Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: miki_maus68 в 08 Декември 2015 17:55:23
Заглавие: Мондео мк3 в авариен режим, но няма грешки
Публикувано от: miki_maus68 в 08 Декември 2015 17:55:23
Привет на всички колеги. След като смених ЕГР клапана не направих дори и 500км и отново сме в приключение! Става въпрос за 2.2 TDCI - 2006 г. Направо нямам думи, от правене няма време да я покарам или да и се порадвам! Отново мига индикатора за подгряване на свещите и минава в авариен режим, с тази разлика, че не показва никакви грешки! Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля за съдействие! Започвам да се замислям какво всъщност си купих?! :-X
Заглавие: Re: Флагманът на Форд (каквото и да означава това) отново ми къса нервите и джоба!
Публикувано от: Dmitarcho в 08 Декември 2015 18:02:17
Как влиза в авариен режим, без да запосва грешки ?!? Къде я водиш на диагностика ?
Заглавие: Re: Мондео мк3 в авариен режим, но няма грешки
Публикувано от: miki_maus68 в 09 Декември 2015 12:23:34
Цитат на: Dmitarcho в 08 Декември 2015 18:02:17
Запалвам и след около две секунди започва да ми намига реотанчето и няма мощност! Когато купих колата в нея имаше една маймунка която чете грешките и ги чисти. Тази маймунка ми показваше, че ЕГР клапана дава проблем,но сега не открива никакви грешки. Затова бих искал да попитам колегите от София да препоръчат добър диагностик!
Публикувано от: Dmitarcho в 09 Декември 2015 15:09:58
МП, там ще те диагностицират най-точно
Публикувано от: hotblooded в 09 Декември 2015 15:10:28
Цитат на: miki_maus68 в 09 Декември 2015 12:23:34
Палиш и след 2 сек мига реотана - мирише на проблем с EGR - я виж дали буксата контактува както трябва и да нямаш прекъснато кабелче от снопа към EGR-a.... Ако тръгнеш и изгасиш и запалиш  в движение - пробвал ли си какво става?
Публикувано от: miki_maus68 в 09 Декември 2015 15:33:31
Цитат на: hotblooded в 09 Декември 2015 15:10:28
За съжаление не съм пробвал нищо защото се ядосах, но ще погледна буксата и ще пиша. Странното е, че ми го направи сутринта веднъж,но угасих колата и пак запалих и всичко беше наред, след което при следващото запалване вече ми намигаше палаво.
Публикувано от: hotblooded в 09 Декември 2015 15:56:12
 Според мен нещо не прави контакт буксата на EGR-a, но пак би трябвало да записва грешка. Може да пробваш и да откачиш буксата на EGR да видиш дали ще направи същия номер
Публикувано от: miki_maus68 в 09 Декември 2015 15:57:02
Странно, но извадих буксата на ЕГРа и я вкарах пак, след което запалих и о чудеса, нямаше авариен режим. Хм, освен ако не го прави само когато е топла? :-[
Публикувано от: miki_maus68 в 09 Декември 2015 15:59:08
Цитат на: hotblooded в 09 Декември 2015 15:56:12
Да но ще го от репетирам утре защото днес съм бавачка.
Публикувано от: miki_maus68 в 09 Декември 2015 16:19:21
Каква би могла да е причината буксата да не контактува? Погледнах, идеално чисто е и не видях клеясало или мизерия!? ::)
Публикувано от: miki_maus68 в 16 Декември 2015 14:55:28
Благодаря на колегите Dmitarcho i hotblooded за отзивчивостта и съдействието! Оказа се, буксата на ЕГРа не контактува като хората и сега се опитвам да установя защо! Още веднъж БЛАГОДАРЯ пичове!
Публикувано от: Mondeicho в 25 Декември 2015 03:44:29
Погледни си добре кабелчетата, да няма някое напукано или прекъснато, особено ако е имало масло върху него. Малко е неприятна работата по тези снопове, но поне си открил причината.
Публикувано от: miki_maus68 в 18 Май 2016 09:06:43
Може ли някой да каже какви са симптомите на педала за газта. Влиза ли в авариен режим  заради него и само когато подадеш газ ли или и без да подаваш?
Публикувано от: Alexi в 18 Май 2016 09:10:55
а с какво се чете ЕКУ-то че няма грешки ? не може да няма ,иди в официален сервиз или там където имат софтуер като хората
Публикувано от: redchampions в 18 Май 2016 10:13:55
Имам чисто нов педал за газта. Имах студена спойка на таблото и един "майстор" направо ме набута да си купя нов, защото изкарваше грешки за TPS-а. Ако от МП ти кажат педал (не на теб, за колата   :D   ) ще ти дам  да пробваш първо с моя. Ето го:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=86&t=71813
Публикувано от: miki_maus68 в 19 Май 2016 09:43:48
Качват я на тестер в сервиз на Форд, и нищо не откриват. Алекси спомена за датчика наразпределителния вал. Къде стои той?
