0 Потребители и 33 гости преглеждат тази тема.
aandreevbg
Цитат на: ванката в 01 Май 2018 22:40:01
съжалявам не знаех че има и други модели 6000сд сега съм я оставил да я обслужат четвъртък като я взема ще снимам радиото
Ванка, ето малко по-компетентна иформация относно кодовете:
1. Трябва да извадиш радиото - в оторизиран сервиз искат 20 лв. за това. Можеш да си купиш 4 ключа и да си го извадиш сам - за фордовете и мерцедесите е лесно, ако не е ръгано с отверки, самоделни пластини и др. За повече - 0884440323 - София.
2. Задължително трябва да видиш/запишеш серийния номер - важна е буквата - M, V или др. и цифрите да са 6. Др. не е необходимо да снимаш, записваш или казваш. Ако буквата е М - можеш да си го намериш в нета. Ако е V - каквото е по-вероятно за твоя авт. - по сериен номер могат да ти го кажат в Мото Пфое, но ако е бил раз/прекодиран и това не даде резултат - кода не се приеме - единствения начин да тръгне е да се прекодира наново, което си е различна услуга и струва разл. пари.
3. Ако со го блокирал - пиши какво трябва да се прави, че аз не знам (освен ново прекодиране).
Антон Стой
Здравейте ще помогнете ли за код, Сериал номер М008579, Sony ITEM NUMBER CDX- FS214
Ovenboy
Здравейте купих си една навигация на Honda,но ми иска код ,можете ли да помогнете SERIAL: FHB22014396
Ovenboy
Има и такъв номер P/N:39541-S9A-G510-M1, REF,NO;BB714PH
bogege
Цитат на: Антон Стой в 02 Май 2018 22:19:51
Опитай с код  7895
bogege
Цитат на: Ovenboy в 03 Май 2018 10:03:14
Опитай с код 4782
Ovenboy
Илиян Маринов
Здравейте.Моля за помощ. Модел радио:B3LOWCD   С.номер:M021791. Надявам се да може да се разкодиране.
bogege
Цитат на: Илиян Маринов в 07 Май 2018 14:44:07
Опитай с код  9548
Илиян Маринов
Хиляди благодарности.Стана сега го въведох.
ivan72
Здравейте. радиото ми иска код.бихте ли помогнали.сериен номер: V019400.
bogege
Цитат на: ivan72 в 08 Май 2018 09:45:35
Фабричния код на радиото ти е  2452.
Дано да не е сменен!
Mupo
Колеги бихте ли помогнали?
Фокус МК2 със Сони плеър.
Сериен номер: V066475
Прочетох, че активацията е различна, но не можах да се ориентирам по описанието в шапката на темата, какво трябва да направя... Може ли малко напътствия?
Благодаря, предварително.
ванката
Здравейте намерих щипки и почти успях да извадя радиото -имаше счупена пластина долу в ляво но слава богу успях да видя номера  v272381 дано някой да успее да помогне. Благодаря предварително.
bogege
Цитат на: MiroHristakiev в 09 Май 2018 11:14:40
Фабричния код на радиото ти е 0018
bogege
Цитат на: ванката в 09 Май 2018 17:48:40
Фабричния код на радиото ти е 9460
Marto91
#2386
Някой може ли да ми каже кода? М 028486
ванката
Ехааа страхотно имам си музика вече.Благодаря огромно.Имам да черпя.А някой може ли да ми обясни за един надпис който ми се появява при пускане на радиото- 1 hour off- какво означава-че след един час ще се изключи само или нещо друго и откъде да вляза в настройките да го премахна.Още веднъж благодаря.
bogege
Цитат на: Marto91 в 09 Май 2018 19:14:49
Фабричния код на това радио е 2836
bogege
ЦитатПрочетох, че активацията е различна,
По добре дайте информацията<цялата> от етикетите -стикерите по металната кутия на радиото!??
Mupo
Цитат на: bogege в 09 Май 2018 18:57:46
Много благодаря, колега  (bow) (fe) (fri)
bogege
Цитат на: MiroHristakiev в 09 Май 2018 21:16:43
От последния ти пост се разбира, че си се оправил сам! ;D
Marto91
Имам проблем с кода. След като въведа кода 2836 натискам бутон 5 и отново блокира.
bogege
#2393
Цитат на: Marto91 в 09 Май 2018 22:38:14
Възможно е ти да не въвеждаш кода правилно! Дай цялата информация за радиото от стикерите по него!Какво показва дисплея преди да въведеш кода и какво след като го въведеш?Възможно също в миналото, радиото да е било разкодирано и оригиналния код да е сменен!Така ,че дай инфо..........!!!
BODURA
Блокира ,или иска да въведеш наново кода?Ако е така това радио имаше два плюса и два минуса.Като го няма единия минус правше подобен проблем!
muharov
Колеги, бихте ли ми помогнали с кода?
Фокус плеър със сериен номер: M140881
didony
Цитат на: muharov в 15 Май 2018 15:18:20
8281
muharov
Владимир Ганчев
Здравейте, новорегистриран потребител съм търсейки как да си разкодирам касетофона . Първите впечатления от форума са много позитивни.
Колата е Форд Фокус 1.6 2002 г. Фабричният номер е М602465
Благодаря предварително!
didony
Цитат на: Владимир Ганчев в 17 Май 2018 12:21:20
6048
