Focus MK II проблеми
Започната от sky, 12 Януари 2012 02:19:23
sky
Домъкнах се от другия форум, където никой нищо не пише. Дано тук имам повече късмет. Форда като цяло съм го писал бегал, но пък знае ли човек. Проблема ми е следния. Колата като ускорява и пада рязко температурата или поне това се вижда на датчика на таблото. 2 пъти ходи в МП и становищото беше - ново табло - 1200 лв - честито. Проблема го прави и на място като се форсира до 4000 оборота. Стрелката на темп пада примерно от 90 до предната чертичка, 70-75 градуса. Като отпусна газта и темп се връща пак на 90. Адски ме дразни тоя тъпия форд. Бахти боклука дет взех. Иначе върви да му се невиди и не се чупи.
Смених термостат. Не се оправи. В МП гледаха темп датчик и казаха, че е наред. Аз лично му вадих таблото да му гледам номера - завършва на GP. Ако някой има идея, дали с флашване на таблото или нещо друго да казва, че сигурно ще го метна накрая. Най-мразя нещо по таблото да не ми работи.
Форда е 1.8 ТДЦИ
Добре дошъл!
Беше ли при колта когато я диагностицираха? Мисълта ми е видяха ли сензора за температурата какво показва когато е на 4000 оборота или са го гледали докато работи на празен ход? Това можеш да го провериш и сам, в една тема писахме как се влиза в режим на диагностика през "сервизното" меню.
Друго, което можеш да провериш е какво е напрежението на клемите на акумулатора при празен ход и 4000 оборота.
МП не ъпдейтнаха ли софтуерите?
sky
Бях там първия път. Те се видяха в чудо. За първи път виждат такъв проблем. Първия път проверяваха кабели ала бала. Показаха ми някаква храфика за темп сензор - бил само 1. Ходиха и караха колата цял следобед и нищо. Оставиха ми поръчката отворена. След 2 седмици ми се обадиха да заповядам пак. Ходили до софия на обучение някакво и обсъждали моя проблем. Та втория път им я оставих направо. Стоя 2 дена при тях и резултата беше ново табло. Аз табло ще намеря втора ръка, ама ако не е от него?
Ето линк за какво иде реч - http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=59922
Колата сега като е студено много труно мърда темп на таблото. Трябва да я карам 30 мин докато помръдено леко, а парното без климатика почва да духа топло след 10 мин.
Да, това съм го чел преди време :) Някой ден като я покараш - пробвай го това със скритото меню - да видиш температурата през него. Не разбрах дали все пак са ъпдейтнали софтуерите? По мои наблюдения през около 5-6 месеца излиза нова версия. Погледни и напрежението, както ти написах по-горе. Предполагам, че ще е ок, но трябва да изключим всички други варианти.
Здравей и добре дошъл!
Не се отчайвай толкова бързо.Докато търсех теми за форума, може да се каже, че прерових цялото интернет пространство и доста често попадах на същия проблем, касаещ 1.8 TDCi като цяло, и в частност теб.Та, в общи линии помня, че първоизточниците на проблема са два - софтуерът на колата и самото табло.В линкът, който си дал имаше мнение, че проблемът се е оправил със смяна на таблото с ново, а другаде помня, че софтуерен ъпдейт също решава проблема.
В никакъв случай не се мятай на ново табло - 1200 лв  ???. В ибей с достатъчно късмет може да намериш такъв за около 100-200 лв.Аз на твое място, на първи ред, както е споменал и Pyrhel, бих започнал с по-евтиният вариант, а именно - ъпдейт на софтуера.Мисля, че струваше около 40-тина лв в МП.
Ако не се оправи с това, после ще го мислим.Успех!
sky
За това табло няма по-нова версия. Това било с последната версия. За темп през сервизното меню ще погледна. Напрежението пак ли през менюто? Аз не вярвам в МП да не са го погледнали това.
Някой може ли да ми каже кои табла са съвместими. Мойто е 4M5T10849GP. От МП ми казаха, че следващото е 4M5T10849GS. Не ми се вярва само едно да мога да сложа.
Напрежението - с волтметър и на клемите на акумулатора. Според мен всеки клъстер от дизел ще стане при теб, не знам по какво няма да са съвместими. До колкото виждам твоето е с малкия дисплей, предполагам, че само с това ще трябва да се съобразиш.