Публикувано от: miki_maus68 в 19 Май 2016 09:45:04
А за педала благодаря колега, но моя милост е в  Германия.
Публикувано от: redchampions в 19 Май 2016 11:17:00
Лелееее... не знам да те съжалявам ли, че си далеч от педала, или да те поздравя, че не си в България   ^-^
Публикувано от: доницети в 19 Май 2016 15:21:24
Като започне да мига лампата и след неизвестно време гасне ли двигателя? Ако е така, много вероятно да е датчика на разпределителния вал. При това май не записва и грешка, защото при даване на контакт няма индикация.
Датчика се намира отпред, някъде на нивото на подгревните свещи, около 1, 2 цилиндър. Държи се с едно болтче торкс- сменя се изключително лесно. Буксата е с 2 кабела.
Публикувано от: miki_maus68 в 19 Май 2016 17:04:00
Най-накрая, диагностиците казаха, че има лоша комуникация между мотора и турбината, което можело да се дължи на нарушени кабели или турбината се развъртала по трудно или затяга и затова влизала в авариен режим.  Било нормално защото Форда е на 235000 км. Не знам дали е така, но нещо ме съмнява. Преди да я диагностицират успявах от време на време да я излъжа и турбината работеше, но сега съм като тролейбус. Някакви съвети от по-вещите?
Публикувано от: miki_maus68 в 19 Май 2016 20:03:21
Цитат на: доницети в 19 Май 2016 15:21:24
Двигателят не изгасва, просто влиза в авариен режим.
Публикувано от: miki_maus68 в 25 Май 2016 21:48:10
Ново двайсе.Сега пък съмнения за запушен катализатор. Наистина на края на ауспуха излизат много горещи газове  и не знам нормално ли е и почиства ли се това нещо или нов?
Публикувано от: redchampions в 26 Май 2016 09:00:07
Изтърбушва се или по-добре се маха и се заменя с резонаторно гърне.
Публикувано от: miki_maus68 в 26 Май 2016 10:52:14
Цитат на: redchampions в 26 Май 2016 09:00:07
Да, но не и в Германия. После няма минаване на преглед.
Публикувано от: redchampions в 26 Май 2016 12:04:00
Значи нов, не се почиства.
Публикувано от: miki_maus68 в 26 Май 2016 12:17:52
Цитат на: redchampions в 26 Май 2016 12:04:00
[/quote
На там вървят нещата.  Любопитен съм като пари колко струва.
Публикувано от: V.Buzev в 27 Май 2016 00:07:17
Ако не се е натрошил а е запушен може да се пробва саляне, накисване с обезмаслител и яко водоструйка.
Публикувано от: Alexi в 27 Май 2016 09:04:27
от това не може да влиза в авариен
Публикувано от: miki_maus68 в 28 Май 2016 11:11:35
В понеделник съм на поредната диагностика, да видим там какво ще ми сервират.
Публикувано от: miki_maus68 в 28 Май 2016 14:21:19
Това което ще кажа звучи нереално и нелепо, но за пореден път ми прави впечатление, че когато температурата на външните е до 27 градуса, много рядко влиза в авариен режим. Ако е над тези градуси-примерно 30 и нагоре си върви нормално и забравя за аварийните режими. Това много ме обърква и не знам какво да мисля! Какво би могло да се влияе от външната температура? Ошашавен  съм....!!!
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 10:42:00
Диагностиката приключи и това е резултата,
РСМ-Р179А. Само че, това нищо не ми говори и моля за съдействие.
Публикувано от: Pyrhel в 30 Май 2016 10:55:19
Цифра си изтървал, трябва да са 4 (а понякога и 6) след P
Публикувано от: ihovahi в 30 Май 2016 11:00:01
И аз гледах до сега...
Но с 179 излизат тези грешки:
P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
Остава да уточниш коя е последната цифра.
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 11:12:54
Имам снимка, но не знам как да я кача, но друга цифра няма.
Само това  Р179А.
Публикувано от: Alexi в 30 Май 2016 12:18:20
P179A Controller Area Network (CAN) Engine Control Module (ECM)/Turbocharger Boost Control A Actuator Circuit Malfunction
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 13:06:30
Цитат на: Alexi в 30 Май 2016 12:18:20
Алекси, голямо благодаря, но моля те преведи на индианеца за какво иде реч.
