Приложение за въвеждане/следене разходи по автомобила и цени на горивата
Започната от thunder_go, 13 Декември 2014 12:41:49
0 Потребители и 9 гости преглеждат тази тема.
thunder_go
С колегите направихме едно мобилно приложение  Caralyze - автодневник на автомобила, в който можете да си въвеждате и следите разходите които имате по колата, както и да си вадите някаква статистика. Новата ни версия (1.1.0 Boxster) предлага и widget с цените на горивата за деня, който можете да си стилизирате ;)
(Edit: отделно можете да си водите записите и в сайта http://caralyze.bg, ако приложението не ви е удобно)
Хвърлете му едно око и ако имате забележки/препоръки/бъгове, моля да ги споделите, за да ги изчистваме, т.к. нямаме възможност да тестваме на абсолютно всичко устройства.
За сега е налично само за Android -> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caralyze.mob
newbie
Lucy
"Aко може така, да има... така... повечко екстри, ама така... по-спортна... И ако може направо да си е 2-ка бенЗ... ама да не харчи много... нЕкъде 6-7? Мааааксимум 7,5!" из изискванията на един "рейсър"
Вече го тествам. Супер е за сега. Дори си добавих на екрана  и приставката с цените на горивата в България.
thunder_go
Едно уточнение:
при въвеждането на кола в гаража си въведете сегашните километри, за да може да изчислява правилно средия разход :)
newbie
greenmoon
С радост бих го ползвал,интерфейса изглежда удобен,но защо е необходима регистрация?
thunder_go
Информацията се синхронизира и с автодневника в сайта http://caralyze.bg, защото на някои може да им е по-удобно през компютъра да си я въвеждат. А и отделно ако ако си изтриеш cache/clear data на телефона да не ти замине информацията...
newbie
Milcho
Поздравления за положените усилия. Ще тествам... само да си харесам кола ::)
Lucy
Цитат на: thunder_go в 13 Декември 2014 17:38:24
Едно уточнение:
Би било супер ако има едно кратко съобщение.
thunder_go
Цитат на: Господарката в 13 Декември 2014 21:57:29
Правилно, бяхме си записали при въвеждане да е "Текущ пробег в км."... при следващия ъдпейт ще го фикснем ;) Другия варнат е с "tooltip" като а приставката, при първо влизане  ::)
Edit: това изчисление е така или иначе само между добавянето на колата в гаража и първото зареждане (и добавяне на текущ километраж към него). След това при следващи зареждания, километрите в гаража не се взимат под внимание
newbie
Lucy
В такъв случай замо промяна към "текущ пробег" би било по-лесно.
thunder_go
Вече е налична нова версия (1.2.0 Camaro) на приложението Caralyze, като подобренията са следните:
* Добавяне на автомобил/модел липсващ в базата данни (избирате "Друг" и си въвеждате желаното име). За момента е налично само в приложението. В сайта все още не е направено.
* Въвеждане на други напомняния (push notifications) за конкретна дата+час или километраж (Пример: на 145000 км. смяна на масло и филтри; на 155000 км. смяна на накладки; на 27.08.2015 в 12:00 ч. при майстор). За момента е налично само в приложението. В сайта все още не е направено.
* Добавени са още две бензиностанции в цените на горивата: Petrol и Gazprom (Налични са и при цените на горивата в caralyze.bg)
newbie
thunder_go
Обновяването на коя информация? Ако говориш за цените на горивата - да. Всеки ден сутринта.
newbie
Да говоря за цените на горивата,защото примерно Пропан Бутан вече и 0.86 на ОМВ от 2-3 дена, а в приложението все още е на 0.90
Lucy
Moже би, ако ръчно въвеждаш цената, на която си заредил е по-яко.
thunder_go
Цитат на: ForeverFord в 02 Февруари 2015 16:31:59
хм, прав си. Коригирахме ръчно грешката, но ще търсим в приложението да видим защо не ъпдейтва цената.
При въвеждане на разход за гориво към автомобила, цената която се въвежда е ръчно. С ForeverFord обсъждахме цените на горивата (от widget-a), че там има грешка в цената на Пропан-бутан.
newbie
tisho_tbk
Инсталирах приложението. Като натрупам опит с него ще пиша.
Вече се тества изглежда добре, вкарах малко данни в него и ще видим как е.
tisho_tbk
Цитат на: tisho_tbk в 02 Февруари 2015 21:43:56
Може ли да вади справка, която показва средния разход за модела на базата на всичката въведена информация от потребители с подобен автомобил? Това ще дава доста по-точна информация от обявените от производителя стойности.
И още една препоръка- да има widget с напомнянията за следващия 30 дневен период.
Мерси, надявам се да съм бил полезен.
thunder_go
Относно средния разход - да до известна степен сме го планирали, но ни трябват доста повече редовни потребители, а и за момента не се избира двигател към подмодела, което също е от значение за средния разход. Може би в някоя бъдеща версия ще "принудим" редактирането на гаража с допълването и на двигателя.
Това с widget-a за напомнянията е идея, ще го имаме предвид ;)
newbie
Един въпрос как смяна средня разход?  Защото две справки съм направил за заредено гориво и графата среден разход стой празно