Те на дизелите не са ли едни и същи? Аз съм с 1.6 tdci и километражът ми е до 240, въпреки че максималната скорост на колата е 180 км/ч :)
Таблото ми е с малкият дисплей, който е на два реда.
sky
Абе казаха ми че имало разлики. Мойта е Ghia и имало сигнализация за халогените както и за темпомата. Гледам едни буквички и се чудя, кое да взема.
Из софия някоя морга няма ли там да проверя?
sky
Цитат на: Bobi в 12 Януари 2012 03:29:46
Напрежението го мериха в МП пред мен докато форсирваха. Абе в чудо се видяха пичовете.
Поне ми казаха, че може с мое табло да ми го сменят.
Влез в mobile.bg, задай търсене за Фокус след 2005 на части и ще ти излезнат всички обяви :)
sky
Намерих друго табло. Искат ми 400 лв. Нормална ли е цената?
Като сравняваме това в Мото Пфое срещу скромните 1200лв. си е направо перфектно.
Но недей да взимаш първото табло което намериш, мисля си че може да се намери и малко по евтино
sky
Нямам много избор от към табла. Мойто е със зелена подсветка и има 3 режима на управление. Нещо май за рейката - комфорт/спорт/стандарт.
ами пробвай го таблото и ако пак прави така значи не е от него ... инак 1.8 бавно си загрява щото е бая кила чугунен туч от 80те мотора ,но пък е държелив ..
Цитат на: Vas в 12 Януари 2012 13:50:24
Много малко фокуси  2005 - 2008  на части има (http://www.car24.bg - тук според мен са повече от мобилето,излизат ми доста по критерии след 2005 до 2000лв)и затова  цената ми изглежда нормална  ::)
Много пари ти искат за таблото според мен.
150-250 лева е по-реална цена.
И на мен ми се струват много...Ако не ти вади очите, карай си така и дебни в ибей. От време на време изпадат доста добри оферти.Ако все пак ще го взимап, гледай да направиш някакъв анекс към фактурата, с който да го върнеш в рамките на 24 часа, ако проблемът не се окаже от таблото. 400 лв са си 400 лв
sky
Форда сигурно ще се продава скоро. Ако някой търси дизелак 1.8 да казва.
Какво стана? Смени таблото и не се оправи или просто така реши ?
sky
Не, таблото не съм го сменял. Просто не ми се дават 1200 лв за ново, а старо трудно се намира и не се знае дали ще се оправи със старо. Реално таблото си показва температурата, просто като се ускорява колата стрелката пада. И то това е в началото докато не е загряла хубаво. На дълъг път не го прави на напълно загрята кола. А продажбата не е свързана с таблото. Просто рядко се кара колата, защото ни е втора в семейството. Реално жената трябва да я кара, но сме с 3 деца и е малко кът с времето. Затова и не бързам с продажбата. Колата може да се вземе на лизинг към Мото Пфое. Купувана е нова от тук, а аз съм и втори собственик.
bobitbg
Катастрофирали фокуси има колкото искаш, не си търсил достатъчно.
Със сигурност ще намериш за около 250 лв.
Проблема според мене ти е в програмирането на таблото след това.
таблото ще е около 50 паунда в ибей
sky
Значи форда беше 2 дена в МП и от там ми казаха, че само едно табло има заместител на мойто. Мойто е със зеледна подсветка, а не червена като на някой други. Има и още други екстри, които другите табла ги нямат и затова не всяко става. Иначе ми казаха, че ако си намеря втора ръка мога при тях да го сменя без проблем и няма да струва много.
 Защо да не можеш да сложиш от друг Фокус Мк2? Във e-bay има едно от ST за 60 паунда в момента :)
sky
От UK не става, защото са в мили. Запознайте се малко и тогава се изказвайте. За кой по ред път трябва да ви повтарям, че не всяко табло става. Ако всяко ставаше, то щеше да има само един вид, а не 5 вида.
Цитат на: sky в 11 Февруари 2012 16:09:48
На RS e в мили и километри. Е пробега ще ти го отчита в мили :)
Първо да започнем с това че СТ и РС са бензинови коли, а на колегата колата е ДИЗЕЛ! Няма как да има съвместимост!  (thup)
 Моя грешка... извинявам се!
