Японец споделя впечатленията си от България:
- Уж изостанала държава, а хората - много умни. Влезеш в тоалетна - по стените решавали уравнения - навсякъде X, Y и някаква тяхна величина.
Lucy
"Aко може така, да има... така... повечко екстри, ама така... по-спортна... И ако може направо да си е 2-ка бенЗ... ама да не харчи много... нЕкъде 6-7? Мааааксимум 7,5!" из изискванията на един "рейсър"
Вече не е модерна снимката, излезе 6цата и няма да става за меч, по-скоро два щита.  :D
Ето актуалната 6-ца на ябълката :)
Реално няма особен прогрес при телефоните - дисплейчета, процесорчета и по-големи батерии.
Както и при колите - няма особен прогрес и се тупат в гърдите с фарове, чистачки и опаковки.
mediacenter
valeri1972
Заведи ме, - вика - някъде където никога не съм ходила.
Какво не му хареса на Симитли не ми стана ясно...
valeri1972
Някъде в пустиняшко ( врачанско ):
Едно мънинко детенце на около 5-6 години, пита баба си.
-Бабо, бабо, моамъ ли да си играам с боските (гърдите) ти ма бабо!?
Бабичката съ замислила малко и му рекла.
- Може баба, само че нема да съ отдалечаваш много сине!
valeri1972
- Скъпа - спиш ли?
- Не...
- Страхотно - обърни се към мен.
- А, не - ти яде на вечеря чесън!!!
- А ти яде боб - ОБЪРНИ СЕ КЪМ МЕН ТИ КАЗАХ!!!
valeri1972
Само 1% от `ората мислат, че етикета на дрехата показва ка трева да се пере и глади. Другите 99% го ползват за ориентиране кое е отпреде и кое отзаде.
valeri1972
"Не е срамно мъж да заплаче! Но е кофти като му се разтече грима..."
Днес е първият учебен ден . Дъщерята ме закопа с думите - Тате завържи ми вратовръзката . (tts)
Добре че  е Тубата , да ми подскаже .
Имало един овчар, който нямал нищо друго освен овцете си и не знаел за нищо друго на този свят, освен за овцете си. Той живеел с овцете, говорел им, спял при тях, обичал ги и те за него били всичко. Но не щеш ли, един ден до пасището му отворил врати публичен дом ...
Станало му любопитно на овчаря, какво е това новото нещо и решил да провери. Отишъл до портите на публичния дом и почукал, Маман му отворила. Той и казал, че иска да види какво е това публичен дом, а тя му казала, че няма проблем стига да има пари. Работата била, че нямал пари и никога не бил имал. С мъка на сърцето решил да заколи Доли, една от овцете си, нямало друг начин - твърдо бил решил да провери какво е това нещо до пасището му. Заколил той овцата, продал месото и влязъл в публичния дом.
На сутринта цялото стадо се било събрало около публичния дом, да чакат овчаря да излезе. По едно време на сутринта, той излязъл на една тереса гол, разтегнал се, погледнал към овцете и им казал:
- Ей, ша ва изколя ей, всичките ша ва изколя!
Миличка, изяж едно парченце тортичка!
- Благодаря ти зайче, но не искам.
- Хапни си де, виж я само каква е апетитна! Само една хапчица.
- Благодаря, но не ми се яде.
- Съвсем мъничко.
- Не искам, бе! След шест не ям! Ебати досадника си!
- ЯЖ ТОРТА МА, КИФЛО ЗАЛУПЕНА!!!ПРЪСТЕН ИМА ВЪТРЕ!!!БРАК ИСКАМ ДА ТИ ПРЕДЛОЖА!!!
... рускинята вика "спиш като работиш"
Recep Ivedik laugh (Śmiech Jaskula)
Отстраниха тумор в мозъка на златна рибка.
Факсимиле: ВВС
Златна рибка в Австралия се възстановява след високорискова хирургическа операция за отстраняването на застрашаващ живота й тумор в мозъка, съобши ВВС.
