Смяна задни накладки на фиеста
Започната от Solidi, 19 Август 2017 19:58:21
Solidi
Как да сменя накладките,фиестата е 94г.
Ако махнеш черната тапа между шпилките, някаква гайка няма ли да излезе?
Гайката, а и вероятно има и ръб и челюстите (накладките) го държат... Почукай го отпред и отстрани първо да отлепи.
Solidi
Не съм гледал под капачката,би трябвало там да е гайката за лагера.Имам и лада нива при нея не се отвива гайката на лагера,и си викам и при фиестата сигурно е така.
Ако си натягал жилата за ръчната, може да ги отпуснеш и барабана ще излезе след като му развиеш централната гайка.
Solidi
Прочетох че могло да стане по лесно като се развият четири болта,оградил съм един болт,има още три болта.За тях ли тава въпрос
Категорично няма да е по лесно. Развиеш ли тези 4 болта сваляш главината с огледалната плоча заедно и пак няма да имаш достъп до накладките, а и не на последно място ще трябва да развиеш тръбичката за спирачната течност при което може да се получи заобляне или скъсване на гайката от тръбичката. Ще се чудиш как да запушиш тръбичката, докато правиш смяната и след това ще трябва да обезвъздушаваш системата, за което ще ти трябва поне още един човек, който ще иска биричка с мезе  :D
Solidi
Цитат на: G_o_c_e_v в 21 Август 2017 22:50:16
Ясно благодаря на всички включили се във темата
