doktorastz
Колеги помагаите намерих едо старо радио и скам да го монтирам не една бракма да ми дрънка но иска код.Ако може да ми помогните ще съм ви благодарен.модела е sound 2000 номера мисля че е 0063156 три цефрен код ми иска.
bogege
Цитатsound 2000 номера мисля че е 0063156
Това как да го разбирам ? Търсиш конкретен код, които се извлича от точните данни по етикетите на радиото, а си написал " мисля че е............"Опитай се да бъдеш точен с данните от радиото!!! :o
doktorastz
Това трябва да е споре мен.
bogege
#2433
Цитат на: doktorastz в 02 Юни 2018 15:44:41
Опитай с код 333
Ако не стане виж по металната кутия на радиото дали нямаш щампован друг номер!?
beast_east
Колеги мерси на всички за помощта.Кода го намерих и не е сменян.Пак Благодаря!
тониtonito
Здравейте бих искал да благодаря за кода но немога даго вкарам понеже когато включа радиото ми изписва само и единствено брояч който отброява 30мин. и после се изключва,неразбирам как или какво изобщо трябва дасе направи че да тръгне. Мисля,че предишния собс. е вкарал няколко пъти грешен код и е блокирало.....каква е процедурата задаси заработи нормално....?
тониtonito
Здравейте колеги,бих искал да попитам имали начин даси отблокирам радиото,знам си вече и кода но немога да го вкарам понеже це блокирало
roza markova
#2437
може ли код и за моито радио номера е V 017960
Цитат на: тониtonito в 04 Юни 2018 15:32:33
Здравейте колеги,бих искал да попитам имали начин даси отблокирам радиото нямам код
bogege
Цитат на: roza markova в 09 Юни 2018 10:51:03
От фабриката е излязло с код  4981
stoil
Здравейте. Моето радио е фабрично (не пише марка) на нисан кашкай
Ser. number: 9487706
Device Number: 7612830032
Date: 10.07.17
Това са данните които излизат на дисплея след третото вкарване на грешен ПИН. Благодаря предварително.
Miro1912
Здрвейте колеги може ли да помогнете и с разкодирането на  моето фабрично радио на Форд Фокус 2014 моделът е 6000CD RDS  E-O-N
серийният код е М032651
bogege
Цитат на: Miro1912 в 16 Юни 2018 21:57:07
Фабричния ти код е 1947
kenykirilov
Колеги сдобих се с 2006та година мондео...пришагам снимки че се измъпихме вече много с тази кодирана навигация..помогнете ако можете.
...не може един човек да знае и може всичко, но винаги може да опита!
bogege
#2443
Фабричния ти код е 1744
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" KEYCODE "
" 1234567890 "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
kenykirilov
Цитат на: bogege в 20 Юни 2018 06:36:40
Човече имаш скара и бира от мен на първата сбирка на която се видим!!!!!
" KEYCODE "
" 1234567890 "
Miro1912
Цитат на: bogege в 19 Юни 2018 06:13:54
Мерси много приятел тръгна направо пушек се вдига !!!  Много ти благодаря още веднъж !!!
Denis Slavev
Колеги ще ми помогне ли някой с кода на радио 6000cd за да се мъча да го свалям  за серийния номер или да си карам без музика  (tooth) ;D (tooth)
bogege
Цитат на: Denis Slavev в 23 Юни 2018 20:49:56
Ами то решението се е твое!! :o
Рано или късно ще ти омръзне да си без музика ! (rofl)
Julia Nikol
Здравейте, бихте ли ми помогнали ако е възможно с код за радио. Колата е алфа 166, 99г. Siemens driver information system: MLFB: 5WK78101 сер. н. AR1010082338/06 качвам и снимка на лепенката с номерата.
bogege
Цитат на: Julia Nikol в 30 Юни 2018 16:15:53
Останалата част от аудио системата BE2569 ли е или BE2580 ?
Julia Nikol
#2450
Другата лепенка липсва, обаче намерих това
Julia Nikol
Значи е BE2569, защото по зададения модел на сименса излезе само този резултат, но код не мога да намеря никъде из нета.
bogege
Цитат на: Julia Nikol в 30 Юни 2018 19:50:02
това ,което сте намерили всъщност  е това:(link)http://codedradio.info/?i=bn&sb=A
и се ползва ежедневно от хора като мен!! Но това не помага на вас!! Със кой модел радио е комплектована вашата аудио система???!!
Julia Nikol
Julia Nikol
Разбирам, че без серийния номер на Бекера задачата е почти невъзможна. Остава ми да налучквам, но се страхувам, че може да го блокирам по този начин.
bogege
Цитат на: Julia Nikol в 30 Юни 2018 23:38:07
Прочетете тази тема до края може да ви е от помощ:http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=10825
Julia Nikol
Много благодаря за отделеното време! Изчетох де що има по въпроса по няколко пъти, вкл. и тази тема,посъбрах вероятни кодове, ще пиша ако успея да реша проблема.
janfifi
Здравейте
Моля за помощ купих си Транзит смених акумулатора и сега не знам кода за радиото.Модела е TAPE-KW2000,Сер. номер V011734
bogege
Цитат на: janfifi в 06 Юли 2018 21:09:16
Здравейте
От фабриката е излязло с код  9164
janfifi
