Габровското Mondeo Mk3
Започната от Dmitarcho, 23 Март 2012 17:47:28
Здравейте, Колеги, най-накрая намерих време да снимам колата /макар и с телефоня - извинявам се предварително/, заова и не пусках тема за Мондю :P Та каляската е Мондео мк3 2 TDCI 130 Hp Комби и доколкото четох и умувах е нещо средно между Ghia и Ghia X. Това което четох за Ghia X е, че има ел. регулируеми 6 позиционни предни седалки, а не съм сигурен моята седалка у колко позиции се регулира :D Карам я от около 3-4 месеца .... /преди карах Фокус Мк1/ много съм си доволен от Мондю, разликата във возията е огромна /заради по-голямото купе сигурно/ но ми се струва,че Фокуса беше по пъргав в градски условия /беше 115 кончета/ но това пак го определям на по голямото купе. Досега съм сменил само осветлението в купето с диоди ... и комай друго не мисля да пипам по колата - има си всичко от което имам нужда ;) На външен вид си ми е пирфектна /като изключим някой съвсем леки комзетични забележки/.
Имам едно питане само /Ако модераторите преценят, ще го пусна като отделна тема/ наското откачаш акумулатора ... и загуби способноста да се вдигат прозорците с едно натикане /това го оправих/, но ми прави и впечетление, като карам вечерно време на фарове ... след 5-10 мин. шофиране фаровете слизат в най-долно положение /все едно съм ги врътнал вътре от купето/ а като река да вртътна копчето вътре в купето ... и фаровете на откъсват на никъде. Някакви идеи дали това разкачане на акумупатора е притеснило нещо моторчетата на фаровете ?!? Като намеря време, и тях ще сваля за оглед. Другия характерен /доколкото разбрах за Мондеото проблем с тракането при определи обороти /нисички/. Коя тръбва точно трябва да погледна, че на едно място пише тази от към Турбината на друго пише за тази от Кулера ;) Пускам снимките и стига толкова за днеска ;)
zliqiliq
Наистина много добре изглежда.Да си я караш колко ти е кеф ;)
blago87
Какви са проблемът и симптомите?
Функцията one-touch не работи както преди след като акумулаторът е бил откачен. Прозорците могат да се свалят с едно натискане докрай, но не могат да се вдигнат догоре по същия начин. Трябва да се държи бутона, за да се вдигнат.
Какво е решението?
Всеки един от прозорците (или 2 или 4) трябва да мине през "обучение", за да заработи както преди. Как става то:
   1. Сваля се прозореца додолу.
   2. Вдига се догоре и след като се вдигне не се пуска бутона, а се задържа за 2-3 секунди.
   3.  Отпуска се бутона
  4.  Натиска се вдигането и се задържа отново за 2-3 секунди
Тази процедура се изпълнява за всеки един от прозорците с функция one-touch.
До колкото разбрах си се справил с прозорците, останали са само фаровете и тракането. За фаровете - нямам идея, пробва ли дали преди да се смъкнат да ги раздвижиш от крайно горно до крайно долно. Тракането може и да не е от тръба, а от обтегача и демпферната шайба :(
За мондито... Уаааа!!! Белия салон (love)
За тракането съм почти сигурен, че е от въпросната тръба - самото тропане е ... не звучи механично тракане. Предния собственик ми показа документ, че е ходил в МП и от там са констатирали че предната броня вибрира и от там се чува това  /той много ясно, че така ще каже предния собственик ;) /. Фаровете не се помръдват и преди да "паднат" :( Прозорците ги обучих набързо :)
Супер е... след като си отстраниш проблемите, само нафта, масълце и мръсна газ.
п.п. Аз към 03.04. ще идвам към Габрово, може да се видим
Ако падат равномерно, т.е. сноповете и на двата фара се свалят еднакво едва ли е проблем от моторите, по-скоро от управлението. Вероятно наистина нова тема трябваше да се направи :))
  Супер си изглежда МПС-то! Със здраве да си го караш и освен масло, филтри и гуми - друго да не сменяш! Е след време може да смениш колата със Мондьо Мк4 :)
Дай Боже всеки му, хотблуудед :P Благодаря за мислити думи, с изключение на Пърхел за обтегачите и шаиби някакви :P :P :P Пускам тема за фаровете ;)
Започвам да досаждам вече :P Някой да подскаже каква е тази джаджа, че много ме дразни така като незнам нещо за какво служи, а изглежда интересна джаджа :P Да не би да е датчика за вътрешната температура за климатроника ?!?
