Още един не-форд, Тойота Приус
Започната от Pyrhel, 06 Април 2017 23:58:09
От любопитство да попитам - толкова ли е надежден приусът, няма ли никакви ремонти по него? Като поддръжка какво трябва за хибридната кола?
Не в частност Приус, а хибридите на Тойота - нямат консумативи като на конвенционалните автомобили - дискове, накладки, ремъци, ролки, съединител, ангренажи и пр. Смяна на масло с всички филтри (+ активен въглен за купето) излиза между 70 и 80 лева. Остана окачването, което е доста здраво и просто като на стар автомобил. Няма нищо особено като поддръжка, а ако собственикът иска да се грижи за батерията - не трябва да я остава да ври на слънцето лятото. За мен това е най-големият недостатък - че го мисля да е някъде на сянка.
те за това масово бели ги купуват ,това важи и за новите пълни електрици хем и климатика по малко се мъчи лятото
В предния пост стана въпрос за цена на обслужването. Уикенда смених масло + маслен филтър - 57 лева. Въздушен и на купето нямаха налични и ще отида утре ги взема - 6.50 въздушния, 7.00 за купето с активен въглен. Изключително евтина кола за гледане ^-^
Смених и нещо скъпо - две биалетки по 17 лева (tooth), че напролет с летните гуми ги видях със сцепени маншони и малко след това затропаха.
наистина евтиния ,за Пежото цели 100 лв се изръсих за масло и всички филтри  :D
Пърхел май много не му придиря на маслото :D
това са цените на масло ,моето и то е 50тина лв 5л туба - Total Quartz Ineo ESC 5w30 ,точно за моя мотор
Тоя филтър въздушен за 5лв... има една приказка - за 5 пари петел, за 5 пари пее.
Не се заяждам сигурен съм, че за всички коли има доста евтини филтри, но реално умно решение ли е това?
Пърхел има начин да си намира консумативите на по-тънки цени, което не ги прави по-малко истински.
Убеден съм, че няма кой да се засегне от въпроси (fri)
Иначе всеки си преценява - за мен умното решение е свеждането на разходите по колата до минимум без да се прави компромис с надежността или ресурса. Затова и сменям масло в скорости, а не карам с lifetime по предписание на производителя, на двигателя на 10к км и пр.
Цитат на: ivchotr в 17 Ноември 2021 21:25:31
Моя Приус масло не харчи, за разлика от болшинството му братя, явно не е чак толкова зле (tooth)
Време е да се разделим с Приуса след 7 години заедно, а равносметката може да се обобщи с три изречения:
1. Може би това е първата кола, с която НЕ искам да се разделям.
2. Всички приказки за здравината на Тойота се оказаха абсолютна истина.
3. Дали бих карал отново Тойота хибрид - оооо, да. :-*
Да ударя чертата накрая - смяна масло и наливане на бензин.
Веднъж смених маслото на скоростите, веднъж смених свещи, изтърва един О-пръстен на радиатора на климатика и... Май е това. Въпреки, че вече е на километри, и следващият собственик ще й се радва дълго, защото няма съединители, компресори, ангренажи, рейки и всякакви други скъпи за поддръжка части. Особено със сменения инвертор (по гаранция заради софтуер) и сменената батерия в края на 2017 г.
Минах я на преглед в петък + ГО, тия дни ще сменя масла и филтри, че малко предобрих тоя път - вече са на 12-13к км, поръчал съм и нова кожа за волана, че предходната почна да се протрива и ще я зашия, както и weather strips (под прозорците уплътненията), защото зимата ги скъсах (гаражът в офиса е с карта и отворих замръзналия след път прозорец).
Ако беше за мен, за последното нямаше да дам толкова пари, ама не върви така да я дам...
И това е. Тия дни ще пусна тема за новата. И обява... :-[
"Първият път беше страшно, след това стана удоволствие."
Това ще е слоганът на ПърхелКрой24 (rofl)
Снимай и шевовете де, то там е тънкия момент.
(pnga)
падна ми шапката!!! Евала, поръчки приемаш ли?  ::)
Цитат на: Pyrhel в 08 Април 2024 23:19:28поръчал съм ... и weather strips (под прозорците уплътненията)
Пристигнаха и днес ги монтирах. Често недоволнича за наглостта на производителите как свличат пари за подобни компоненти, ама... "направи си ги сам, щом не ти харесва".
От къде ги поръча - оригинал от Тойота или се намира някой афтърмаркет производител за такива части?
Досвидяха ми се ~330 лв. и са алтернативна част/афтърмаркет. Ще ти пиша на ЛС.
Приусът замина днес за Бургас при новия си собственик. Радвам се, че попадна на човек, който знаеше какво търси, а не просто някаква кола.