Джордж, чиято собственичка живее в Мелбърн, бил поставен под пълна упойка за операцията, струваща 200 долара. Изпълнилият хирургическата намеса д-р Тристан Рич заяви през радио 3AW в Мелбърн, че в момента рибката "се е вдигнала и плува".Ветеринарните лекари допускат, че след успешната операция 10-годишната в момента златна рибка ще живее поне още 20 г.
"Джордж имаше доста голям тумор отгоре на главата си, който бавно растеше и започна да оказва ефект върху начина му на живот", казва д-р Рич. На собственичката на рибката били предложени две възможности – операция или приспиването завинаги на Джордж.
Преди операцията животът бил поддържан в рибката чрез напомпване през хрилете й обогатена с кислород езерна вода. Хирургическата намеса продължила 45 минути.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4309347
Дано се оправи!
Американските тайни служби решили да изпратят шпионин във военното училище в Долна Митрополия. След 3 дена шпионина бил хванат и екстрадиран обратно в Америка. Шпионина дал следното обяснение:
- Ами, на лекции, всички спят - само аз пиша и внимавам и затова ме хванаха.
Изпратили втори шпионин, по-квалифициран. След 3 седмици и него го хванали. Той обяснил:
-В лекциите всички спят - и аз спя. После обаче като се наспят всички бягат от часовете - само аз не бягам и затова ме хванаха.
След дълги тренировки, изпратили трети шпионин. След един месец обаче
него също го хванали.
-Абе, в лекциите - спя, после всички бягат - и аз бягам, обаче като се приберем по стаите си, всички цакат карти и табла - само аз си уча лекциите и затова ме хванаха.
След дълги съвещания Американците решили да изпратят най-добрия си шпионин... Него го хванали след 3 месеца... На въпроса защо и той се е издънил, шпионина обяснил:
-Абе, в лекциите всички спят - и аз спя, после всички бягат - и аз бягам, като се приберем по стаите си, всички цакат карти и табла - и аз цакам. Обаче като дойде сесията, ВСИЧКИ СИ ВЗЕХА ИЗПИТИТЕ - САМО АЗ НЕ МОЖАХ...
WIN от българка:
И пояснение: гарнитура за глава :)
от къде идва взаимоотношението с колата
когато покараш една кола и ..всяка кола си има своите особености... и когато караш някоя кола достатъчно дълго време и познаваш нейните особености и знаеш как да се разбираш с нея, тогава се развиват взаимоотношенията с колата.. Един човек Чарлс Бабидж, който се счита за първия изобретател на "компютъра" още 18ти век говори за т. нар. unerring certainty of machinery - с груби думи нейната безпогрешност и сигурност. Когато върши нещо върши точно него или когато човека иска тя да свърши нещо тя го прави. И проблема е, че когато говорим за unerring certainty of machinery значи е наистина машина. Когато нещо има грешки, например за кола не се държи в пътя като хората и трябва прецизно да боравиш с волана или се дави, когато и даваш газ и неще да мръдне...и постоянно човек намира начини да разбере проблема, да измисли решение, да го заобикаля и да продължат... това и придава особено човешки качества, именно да греши, и по този начин се изгражда връзката с колата, която други хора не разбират. И всеки човек има своите преживявания и емоции с колата си, които друг няма. И дали е Форд, Опел, БМВ, Мередес...няма значение, всички са коли и всички имат своите човешки черти, и собствениците им имат изградена особена връзка с тяхната кола... И защо предния прозорец бил по-голям, дали работело зимата или мре като коза... това е което може да накара всички да млъкнат с тези лафове, понеже ако тяхната кола няма нашия проблем, то има друг също толкова досаден. И собственика си я иска и харесва и с него и с всичките и останали.
Мария Илиева, Криско и Миро Каризмата седят на пейка в парка и си говорят нещо.
По едно време Криско повдига едната задна буза от пейката и пръдва звучно.
Миро мазничко се подсмихва и казва на Мария Илиева:
- Тая пушка аз съм я зареждал....
(rofl)
