Интересни неща от Ebay и не само
Започната от ForeverFord, 12 Януари 2012 20:00:25
Боби, не виждам FINIS-а дето е на кутията в тоя микро-кат:
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=1310041&s_id_model=12  Малко е кофти с тоя, но другия пак се губи (numcat.ru - пак го гони липсата)
Цитат на: Bobi в 30 Октомври 2013 16:48:09
Някой има ли представа дали този компресор ще стане на 1.6 тдци?
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor-Ford-Focus-II-C-Max-1-8-TDCI-/251368610513?pt=DE_Autoteile&hash=item3a86bc9ad1
според каталога на този производител става за:
Според същия каталог за теб можеш да търсиш от:
Като разликата която успях да видя е:
в шайбите на 1.6tdci - 126mm, а на 1.8tdci e 115мм
По снимки:
външно на 1.6tdci в задната част на компресора има някаква стърчаща част, която липсва при 1.8tdci
Тази фирма прави повечето заводски шайби на почти всички марки :)
В такъв случай ще следя какво се случва. А тази шайба колко върви в България? Но не от МП все пак :)
SICKandPROUD
Цитат на: Alexi в 31 Октомври 2013 19:21:46
демпферна шайба мондео мк3
Снайпера ми взе, че спечели тая шайба. Бях забравил, че го сложих на минимална сума  ^-^
Според мен не трябваше да я взимаш. Цената не беше кой знае колко изгодна.
ако имаш нужда от нея е изгодна..
Реално нямам нужда, моята не е за смяна. Но ще ми легне на 100лв максимум, което е добре.
някой ако може да го взима, че като гледам колко вървят "stainless steel manifold escort" в ebay ЛОШО ми става....
http://www.escortevolution.co.uk/forums/index.php?showtopic=150870  (drool)
Май не ставаше за мондео или?
По друг начин минава тръбата под картера на Мондеото