Мтака, поредното пътуване из родината. Пътната обстановка след зимата - без коментар. Преди да се кача на магистралата на Шумен за Варна пътя беше "по-хубва" отколкото самата магистрала...ужас, заболя ме главата да псувам :( Маршрута ми беше Габрово - Добрич, занулих борда и газ .... Карам си с около 120 където позволява /повечето време/ и където няма "милиционери", а този път ги имаше доста /вярно,че бяха без радари/. Качвайки се на магистралата,реших да видя колко ще "вдигне" Мондю ... когато километража удари 200 км/ч жената взе да ме блъска по главата :) :) :) Най-съм доволен от показетелите на трип-а като пристигнах :D
И да не ми разваляте кефа, че трип-а показвал с няколко кила повече :D Точно си показва трип-а :P
Тази икона там, за да загрява по-бързо ли е ? :D
Аз бих я сложил в дясно до колонката на резеровара.
Със загряването няма много ефект ... ще пробваме със другите уреди ;)
Мисля утре да я оставя да и изперат вътре мокета на пода ... Ходя си все на една и съща автомивка от години, днеска приказвах с момчетата да я оставя утре да я изперат от вътре. Прането ще става на място, без да се сваля мокета - мързи ме :D а и ми казаха, че няма смисъл. Има ли някакъв риск от цялата тази процедура ?!
Отстрани на мокета и най-вече точно където са пластмасовите капаци в средата и отстрани има доста букси, да не ги намокрят тях, това ще да е само риска според мен.
Резултата от прането ... е чисто нов под :D :D Забравих да снимам от кеф чак. Трябва боси да се возим сега вътре ;) Жената не искаше да влиза днеска в нея :D
Питах Пърхел, да попитам и всички ви :D На едната задна гума излезнало балонче, а другата е РънФлат-ка и с еканя от една камара време да ги сменям. НАмерих много изгодни 2 но размерите малко се разминават ;) Сега съм с 205/50, а "новите" са 215/45 ... Разликата която ми дават калкулаторите из нета е 11 мм. в диаметъра, който бил допутим. Да търся ли други или да се мятам на тези ? Не ги знам каква са марка, по телефона ме уведомиха, че са ми намерили такива гуми.
малко по ниски ще дойдат но не е фатално
Обещаните снимки след прането ;)
Дали мога да излъжа някой, че това столче е поръчково от Форд, с цвета на Салона :D
Тук, жената веднага се намъкна с мръсните обуща :(
От сега взеха да ме гонят от шофьорското място ;)
а ,той твоя салон е кремав абе викам си каква ще да е тая разлика след прането на тоя черния мокет ,съдейки по моя :))
Цитат на: Alexi в 04 Май 2012 09:04:19абе викам си каква ще да е тая разлика след прането на тоя черния мокет ,съдейки по моя :))
е каква- от сив и прашен става черен :P
Браво колега, станало е супер (happy). Колко ти струва удоволствието и като си взе колата беше ли още влажен или беше изсъхнал?
10 български пари ме глобиха момчетата ;) Беше си изсъхнала колцата, но аз я оставих 10:00 ч. и си я взех вечерта в 18:00 ч. цял ден на слънце се е пекла ;)
Тъкмо ги инсталирах ... надявах се да светят по към бялото, че габарита е диод, но невиждам никаква разлика с обикновенната крушка. Ще видим довечера на тъмното как ще светят ;)
И днес за първи път успях да махна предната решетка :D Досега свалях фаровете без да я свалям и нея, мислех, че колата е претърпяла някакъв удар и решетката е запоена за бронята /колко съм я дърпал, не помръдваше/. Днес явно ми е ден и решетката излезна много лесно :D Забелязах някакви части от някакви пластмаси отсрани на кулера. Захванати са с щипки към шасито и продължават даноло, зад бронята и мисля,, че отиват към под двигателя. Но някога е било нещо това, случено е, и стоят само малки части, там където е захванато със щипки. Някакви идеи какво може да е било това ;)
Снимки, снимки на парчетата, така нямам идея за какво става въпрос, направо една нова тема и снимчици :P
а .. аз от любопитство питам ;) Явно е било нещо като кора някъде ... или неши подобно, няма да пускам отделни теми за такива работи ;)
По думите ти аз мисля че е било дифузер за интеркулера, но това е предложение, като не съм запознад достатъно с констуктивното изпълнение.
Към края на седмицата ще те запозная с конструктивното изпълнение ;)
Първото и може би последното Рали Българи за Мондю !
