Ford Mondeo Ghia Executive 2.2 TDCi 2005
Започната от didon80, 04 Май 2016 19:38:25
didon80
Нямам представа, но можем да сравняваме, ако имат желание колегите всеки да направи по едно клипче и да го качи в темата си.
добре си работи само това дето се люлее така е странно ,не знам как може да се получи от камерата ..
didon80
Днес покрай топлото време го понастъпах и ето го резултата. Определено като е студено времето мога най -лесно да постигна по-нисък разход, което се дължи на това че не вкарвам двигателя в обороти.
didon80
didon80
Вече мина една година от както взех мондеото. Изминал съм 12000 км. Предстои смяна на консумативи. Като цяло съм доволен от покупката.
didon80
#95
Отдавна бях решил да проверя в какво състояние е EGR. Оказа се доста зацапан и по-важното блокирал в затворено положение. След почистване и раздвижване клапана отново ще изпълнява предназначението си. Преди някой питаше дали има гарнитура към тръбата с изгорелите газове. На снимката се вижда. Метална е. Остава сега и разхода да падне и ще съм много доволен.
Разхода, особено извънградско, пада осезаемо.  С неработещ EGR колкото и да се стараех - под 5.3 на борда не съм виждал, като го смених - видях и 3.9 :)
didon80
Дано, защото и аз на вън под 5.5 не съм свалял по борд.
смъкни и почисти и смукателния колектор ,и той ще е много затлачен
didon80
Ще го направя. Това е следващата стъпка. На входа на колектора имаше същата мизерия която се вижда и в клапана.
Да, задължително и колектора, аз като ги свалям чистя и двата компонента. На колектора внимателно със силиконовите гарнитури, че започва да пропуска през тях(поне при мен го правеше и последния път ги смених и осемте). ???
Ако вече отваря и затваря наред ще падне разходът. При мен го запуших с ламаринка и се качи около литър извънградският, градско нямаше разлика.
didon80
#102
Към момента забелязвам че загрява по-бавно от преди и съответно изтива по-бързо, ако се кара спокойно. Вероятно се дължи на това че сега гори по-малко.
V.Buzev
Цитат на: didon80 в 11 Юни 2017 11:54:25
Едва ли. С работещ EGR трябва да загрява по бързо!
Принципно ако си работи клапана трябва да загрява по-бързо и да харчи по-малко. Ти как го установи, че ти стопля по-бавно?
didon80
Като гледам стрелката на таблото, къде отива и за какво разстояние. Принципно като загрее и преди и сега държи средата. Сега се случва по-бавно от преди. След като гори по-малко, отделя и по-малко топлина, така си го обяснявам аз.
По-скоро е внушение. Според мен е невъзможно да се усети на тази външна температура в момента. Не вярвам разлика 1-2 литра на 100км да оказва чак осезаемо влияние в загряването. А и наистина - при изправен ЕГР би трябвало да загрява по-бързо, защото газовете минават през охладител, през който минава антифриза.
при мене нямаше такъв охладител ,май е само преди фейса
didon80
Дай снимка на този охладител. Къде се намира? Преди клапана има само една тръба.
Всички имат охладител, но не се вижда. От задната страна на мотора е, под турбината. между катализатора и блока.
didon80
Идеално са го измислили. Така парното ще идва по-бързо. Но при неработещ EGR, както е било при мен, реално не е функционирал и той.
парното идва след 20 км при -10 :) това с нови термостати и изправен егр .. добре че има подгрев на седалките :)
Като я вкараш в повечко обороти макар и противопоказно за двигателя загрява и по бързо. При мен за 10 км макс си духа топло(стрелката отлепва от дъното). Нямам печка.
didon80
#113
Тъй като джантите имаха забележки реших да ги реставрирам. Процеса беше дълъг и труден, но мисля че крайния резултат заслужава и по-хубави гуми. Не можах да намеря размера, който планирах и оставам на   фабричния, което си има и своите предимства.
трябвало е да оставиш челната полировка на спиците ,съвсем по друг начин стои .. вярно че точно там се окислява ,но читав майстор щеше да ти ги възтанови като оригинални .. и така бива де
didon80
Да, наистина от оригиналната боя по-хубава трудно ще се получи. Проблема беше че имаха твърде много забележки и нямаше как да се запази. Все пак и сам си ги правих. Може би професионалист щеше да ги доближи повече до първообразът.
Идеални са, отлично е станало!
Като за домашно творчество са се получили много добре. Пожелавам ти да не видят драскотини...
didon80
Ветробраните ти ли си ги слага и как се представят? Остава ли достатъчно място за проветрение? Стъклата движат ли се добре? Случва ли се да се разместват?