Публикувано от: Alexi в 30 Май 2016 13:49:47
според мен това е лоша връзка/неработещ актуатор на турбото ( той е електронен при теб според мен за да я дава защото е електрическа грешка )
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 13:58:54
Цитат на: Alexi в 30 Май 2016 13:49:47
Какво ще ме посъветваш да направя?
Публикувано от: Alexi в 30 Май 2016 14:00:56
ако не е букса/кабел се сменя актуатора .. не е евтин но това е положението с него ..
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 14:05:00
Къде се намира актуатора?
Публикувано от: Alexi в 30 Май 2016 14:06:01
на турбото .. но като гледам въпросите ти не го пипай ,за сервиз си  :D
Публикувано от: miki_maus68 в 30 Май 2016 15:00:41
Цитат на: Alexi в 30 Май 2016 14:00:56
Лаик съм. Много благодаря!
Публикувано от: hotblooded в 30 Май 2016 17:53:56
Цитат на: miki_maus68 в 30 Май 2016 14:05:00
Намира се на турбото-посредата на двигателния отсек,  пред прозореца...  Не се опитвай да го сваляш пред блока - иди в сервиз.  Може да почистиш кабелните връзки и да огледаш за прекъснати или оголени кабели
Публикувано от: miki_maus68 в 31 Май 2016 03:12:05
Цитат на: hotblooded в 30 Май 2016 17:53:56
Разбрано, благодаря.
Публикувано от: miki_maus68 в 31 Май 2016 10:56:44
Някой може ли да съдейства за намиране на актуатор в ибей?  Аз доста порових, но не успях да намеря за моята кола?
Публикувано от: Alexi в 31 Май 2016 12:09:11
ето рециклиран  (http://www.ebay.co.uk/itm/Mondeo-2-0-2-2-TDCI-Re-manufactured-Garrett-Electronic-G221-Actuator-/321919332031?hash=item4af3e32ebf:g:QK0AAOSwMmBVs~DO) ,има и нови за около 120 .. не знам как търсите за 2 мин работа е да се намери
Публикувано от: miki_maus68 в 31 Май 2016 13:57:26
Цитат на: Alexi в 31 Май 2016 12:09:11
Това чудо ако, се вземе ново има ли нужда от обучение, реглаж или запознанство с компютъра? Актуатора имам в предвид.
Публикувано от: miki_maus68 в 31 Май 2016 19:05:33
Е срамота, знаещите е хайде споделете де, не се срамувайте!
Публикувано от: hotblooded в 31 Май 2016 19:18:33
Цитат на: miki_maus68 в 31 Май 2016 19:05:33
За добро или лошо - ти си първия във форума който ще сменя тази бъзикня...
Публикувано от: miki_maus68 в 31 Май 2016 20:01:00
Цитат на: hotblooded в 31 Май 2016 19:18:33
Ама че късмет!
Публикувано от: Alexi в 31 Май 2016 21:51:45
според мен първо трябва да се убедиш ,че е точно от него проблема щото тия грешки са малко относителни ,чета примерно че може да дава грешка в актуатора и от спукана тръба на турбото и липса на налягане в нормите ..
Публикувано от: miki_maus68 в 01 Юни 2016 00:17:27
Добре де, но при спукана тръба или маркуч няма ли да има допълнително озвучаване като, съскане, свистене и други подобни отклонения?
Публикувано от: miki_maus68 в 02 Юни 2016 10:50:55
Цитат на: Alexi в 31 Май 2016 21:51:45
Кое е тръба на турбото? Питам, защото ходих по-магазините да купувам актуатор и явно не им излиза като резервна част и ме пратиха директно в сервиз на Форд. И там направо онемях,  не се продава отделно а върви комплект с турбината и само за 1260 евро. Едно е да дадеш до 200 евро и да сгрешиш, но 1260 са си множко, така че ще трябва да откривам сам актуатора ли е проблем или нещо друго. За това и досаждам с въпроси макар и глуповати, но за мен това е нова територия. Поздрави.
Публикувано от: Alexi в 02 Юни 2016 10:58:05
тръба на турбото е това което излиза от турбото и отива към смукателния колектор ,минавайки през ЕГР - огледай за пукнатини и омасляване .. относно актуатора - според Форд не е отделна част ,но виждаш че се продава и отделно .. тука в Бг също го сменят/ремонтират
Публикувано от: miki_maus68 в 02 Юни 2016 11:10:39
Цитат на: Alexi в 02 Юни 2016 10:58:05
Подхващам го веднага и после ще пиша. Благодаря!
