбирам тогава имаш достъп само до част от нещата и кабел е по-добре? Разглеждам кабели в амазон.co.uk например
(link)
и
(link)
но как да съм сигурен, че изобщо ще работят? Също има и по-скъпи bluetooth варианти като (link)
и
(link)
Ще се радвам някой да сподели какво е пробвал и кое работи като вариант.
ivopolr
#1
Същите диагнастични кабели ги има в Алиекспрес и са в пъти по-евтини от цените в твоите линкове. Елм327 го забрави и ползвай ELS27, 4 пъти по-бърз е и автоматично превключва между двете диагностични шини  HS и MS.За андроид телефона си ползвам ето тази диагнастика в комбинация с платена FORScan Lite
Цитат на: butterfront5 в 31 Май 2019 19:34:54
За начало: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10963.msg133390#msg133390
butterfront5
#3
Цитат на: ivopolr в 31 Май 2019 21:17:21
До колкото разбирам ELS27 е само кабел и няма bluetooth вариант? Има ли разлика в това което се "вижда" с кабел и това с bluetooth/WiFI? Също така forscan lite го използваш само за диагностика/грешки или има опции за промяна на настройки (както при VAG и BMW)? Чета онлайн, че windows версията имала повече функции от мобилното приложение forscan. Всъщност сега попаднах на https://forscan.org/comparsion.html където пише, че Configuration and programming го има само за Windows.
Търсейки в амазон има ELS27 за по 12 паунда, например (link)
Това удачен вариант ли е или пак е менте ? Незнам как да се ориентирам защото явно е пълно с 'фалшиви' продукти онлайн. Тази таблица я имаше постната в друга тема във форума - натисни
butterfront5
Цитат на: zloster в 31 Май 2019 21:58:18
Идеално. На това не попаднах независимо колко търсех точно в тази категория!
butterfront5
До колкото разбирам това са двете опции. Някой използвал ли е някоя от тях?
Полски вариант
и
Руски вариант
#6
За полския не намирам коментари тук в нашия форум. За китайските копия на ELS27 (ЕЛС27) има няколко разпръснати споменавания.
Събирам ги тук и ще ги отбележа и в другата тема ("Препоръчайте ми ELM327"):
Май никой не е поръчвал оригиналния руски вариант. Реално изборът се определя от:
  • Излиза ли извън бюджета руския оригинален ELS27? - с доставки, мита/ДДС и другите разходи сигурно ще дойде общо към 150 лв.;
  • Мога ли да преглътна лотарийния елемент с поръчката от Китай? - около 2 седмици чакане и евентуалните разправии при неработеща джаджа;
lubomirov89
Аз използвам делфи и съм доволен.
butterfront5
Цитат на: lubomirov89 в 23 Юни 2019 10:13:46
Можеш ли да дадеш някакъв линк от кой точно продукт си доволен? И от къде е купуван?
lubomirov89
#9
http://shop.cloud-bg.com/produkt/ds150%D0%B5-new-v%D1%81i-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Не правя реклама, просто само да покажа, че това ползвам и съм го купувал от olx. До сега не е имало кола, която не се е вързала с делфито.
Ilian Petrov
Да използвам темата да попитам - някой в София да има необходимите джаджи да направим една диагностика? Ще почерпя.
butterfront5
#11
Цитат на: lubomirov89 в 29 Август 2019 10:33:53
Благодаря за конкретната информация!
С или без bluetooth използваш? Предполагам няма разлика във фукционалността между двата варианта?
lubomirov89
ползвам го с блутуута, много по лесно е и необвързващо и проблеми няма никакви.
Bizu
Цитат на: Ilian Petrov в 29 Август 2019 17:03:20
Аз имам от китайските WiFi модули с ключе, ако мислиш че ще ти свърши работа?
dimpex_01
#14
Здравей,
Току що ми дойде доставката на ELS27. Ако все още търсиш. Аз съм Младост Дружба като локация.
0898400627 - Десо
Едно уточнение. Изпратиха ми го за ELS27, но мисля че е чист ELM. Не сменяше шините автоматично. Сложих му ключе и сега на 38900 чете и записва и двете шини. Като сложа автоматична скорост се закача на 38900, не иска на по бърза.
Миналия месец поръчах и аз една джаджа ELS 27. Дойде преди 2-3 дни в комплект с диск със записан драйвер за USB порта и версия 2.3. някоя на FORScan.
Регистрирах се във форума на последните с цел двумесечен пробен период до разширения лиценз.
След инсталиране на USB драйвера, ELS-чето се свърза с колата без проблеми.
Засега FORScan-a го гледам като голям камък. Разцъках малко по менютата, но не смея да пипам много- много.
Най- интересно ми се струва в PCM модула, обаче ми е мъгла кое, какво е.
Пускам LOG, какво "видя" джаждата.
#16
Цитат на: Ozzie в 20 Декември 2019 00:21:45
В приложените данни се вижда, че джаджата се е свързала на много ниска скорост: "Port: COM5, 38400 kbps" (втория ред)
Този скорост не е проблем за преглед и триене на натрупани грешки в управляващите блокове. Проблем ще имаш, ако искаш да следиш повечко параметри в режим "Живи данни". Примерно ще се наблюдава бавно опресняване на параметрите и/или пропуски при показването на стойности. Потърси информация как да си го настроиш да работи на високите скорости: 500 000 kbps; 1 000 000 kbps; 2 000 000 kbps и нагоре.
Допълнено:
Форскан/Forscan имат прилично кратко ръководство по темата: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1763. За бързо запознаване с особеностите и възможностите на софтуера препоръчвам да се прегледа събраната информация в раздела им "Как да направя еди кое си?". Там е събрана необходимата информация за навлизане и успешно ползване на софтуера.
ADiDimitrov
Моя трагичен опит с китайците! Първо дойде FoCom,свързваше се с колата, но до там губеше връзка живи данни едвам четеше, абе боклук! Втори опит ELS 27! Никаква връзка с колата на комшията с по старото Мондео се върза чете трие, на фокусника нищо само грешка! Трети опит ELM тук се върза почна да чете и изведнъж компа светна за грешка Елма изписа над 10 грешки в всички модули и колата отказа да запали! Пълен шаш! След 5 Мин колата запали, отидох на читава диагностика която показа грешка при четене на КАН шината! Явно китаеца беше прецакал нещо! Сега не сме да закачам нищо що е китайско и някак си ми е по спокойно! При проблем ходя при един авер с оригинално Делфи и съм заклеймил всичко китайско!
С моята джиджавка, дето ми я пратиха от Чайна, освен моя Фокус съм закачал Фиеста от 2003 г., Киа Соренто от 2008 г., Хюндай Туксон от 2009 г. (ако не бъркам) и някакъв Мерцедес. Има си ц/к ключе за превключване на кан-шините и някои от изброените коли се връзваха в другото положение на това, с което се връзва моята. Още не мога да се добера до печката на щерката за да я пробвам, ама и това ще стане скоро. Там може и да ударя на камък, щото е по-стар модел и при това дизел, ама каквото и да стане, ще пиша. Данните ги чета на телефона. Нещото струва 22 - 23 лв. С по-евтините имах проблем и аз.
аз ползвам торба с орехи ( държа я в мазата докато затрябва ) познава по добре от 90% от сервизите в района
