Проблеми с форума и сайта
Започната от Pyrhel, 10 Юни 2012 12:08:44
Когато натисна "Непрочетени публикации" някои теми не ми ги показва , като тази например . Нормално ли е ?
Да, ако си бил във форума, не си прочел всичко и натиснеш непрочетени теми - показва само непрочетените от последното ти влизане, ако искаш да видиш всички непрочетени теми, независимо дали са от последното или не, натискаш бутона "Опитай всички непрочетени теми", който излиза в средата и под него стои този линк: http://fordbg.com/forum/unread/?all;start=0
ilko
Анатоли, направи така, че да се качват директно снимки във форума. Неудобно е да ползваме други безплатни сайтове.
Като гледам каква е тематиката на повечето снимки, които се качват, не съм много сигурен дали е добра идея?
Подкрепям Илко. По-удобно е едно бутонче качи и си ти човека :) Иначе през друг сайт с копиране на дестинацията... по-тегаво е някак си :) Дето се вика... дай му на мързеливия работа та да те научи на акъл  :D :D :D
Много място ще заемат и ще трябва по-скъп хост, заради едните снимки... :)
mike28
#36
 Определено нямаме нужда да си качваме снимките във форума, но пък аз продължавам да си настоявам за липсващата запетайка в хедъра.  ;D
П.П. Благодаря за запетайката!  ;D
След час-2 ще ги туря, че не ми се цъка през тилифоня ;D Благодаря.
Относно качването - трябва да се сложи лимит, като горе-долу се сметне пространството и примерно на човек едни 10МБ да са дадени... с 3 по-големи снимки и са чао. Пикасата или Фейсбука са далеч по-удачен за архив на снимки вариант.
Няма как да се съглася, винаги е по-лесно да си ги качиш от компютъра или телефона, директно в сайта. Тия разправии с качване на други места, копиране на линкове.... Не си е работа това. Снимките с простотии, така или иначе са от нета и се слагат с линк. Сигурен съм, че има много хора, които не са качили полезни за форума лични снимки, точно заради това ограничение. На мен лично, до скоро не ми се занимаваше. То и сега се потрисъм, като трябва да качвам в друг сайт, после линкове...
Няма спор, че е по-лесно да се качват директно в сайта, но пространството струва пари. Ще дойде някой и ще качи 3 ГБ снимки на тунинговата си кола и всеки месец ще плащаме по 100 лв за хостинг. Ако някой наистина е искал да бъде полезен, качването на снимки на външен сървър не би трябвало да го спре...
Това със запетайката си спомням, че го бяхме оправили при по-старата версия на СМФ-то. Явно при ъпдейта се е прецакало нещо.
http://picbg.net/login.php - качването и оразмеряването стават за не повече от 5 секунди!
Като компромис бих предложил някакъв плъгин / интерфейс, който от страницата на форума да качва директно в твоя Фейсбук (ако си се логнал) и да връща линк.
Не съм разучавал до колко е възможно технически, но предполагам би удовлетворило и двете страни ;D
Това би било чудесно ако е възможно технически да стане ;)
20480 MB Пространство, средно 5 МБ на снимка, над 4000 снимки могат да бъдат качени. Не знам, до момента колко лични снимки има качени, но не вярвам да са и половината. Предполагам че може да се ограничи, само клубните членове да могат да качват?
Като се опитах да променя публичната си информация, като цъкна "Запази промените" и ми дава 404 Not found..  ::)
През Тапаталк-а или през fordbg.com. Ако е нормално през форума - нещо са се оакали кешовете при тебе, работи.
През компа.. Сега ще видя какво става! Мерси!
Ползвам форума през Опера mobile,до одеве давах рефреш,главна страница... все бял екран и нищо.
Къде да търся проблема?
Да им го фукна на мобилната Опера.
Със заводския браузър на телефона лети...
Не знаех,че ще е толкова зле ??? ??? ???
Опера мини ползва прокси сървър затова се бави връзката.
mirohristov
Има ли някакъв проблем със сайта защото на телефона ми изписва, че има проблем със сертификата за защита?
Да го еВа аз тоя андроид !  (batter)
Тапаталка нещо са го наакали, при мен също е така  (bang)
Преди минута опитах да променя нещо в профила си, но ми даде грешка.
От доста време не става, преди пак опитах и сори. Но забравих да пиша тогава.
При мен всичко си работи ... "подписа" си го променям без проблем.
Ползвам Мозила, ако има значение.
Проблемът е при вас. Всичко си работи.
Опитах от лаптоп с преинсталиран Уиндоус. Грешката, която ми дава е:
не мисля че е от мозилата това ..
