0 Потребители и 8 гости преглеждат тази тема.
Пламен Стоянов
Здравейте колеги имам нужда и аз от помощ, махнах акумулатора и познайте иска код. Ще съм много благодарен ако някои помогне Серийният номер е  М116906. Благодаря ^-^
didony
Цитат на: Пламен Стоянов в 17 Май 2018 18:50:08
0480
Boris
Boris: Здравеите колеги карам форт транзит касетофона ми иска кот ако може някои да помогне  6000сд м192339 благодаря редварително
Ilian Petrov
Здравейте. И аз да поискам помощ за код. Сериен номер V083440
blsabb
Цитат на: Boris в 19 Май 2018 10:29:29
5496
bogege
Цитат на: Ilian Petrov в 19 Май 2018 16:57:34
От фабриката е излязло с код  8351
Ilian Petrov
Ivan Tashkov
Здравейте от днес съм със ford и от днес съм във форума.cd то ми е 6000 eon сериен номерM538627
Надявам се да ми помогнете.
Предварително Благодаря.
Snosni
#2408
Моля за код на това радио до колко видях има номер от  ляво  020451
Благодаря предварително
bogege
Цитат на: Ivan Tashkov в 22 Май 2018 19:46:41
От фабриката излиза с код  2358
bogege
Цитат на: Snosni в 22 Май 2018 20:28:39
Прочети пост №1 в тази тема и действай!!!!!!
Ivan Tashkov
тониtonito
 Здравейте колеги помагаите трябва ми код за радиото модела е 6000 CD  serial no.M093146
blsabb
Цитат на: тониtonito в 26 Май 2018 16:00:28
0231
beast_east
#2414
Здравейте !
Видях, че сте разкодирали и радио кодове на деу такума, затова бих ви помолил да ми помогнете и на мен.
модела е akf-0827rru
номера е 96261245
ID code: UW
Благодаря предварително!
mind_hunter85
Здравейте колеги! Закупих си прекрасен Фокус, но нямам код за радиото. Номера на радиото е v005745. Ще бъда безкрайно благодарен, ако науча кода! Благодаря предварително! :)
bogege
Цитат на: mind_hunter85 в 30 Май 2018 15:52:54
Здравей, от фабриката е излязло с код  8123
bogege
Цитат на: beast_east в 30 Май 2018 13:00:54
Здравейте !
номера е 96261245
Опитай с код 5266 не съм 100% сигурен!
mind_hunter85
Цитат на: bogege в 30 Май 2018 18:12:57
Колега, много благодаря! Вече всичко е супер!  8)
beast_east
beast_east
Как мога да се свържа с колегата Pyrhel, гледам че той е помогнал на друг с радио на деу?
Iliya Tsarnelov
Моля помогнете!!! Днес генерирах код за касетохона но немога да въвеждам нищо исписва ми CODE -----  но не мига както се посочва в интернет. Как мога да го оправя?
Благодаря предварително.
M101996 това е серийния номер.
bogege
Цитат на: Iliya Tsarnelov в 31 Май 2018 18:27:53
Ако дадеш данните за радиото ще стане по лесно!
Модел, парт. номер и т.н........................?
Цитат на: beast_east в 31 Май 2018 11:48:14
Чета, но не пазя софтуера за Daewoo и не мога да ти помогна. Потърси по нета, има чужди форуми, които генерират също. Или онлайн платени услуги - по няколко лева е на код. Виж този какво е писал: https://www.drive2.ru/l/436848/
Iliya Tsarnelov
Цитат на: bogege в 31 Май 2018 20:03:45
"Visteon 2500 b1 ultra low" Това е модела.
beast_east
Пробвах в няколко сайта, но лошото е че искат покана от друг член на форума или трябва да имаш определен брой публикации.
Ще прочета това което ми прати.
blsabb
#2426
Цитат на: beast_east в 31 Май 2018 22:36:37
Цитат на: bogege в 30 Май 2018 18:18:45
Да не е сменен кода ....калкуратора генерира този код
bogege
Цитат на: Iliya Tsarnelov в 31 Май 2018 21:23:37
Следвай тези инструкции и трябва да ти се получи!
Code entry is only possible if the display is flashing. If the horizontal bars are static, then leave the unit switched on for up to two hours before code entry may again be possible!!!!!!!
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
CODE with " - - - - " flashing
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press preset " 5 " to Enter
bogege
Цитат на: beast_east в 30 Май 2018 21:33:24
За жалост това не е кода  :'(
Това дето си го дал като сериен номер - 96261245 всъщност е парт. номера на този модел и е еднакъв за всички радиа от този модел!!По добре се ориентирай към сервиз за да ти го разкодират!
Iliya Tsarnelov
Цитат на: bogege в 01 Юни 2018 17:40:51
Цяла вечер беше на контакт и пак не става, не започва да мига.
