0 Потребители и 33 гости преглеждат тази тема.
ivan72
Здравейте.някой би ли помогнал:SERIAL NO:
V 019400
Stanislav12
Можете ли да напишете код за радио: V214098
Благодаря
dj_nako
Колеги може ли някой да помогне с код за радио на Фиат?
bogege
Цитат на: ivan72 в 19 Април 2018 10:02:30
V 019400
Опитай с код  2452
bogege
Цитат на: Stanislav12 в 20 Април 2018 19:08:45
Благодаря
Опитай с код  0346
Успех!
NikolayShtipkov
Можете ли да код за радио: 6000CD , V214098, 14C044
Благодаря
bogege
Цитат на: NikolayShtipkov в 22 Април 2018 10:40:52
Благодаря
Поста над твоя не те ли устройва!!???? ::)
fiesta_88
Здравейте! Имам нужда от помощ - трябва ми код за радио М330960. Може ли да ми помогнете? Благодаря сърдечно! :)
BODURA
Цитат на: fiesta_88 в 23 Април 2018 13:52:44
2922
NikolayShtipkov
Цитат на: bogege в 22 Април 2018 15:40:09
Не работи ... и се искал този код с ''C''
борисов
Здравейте!
Трябва ми код за радио модел 5000NE, Serial № M096641.
Може ли някой да помогне!
Благодаря предварително!
blsabb
Цитат на: борисов в 25 Април 2018 20:15:25
Здравейте!
4631
борисов
Благодаря още веднъж. Кода стана.
Пепи Николов
Пепи Николов
bogege
ванката
Здравейте от вчера съм собственик на фиеста 2007 със сд 6000 при сваляне на акумулатор поиска код дилърът ми даде един но не го прие.След няколко опита постояно изписва wait и върви таймер който се подновява на 30 м.Ходих при майстори но всички казват че не могат да го оправят и ме пращат във форд мотопфое но във нашия град нямаме. Нуждая се от помощ или поне съвети. Не знам дали е важно но по радиото има следи отстрани все едно от отверка.
Пепи Николов
bogege
Цитат на: ванката в 28 Април 2018 20:37:43
Напиши си серийния номер и кода, който ти е дал дилъра!?
НЕ вкарвай повече грешни кодове,че ще го блокираш!
ванката
Здравей опасявам се че съм го блокирал -минутите вървят постоянно а кодът който ми даде продавачът е 7364 определено е грешен .сериен номер не ми даде.
bogege
Цитат на: ванката в 29 Април 2018 20:14:52
Ами той серийния номер е на табелите на металната кутия на радиото!
Напиши всичко каквото виждаш по тези табели или ги снимай и ги качи някъде и дай линк за да може да ги видим! Вече какво ти изписва дисплея като го включиш?
И прочети пост №1 в тази тема за да се ориентираш.
ванката
на 11 май ще ходя до Пловдив там дали ще успеят да ми помогнат-за форд мото пфое ако отида например
ванката
нямам щипки за радиото и не съм го свалял- преди два дни го купих -пише wait и изписва обратно броене от 30 м назад постоянно -като се занули и почва отначало.
bogege
Цитат на: ванката в 29 Април 2018 20:53:20
Дали ще ти свършат работа не знам, но до тогава има много време може да се опиташ да си помогнеш и сам като се опиташ да демонтираш радиото и да направиш каквото съм те посъветвал!
bogege
Цитат на: ванката в 29 Април 2018 20:55:31
Докато пише  WAIT код не може да въведеш, трябва да ти изпише 4 чертички и тогава може да въвеждаш код!!
Опитай да го оставиш включено по време на движение поне за един час за да изтече тоя таймер 30 мин. да видим дали няма да се появят тези 4 чертички!!?? И ако не се получи по добре търси в Пловдив сервиз за разкодиране за да ти го оправят!
ванката
изчаквах го няколко пъти -три със сигурност но започва отначало.търсих щипки и във интернет но не можах да намеря ако някой може да услужи ще платя доставката и връщането на щипките и ще почерпя разбира се
bogege
Цитат на: ванката в 29 Април 2018 22:09:05
"ванка"при така дадената информация не виждам с какво повече мога да ти помогна!
Ти даже и една снимка на радиото не направи!!??
CD 6000 има много моделии.........!!? Кой е твоя само ти си знаеш!
ванката
съжалявам не знаех че има и други модели 6000сд сега съм я оставил да я обслужат четвъртък като я взема ще снимам радиото
Metodi
bogege
