Как палите в тези студове?
Започната от petermitkov, 31 Януари 2012 09:16:44
Как ви палят Фордаците в тези сибирски студове.
За бензина ясно че почти няма разлика но ми е любопитно да чуя братята по Дизел какво ще кажaт?
Аз днес на -18.0 в 6:20 сутринта завъртях ключа и не запали веднага и веднага върнах ключа и опитах пак след 5 минути с малко повече въртене около 1 секунда секунда и половина запали.
mrdgd
Тази сутрин при -11*С запали с едно подгряване  (thup)
Днес за пръв път ми направи впечатление че лампичката за подграващи свещи не изгасна веднага а свети може би 3 секунди - щом изгасна веднага въртя.
За 0,3 стотни от секундата на -20. Нека Форд и циганин да не работят зимата.
И при мен свети повече време лампата за подгрева. Подгрях два пъти и запали за 2-3 секунди въртене. Само че като остъргах предния прозорец останах леко изненадан. От вътрешната страна беше замръзнал, но странното беше каква форма имаше. Беше замръзнал, където не минават чистачките от външната страна  :D
Цитат на: escobar в 31 Януари 2012 09:39:58
Прав си. Откарах жената на работа, и на връщане давах ток на един Голф 4  :D
При мене същото като при Олег . дадох контакт и лапата свети малко повече от нормалното ,изгасна ....обаче аз чакам и релето да цъкне завъртях и запали като че ли преди 1 час е палена . А колата не е пелана от 2 дена :)
Цитат на: Vasilev в 31 Януари 2012 09:41:13
Моя прозорец беше по същия начин  ;D
При мен -19 запали от третото въртене. Първия и втроия път припалва, работи около секунда и гасне.
Аз пък изобщо не опитах да паля. :P Сутринта се събудих, погледнах си телефона, че навън е -20* C и се завих обратно в леглото :))
Цитат на: momo76 в 31 Януари 2012 10:11:03
Това ми прилича на кофти нафта май. Къде си заредил?
Цитат на: Pyrhel в 31 Януари 2012 10:24:11
Тарикат си ти  :)) :)) :))
Току що ми се обадиха от сервиза, където си оставих колата. 4 броя изгорели подгревни свещи. Значи цялата врътка с двата подгрева е била за мое лично успокоение  :D И все пак си запали от първото завъртане.
Боби, явно фокусите имат навика да палят без подгревни свещи  :P
Аз като ги смених в МП ,после ми казаха и на мене че 4-те са заминали . Викам как става номера ,тоя ми вика става както виждаш  ;D ;D ;D Смех голем .
На -15 подгрева светеше около 3 секунди и после запали с една идея по трудно отколкото обикновенно, но като цяло без проблем! ;)
Абе като палите дизелите в този студ давате ли газ? Щото едни ми разправят че трябвало да се дава, а други не...
 :D Не виждам особен смисъл да се дава газ! Това да не е Ладичката с карбуратора!
аз станах ,видях че навън е -16 ,изпих си кафето припалих Кангото ( пали като бензин пущината ама нова машинка .. ) и до сега не въм влизал в помещение ,3-4 ремонта навън :))
Днес за първи път се опита да ми направи проблем с паленето. Дадох на контакт подгрева се задържа повече от обичайно и след изгасването завъртам двигателя ту припалва ту не и така около 4-5 секунди мъжката на стартер си ги нареди и 4-те цилиндъра. Сигурен съм че е от нафтата, понеже филтъра е нов, свещите са проверени.
Аз при палене винаги подавам малко газ, пали една идея по добре така. Иначе имам наблюдения че колкото по студено става по лесно запалва.
Сутринта в 6,25ч на таблото показваше -19С и запали от раз / е добре една стотна по-бавно от пролетно време/, но пък проблемите се появиха в последствие- премигване на лампата за подгрева ::)
Аз също запалих без проблем първият път тази сутрин. Странното е, че 30 минути по-късно, когато бях спрял, за да напазарувам, колата запали от втория път..
PcMan
#22
Цитат на: Vasilev в 31 Януари 2012 10:55:43
Моята палеше от раз с по-слаб от сега акумулатор миналата зима, сега пали от 2-ро 3-то пълно завъртане ако е под минус 5 примерно. Или съм на работа или на път - кога да ги сменя. Но е машина и пали и така - 100 процента здрав фокус пали и без подгревни, което не значи че трябва да ги сменяме при налично време. На открито на паркинг пред хижа, в планината при минус 20 си запали, но не от раз разбира се.
Днес беше -17 в 6:30 и запалих с първото завъртане.
Явно излизаме по едно и също време :P
при мен -16С запали с първото врътване след два- три подгрева, но интересното е, че след 2-3 сек. изгасна (angry)
Второ завъртане и този път всичко  беше ОК
Похвалете се или се оплачете от вашия автомобил. При каква най- ниска температура сте успявали да запалите?
Аз например досега съм нямал никакви перипетии с моя Ескорт. Тази зима беше топличка, но миналата с тези ниски температури си беше изпитание за колите. Тогава при -20 и с полуизтощен акумулатор дето едва завъртя, пак успях да запаля.  8)
Миналата година най-ниската ми температура беше -26, пали без проблем, тази година на -23 отново с паленето нямаше проблем, единствено при тези температури скоростите влизат малко трудно в началото.
то тая зима нямаше студове ,моята машина съм я тествал до -15 ,пали си .. работи малко грубо в началото ,по принцип под нулата така си работи докато постопли ..
Първата ми кола Голф 2 , след това и Пасата палеха от четвърт независимо колко е отрицателна околната температура . На -20 градуса Пасата само да му удари второ бутало в ГМТ и вече е запалил . С Ескорта не съм случил още на студ , тази сутрин си беше студеничко и запали с нещо от сорта .. въй въй въй въй въй около 5 секунди и запали ... ама не ми се мисли ако е -15 какво ще е  :D  . Но съм забелязал , че понякога пали само докато завърти , понякога си върти няколко оборота . Ако изтрае до зимата ще го видим  8)
Видях че има подобна тема
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=1043.0
И аз съм нямал проблеми с моята машина, миналата година на -29 запали без проблем. Тая зима си я изкарах на 3 подгревни свещи без провторно въртене.
