Проблем с реотан на задното стъкло
Започната от Bobi, 28 Октомври 2012 04:13:21
Снощи задното ми стъкло беше хванало скреж и когато пуснах подгряването, за мое съжаление видях, че единият реотан не работи. Нямаше да му обърна внимание, но е точно по средата на стъклото и ме дразни много. Някой има ли идея от какво може да е проблема и дали/как се ремонтира?
Аз мисля, че щом не ми работи само единият от реотаните, то вероятното причината за това е прекъснат нагревател. Ще се опитам утре да намина на срещата и се надявам някой да носи мултицет  :))
Backstage
При мене е същата работата...Точно по средата.
Питал съм,казаха ми че нямало оправяне...ама де да знаем,някой може и да измислил нещо
mirohristov
Има възстановяване . Използва се специално лепило с което възстановяваш скъсания участък. Малко е скъпичко но пък става. ;)
В нета четох за въпросното лепило на Локтайт. Струвало около 25 лв. Намерих и видео материал как се ремонтира. Ще ги кача довечера.
Това за предното стъкло не може да се ползва - нали :( На задния прозорец реотаните са от вътрешната страна на стъклото и има достъп до тях, а на предния прозорез са "внедрени" с самото стъкло :( При мен, както при повечето Фордове с подгряване на предното стъкло, точно пред мен има няколко реотанчета които не работят :(
е ,това е по закона на Мърфи .. и при мен има един участък точно пред водача който не работи .. за щастие е тесен и околните реотани го размразяват горе долу .. реотаните са между 2та пласта и оправия няма ,само със смяна на стъклото
Ремонта става само с ел. лепилото за от зад, има и по евтино на 10 лв, аз съм го ползвал за ремонта на лентовия кабел на трипа ми.
Alexi, как не дефектират тея реотани от пасажерската страна ... има гнило в цялата работа :D :D
Боби, дано се оправи реотанчето само с лепилце, иначе съм чувал, че се отремонтирвали ;) Успехи ;)
Backstage
Е значи все пак имало оправия ...кой ми разправяше преди че не можело...ще ремонтираме значи!Благодаря на Боби за темата!
Като стана дума някой има ли представа колко предпазителя има за предният прозорец? До колкото виждам са две секции ... при мен едната е с липси, което е нормално, но другата я нама изобщо. Някой ми беше споменал, че са 2 бушона и може там да е проблема :-[
При мондео мк1 и 2 предпазители са 2 по 30А ако не се лъжа, предполагам, че тук е същото.
Да аз за монди питам ... имаш ли представа вътре или вън да ги търся?
Релето и предпазителите са в предната кутия F5 ти е за отляво, F6 е отдясно отоплението на стъклото, предпазителите са по 30А както споменах.
Светослав
Цитат на: DidiBao в 28 Октомври 2012 08:45:29
Как се казва това лепило и откъде мога да си купя, че и аз имам такива който не работят :'(
Има го по магазините за авто аксесоари.
fozzy
#16
Ето това съм го пробвал става супер,скъпичко е  но си струва.А иначе по Практикер и Бриколаж бях виждал,там мисля цената беще към 14лв.
Цък
тези са по евтини
Цък
Цък
Имайте предвид, че поправеното място грее силно и е възможно да се спука стъклото при продължително включени реотани. Особено това може да се случи при фокус МК2, чел съм го от руските форуми. Успех!
Backstage
те нагревателите са със релета за време и изключват след около 3-4 минути бре?....поне мойто е така...
Цитат на: Backstage в 31 Януари 2013 21:02:42
Точно твоето грее около 12 минути. ;)
