Англичанчето
Започната от koyota, 17 Ноември 2013 11:24:01
koyota
Купих колата преди година! Имам една папка с фактури за нещата който са сменяни в UK което ми хареса много като я разгледах.Аз съм втори собственик. На 162 000 мили. За една година минах 23 000 мили имаше си проблеми не бяха кой знае колко скъпи!
Двигателя е 2.0 TDCI 130 к.с. 5 степенен автомат. Свалена надолу.
Добре дошъл!! Пожелавам ти много много безаварийни километри.Мондеото е много многоо якоо  и ти пожелавам само да те слушааа  ^-^
Здравей и добре дошъл! Мондеото е страхотно! Чакаме повече снимки.
Илко
Добре  дошъл  пожелавам  ти  много  безавариини  километри  с   колицата :)
Илко
хубава машинка ,имаш като моите джанти :)
Страшна е отвън, а и по-нисичка изглежда :) :)
Чакаме красавицата и отвътре!
ПС: Оправих снимките да се виждат директно в темата. (beer)
koyota
#6
Здравейте колеги Благодаря за хубавите коментари. Сминките на колата се позабавиха доста за което се извинявам. Имах малко  проблеми с колата но успях да се преборя с тях! Колата записваше две грешки p0251/p1211. След теста с обратната нафта видях че 3 от инжекторите връщат доста повече от колкото трябва. Зарадвах се че проблема е намерен! Рециклирах инжекторите с идеята, че само там е проблема е да ама не! Наложи се и смяна на ГНП-то с което нещата си дойдоха по местата! (party)
А сега вече съм се насочил към ауспуха смятам да разкарам катализатора и да я направя straight pipe
martin1977
Ама че красиво Мондео ..... милиони безаварийни, колега
разделих темата тъй като информацията за ремонта на помпата и инжекторите си заслужава отделна тема
bonso
Много запазен автомобил ми изглежда. Евала! Във Великобритания ли ще се кара или е за BG?
koyota
За България си го стягам. Още не съм се нагласил да сменям волана. Лятото мисля да се захвана с това.
koyota
Хванах се с интериорът, че този волан ми извади очите за сега съм направил само едното, като мисля да разкарам махагона изцяло. Фолиото е 3m
Работата продължава!
пп. Според вас дали ще изглежда по-добре с това фолиото вместо махагона?
Въху махагона да залепиш сребристото фолио?
Според мен няма да изглежда добре, трябва да е тъмно фолио там.
koyota
Да това ми беше идеята. Принципно не съм голям фен на фолиото но и тази махагонена боя...  :D  Но може би си прав за по тъмният цвят.
В Бриколаж има едно черно релефно фолио, което беше на някаква абсурдно ниска цена и държи без да се е разлепило вече година на спиците на моя волан. Може поне за експеримент с него да пробваш :)
Едит: Като се замисля, може би няма да се разтяга като 3М-ското и ще е мъка да се облепи овалната повърхност... :(
koyota
Не знам ще трябва да помисля по въпроса, че почна ли да и обличам средната конзолата ще трябва да се разделя и с волана а той ми допада  :-[
Иначе това фолио е като дъвка много лесно се работи с него.
koyota
Волана е готов. Малко се поозорих но се получи що годе добре
koyota
Работата продължава !
koyota
До тук успях да я докарам. Следва махане на лайсните по вратите.. боядисване на брони... има, има какво да се прави още!  (hrn) Ако някой случайно може да ми помогне да си намеря едната капачка за пръскалките на фаровере ще съм много благодарен, че някой си я е харесал и изчезна!
SICKandPROUD
Много готина визия има колата. Давай напред с екстрите.
Аз някъде по кашоните имах една капачка, ще видя обаче дали е лява или дясна.
Праговете от ZTEC-S ли са, че са паснали на тези калници?
Определено огромна промяна с тези брони. От предишната ти броня капачката не пасва ли?!
Праговете са от ST, сменени са и калниците. Хубава кола, едвам се сдържах да не му открадна липчето. :D
Поздравления за лъскавото СТ колега!
Цитат на: koyota в 14 Септември 2014 22:03:14... (hrn) Ако някой случайно може да ми помогне да си намеря едната капачка за пръскалките на фаровере ще съм много благодарен, че някой си я е харесал и изчезна!
И аз имам проблем (липса) със същата капачка от доста време, а от скоро след един лек удар и с цялата пръскалка. :))
След счупването на пръскалката, мога да споделя, че причина за изчезване на капачката може да не е кражба, а подпиране на този ъгъл на бронята при паркиране. Ако някой е маневрирал около тебе и ти е упрял бронята в тази област, тя се огъва и повдига и може да счупи зъбчетата с които капачката се държи за пръскалката :-[
Ако някъде ти продават цяла пръскалка, може да се делим - да вземеш капачката, аз да взема пръскалката макар и без капачка, че сега като пръсна и оттам тече "из ведро" напред. Мога да си правя гавра с пешеходците  (rofl), ако реша.
koyota
Благодаря за хубавите думи радвам се че ви харесва колата. Правя си я с голям кеф.
Колегата е прав. Сменени са калниците също късмет, че цвета на донора е бил като моя. Праговете са от ST но от фейслифт-а 2005 /6 поне до колкото знам. Капачките на бронята са си същите просто изчезна едната.
ПП. Липчето вече е залепено якоо няма сваляне (rofl)
Обзалагаш ли се, че няма сваляне? По-яко от оригиналното??? :D
koyota
Ха..xa не, не! постарах се да го омажа че да не литне някъде но като оригиналното няма как да го залепя!
