Форд Фокус стрелките гориво и температура застават вертикално
Започната от tonilm, 01 Октомври 2015 13:50:39
tonilm
Здравейте, като загася двигателя стрелката на охлаждащата течност и стрелката на горивото падат и след 2 секунди се качват и застават вертикално и така остават. При даване ключа на контакт падат на нула и като запаля си застават на нормалните показания. Знае ли някой какъв е проблема?
На мен ми се струва че нямаш проблем. При Фордуете има такава екстра горивомера да показва когато не е на контакт, за другата стрелка обаче не съм сигурен.
tonilm
При Форд ескорт е така, само за горивото, при Фокуса не е нормално. От 3 години карам фокус, проблема  стана преди 5 дни.
sa6ster
Аз ходих за проблем в таблото в сервиза при моста Чавдар - може да провериш там колко ще ти искат. На мен ми взеха 60 - 30 за сваляне и 30 за жичкаджията. Ако си го свалиш сам предполагам можеш да спестиш някой лев.
Предполагам е някоя спойка.
marti1996
и при мен е така, гася стрелките падат 3-4 секунди и минават в вертикално положение, колата няма проблем според мен не се занимавай с нещо което не прави проблем
Тц, не е нормално това поведение, има някакъв проблем.
valyo08
Няма автомобил ,на който нормално му стоят така стелките в покой.
Така е, просто се шегувах горе, че така застават стрелките :}
Иначе, и двете стрелки се 'ориентират' по 'върната маса' съответно от датчика и от нивомера, това е общото. Има някаква утечка/остатъчно напрежение след гасене, което е пренебрежимо по време на работа, но след гасене кара стрелките да застанат в средата. Мисля че съм го писал в темата ви в другия форум също и малко ме дразни, че до сега не сте си направили труда да пробвате нещо в тази насока, да свалите пластмасите и да извадите таблото, и да му разбутате инсталацията, буксата, да извадите сигналните кабели ей така да се пробва какво ще стане.
valyo08
Аз също го свързвам с "масата" тоя проблем,но си трябва ръчкане,замервания,гледане,търсене и т.н.за да се открие. 8)
petkomz
От както съм го купил, на моя фокус стрелките правят същия номер. Свалял съм таблото за смяна на лампи и не забелязах проблеми. Също така това по никакъв начин не влияе като цяло на автомобила и престанах да му обръщам внимание.
valyo08
Вероятно само дразни.А и може да не е в таблото, а някъде по трасето.
petkomz
Да, монтирал съм МОДУЛ , но няма връзка с проблема - правеха си го още преди да го монтирам!
tonilm
Откачете акумулатора и вижте дали ще паднат стрелките.
