Проблеми с форума и сайта
Започната от Pyrhel, 10 Юни 2012 12:08:44
С всички браузъри работи, пробвах.
С Хром през телефона дава същата грешка! Сега ще опитам с операта.
И с Опера е същия чеп. Който иска да види, ще му дам на лс паролата да опита. После ще си я сменя.
Телефона да не си го закачил към нета, към който е и компютъра? Ако да, проблемът е в доставчика, кеширал е DNS записи. Ако ли не... Идея нямам, при останалите работи. Пробвах и през тестови профили през всички браузъри - няма проблем.
За проба - сега си смених паролата. Обаче след това отново не ми промени подписа.
 Монка и аз пробвах да си променям подписа - при мен се получава....
това явно е някаква бъгня свързано с кукита или кешове някакви .. на моето РС не става нито с ИЕ нито с мозила
И при мен си работи всичко :)
Ок, намерих от къде идва проблема. Когато имате написан фейсбук профил с линк се шашка парсъра (което не е нормално и трябва да го оправя).
Затова - ако ще пишете фейсбук профила си, напишете само потребителското си име там, а не пълния линк.
Вашият профил във ФБ има адрес: http://facebook.com/моето-име-тук. Не използвайте пълният линк, а напишете само "моето-име-тук" от линка, но без кавичките.
Блaгодaря. Видях, че си го опрaвил при мен. Върнaх си и преднaтa пaролa.
Като се редактира даден пост ... не го ли показва, като не прочетен/нов ?!?
Само го маркира с "нов" етикет, но не го показва в списъка с новите постове.
Искам да попитам следното:Като дам на непрочетени публикации и прегледам всички непрочетени теми,после като дам на Форум пак ми излизат като непрочетени,само при мен ли е така ?
Някакъв бъг ли има , постоянно ми излиза бял прозорец .
Като има ъпдейти и временно (5-10 мин) така се получава, когато отваряш началната страница. Можеш да bookmark-неш директно линка с непрочетените и там този проблем се заобикаля.
Поогледайте се, пренаправих групите, в които попадат потребителите ни и е възможно да съм направил някоя глупост от недоглеждане. Имам предвид да не можете да публикувате някъде, да не виждате някой раздел или нещо такова. Не би трябвало да има проблеми, уж тествах, но драснете ако видите нещо подозрително.
Имам предложение за бутон или нещо подобно за сигнализиране на даден потребител, че му е пълна входящата кутия и трябва да се опразни /ако иска/ за да получи съобщение.
Получих питане за нещо на ЛС от юзър днес, но не мога да му отговоря поради горната причина.
Не схванах какъв е проблема. Изтриваш част от ЛС-тата и си ти?
Не не, човека ми е писал аз си получавам съобщението, отговарям му и като цъкна 'изпрати' ми казва, че не е възможно, понеже неговата кутия е пълна.
Ако се познаваме по принцип не е проблем, имаме си координатите и ще се свържем/разберем, но ако не се познаваме няма как да го известя, че не мога да му отговоря, той ще се чуди защо няма отговор докато се усети, че му е пълна кутията и така
Другият вариант е да може да се изпрати и да се съхрани в темп, на отсрещния да му показва, че има Х-чакащо/и съобщения и след като освободи кутията да пропусне новото от темп-а в кутията му.
В някои форуми излизa съобщение че имaш ново ЛС. Кaто кликнеш ти изписвa че кутиятa ти е пълнa. И ...трябвa дa се сетиш дa изтриеш нещо.
Един вид получaтеля рaзбирa че имa ново лс, но не може дa го отвори докaто не изтрие някое стaро.
Или пък дa се трият aвтомaтично отзaд нaпред (стигa дa може).
http://fordbg.com/forum/pm/?sa=prune
Ама така могат да пострадат важни неща
Форума не ти ли казва, като ти се напълни входящата кутия ?
mike28
#82
Преди малко се натъкнах на любопитен проблем - при цитат, написаното след края на цитата остава в поленцето към него. Проблемът го има в спам страницата, тук всичко е ок.
ЦитатТурски фен на Дидие Дрогба удари всички в земята, след като си обръсна името и номера му 11 на косматия си гръб. Любопитната снимка беше публикувана в една от социалните мрежи и стана хит. Въпросният привърженик на Галатасарай и поклонник на нападателя от Кот д'Ивоар помолил приятел да го фризира отзад
Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=478115
Вече не е цитат.
Интересно е това, ще разгледам какво се случва :)
mike28
Вероятно се е ошашкало от таговете за снимка и цитат.
Банера на Top Gear не ми се зарежда всеки път ;) Добре стой помеждодругото ;) Стига да работи всеки път ;)
И моя телевизор не го бива. Чистих кеша и пак не тръгва.
И при мен продължава да НЕ работи банера. Не помага ctrl+F5 ;(
emkata