Публикувано от: miki_maus68 в 02 Юни 2016 11:40:57
Тръбата може и да е сменявана защото лъщи като нова, нито масло нито пукнатини. Проверих и буксата, която влиза в актуатора и там всичко изглежда наред, няма замърсяване или нещо, което да буди подозрение. Какво друго мога да проверя?
Публикувано от: miki_maus68 в 02 Юни 2016 12:07:26
Има ли значение Хела или Гарет и когато търсиш G 221 ли пишеш?
Публикувано от: miki_maus68 в 03 Юни 2016 12:54:23
Алекси привет,но аз нови актуатори не намирам в нета. Би ли съдействал моля те.
Публикувано от: miki_maus68 в 03 Юни 2016 13:27:36
И ако, е възможно някой да подскаже, при зацапана или трудно подвижна геометрия на турбината-при диагностика дали би могло да покаже грешка в актуатора?
Публикувано от: Alexi в 03 Юни 2016 13:29:02
има ,но се иска търсене което е твоя работа не моя :) ето за 1 мин търсене намерих за транзит ,може и да е същото :
линк (http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Transit-2-4-TDCI-G-74-Garrett-Hella-Electronic-Turbo-Actuator-6NW-009-550-/142005097429?fits=Model%3AMondeo&hash=item211029d3d5:g:qz0AAOSwBPNXRrxE)
Публикувано от: miki_maus68 в 03 Юни 2016 13:47:36
Цитат на: Alexi в 03 Юни 2016 13:29:02
От всичките тези за една или две минути няма нито един нов!
Публикувано от: zar в 04 Юни 2016 22:42:01
Цитат на: miki_maus68 в 19 Май 2016 17:04:00
Досега само няколко пъти съм чувал МК3 да е със някакви проблеми по и със турбината.При тези коли по-рядко тя е проблема,а по-скоро дюзите за по-капризни!Евентуален проблем е да е зацапана геометрията на турбината,но и това не съм склонен да твърдя!Има и още една вероятност-геометрията на турбината ти да е със електрически актуатор ,а не с вакуум и той да дава някакви проблеми!Чувал съм ,че бил труден за калибриране ,ако се наложи да се сменя.Ако е зацапана геометрията на турбината ,едно от първите неща,което ще даде грешка ще е актуатора,особено пък електрическия!
Публикувано от: hotblooded в 05 Юни 2016 11:08:10
Точно с електрическия актуатор е колегата.
Публикувано от: miki_maus68 в 07 Юни 2016 11:09:39
Ако искате вярвайте, но за мен вече е факт! Какъвто и да е проблема, със сигурност се влияе от външната температура. До и над 27 градуса няма проблем, падне ли под тях, започват аварийните режими. Идея си нямам, както и сервизите които обиколих, КОЕ, КАКВО ИЛИ КОЙ датчик или част се влияят от външните температури!
Публикувано от: zar в 31 Юли 2016 12:24:34
Аз все още се чудя ,как няма да прочетат грешка дори и със профеисонална апаратура на Форд.Аз на моето Мондео(пък и на други Фордове) с един"F-Super" и "Fordisimo" за 17 паунда ,четях всичко и чистих грешки ,а тук с оригинална апаратура не са успели.Някакъв нетрадиционен проблем ще да е.При описаните температури се образува и конденз в следствие температурните разлики денем и нощем и не е изключео и някой сензор да проявява характер.
Публикувано от: miki_maus68 в 13 Септември 2016 19:49:36
Привет отново колеги. След дълго ходене по- мъките, най сетне смених актуатора и полетя. Но не летя дълго де, някъде около месец и пак проблем. Сега пък когато подам газ и двигателя достигне оборотите които съм и подал с педала, започва едно придръпване и ако подам още малко газ изчезва придръпването докато отново не достигне оборотите които съм задал.  Загуби част от пъргавината и вдигна разхода с около 3 литра.
Публикувано от: Pyrhel в 13 Септември 2016 19:56:44
Не е ли за нова тема този въпрос или пак е в "авариен режим, но няма грешки"?
Публикувано от: Mondeicho в 14 Септември 2016 07:37:22
Малко каръшко започва да е с тази кола, мисля...
Публикувано от: miki_maus68 в 14 Септември 2016 14:19:41
Цитат на: Mondeicho в 14 Септември 2016 07:37:22
Цитат на: Pyrhel в 13 Септември 2016 19:56:44
Не влиза в авариен режим, нито пък дава някакви индикации на таблото, а за каръщината си много прав.
