Новото Мондео - официално!
Започната от Bobi, 09 Януари 2012 10:11:25
Харесва ли ви новото Мондео?
Да
80 (88.9%)
Не
2 (2.2%)
Можеше и по-добре
8 (8.9%)
Общ брой гласове: 90
Как благородно завиждам на феновете на Мондео... Новото Мондео изглежда зашеметяващо.Смея да твърдя, че ще разбие конкуренцията в своя клас.
Източник : Линк
Снимките са официални от Форд
Това е електрическата версия - вижда се капачката в предния калник
 (bow) много добро ,ще се наложи да го изкупя след няколко години  :))
Доволно  (thup) Може и ние да му се порадваме като стане на 8-9г. и да си го купим  :D
Седанът, който представя новото Mondeo, ще се предлага в три варианта, два от които са хибриди
Компанията Ford показа новото поколение на седана Fusion, чиято премиера ще бъде на започващото днес изложение в Детройт. Това ще стане първият модел в историята на американския производител, който ще се предлага в три варианта – стандартна бензинова модификация, хибрид (бензинов двигател и електромотор) и още един хибрид, който ще може да се зарежда от електрическата мрежа.
Както личи от снимките външността на автомобила е вдъхновена от стила на концепта Ford Evos, като в същото време напомня силно на Mondeo. Това не е случайно, тъй като следващото поколение на Mondeo, което трябва да стъпи на пазара в Европа догодина, ще бъде почти аналогично с новия Fusion.
Бензиновият модел на новия Fusion ще бъде достъпен с три избора на двигател. Това са 2.5-литров, четирицилиндров мотор с мощност 170 к.с., комбиниран с 6-степенна автоматична скоростна кутия. Освен това ще има 1.6-литров (179 к.с.) и 2.0-литров (237 к.с.), като и двата са от серията EcoBoost.
Тези агрегати ще бъдат достъпни с 6-степенна автоматична кутия, но при версията 1.6-литра ще се предлага и 6-степенна механична трансмисия. Всички модели ще бъдат с предно предване, като само този с 2.0-литров двигател ще се предлага със задвижване и на четирите колела.
Хибридните версии - Hybrid и Energi, ще бъдат снабдени с комбинация от 2.0-литров двигател, който е усъвършенствана версия на този от предишното поколение Fusion, и електромотор. Общата мощност ще бъде 185 к.с.
Разликата при версията Energi ще бъде възможността да се зарежда от електрическата мрежа. Разходът на гориво при Hybrid ще бъде 5.0 л/100 км, като според Ford без да включва бензиновия двигател, автомобилът ще може да развие скорост от 90 км/ч.
При Energi разходът ще е едва 2.35 л/100 км, като с напълно зареден акумулатор и пълен резервоар с гориво новият Fusion ще може да измине около 800 км.
PS  "като само този с 2.0-литров двигател ще се предлага със задвижване и на четирите колела." - какво по хубавоо  (happy) (happy) (happy)
Много е хубаво (happy),малко в стил ягуар,но това е +, само дано цената не е повече от 50к в МП
Намерих и размери в руския форум!Новото е по-малко от сегашното!
486.9см Х 185.1см Х 147.5см  8)
Цитат на: Чебурашка в 10 Януари 2012 15:41:05
Eто ги на Мондео 2011
     484см   X  189см   X 150см
(Дължина)(Ширина)(Височина)
Шоуто в Детройт си започна и любопитните премиери заваляха. Да вземем например новия седан на Ford – Mondeo (Fusion за някои пазари).
Американците от Ford са си подготвили нов боец, с който да се изправят срещу лидери в сегмента като Toyota Camry и Honda Accord. Сега за първи път обаче от Синия овал предлагат избор между бензинови, хибридни и plug-in хибридни задвижващи системи, като всеки от тези варианти се очаква да има най-добрата за класа си икономия на гориво. В допълнение има автоматична старт-стоп система, система за задвижване на четирите колела, както и избор между автоматична и шестстепенна ръчна трансмисия.
На този етап обаче има 1.6-литров EcoBoost двигател с директно инжекционно впръскване, старт-стоп система и разход на гориво от 9 л/100 km, докато 2-литровият EcoBoost агрегат ще разполага с мощност от 237 к.с.
Иначе батериите на хибридния вариант са литиево-йонни вместо никелово-хидридни. По този начин не само се намалява общата маса, но се произвежда и по-голяма мощност в резултат на това. Така максималната скорост в изцяло електрически режим е вдигната от 75 км/ч на 100 км/ч. Освен това хибридът получава изцяло нов 2-литров четирицилиндров двигател (с цикъл на Аткинсън), който връща 5.3 л/100 км в градски условия и 5 л/100 км на магистралата. Ако данните се окажат верни, това означава, че хибридният Mondeo побеждава своите нишови конкуренти Toyota Camry Hybrid и Hyundai Sonata Hybrid.
Междувременно рекламиран като най-ефективния средно голям седан в света, Mondeo Energy Plug-In Hybrid има разход от 2.7 л/100 км (става дума за електрическия еквивалент на 2.7 л/100 км). Това го поставя наравно с модели като Chevrolet Volt и Toyota Prius plug-in . . . , като дори по някои показатели ги бие. Очаква се plug-in хибридът Mondeo да влезе в продажба през есента. Засега обаче това са данни за Северна Америка, където седанът ще се предлага като Fusion.
За дизайна си Ford са искали да следват почти премиум стил. Съответно линиите на екстериора са семпли и елегантни и отграничават колата от стандартните триобемни каросерии. От Ford освен това са решени да подобрят интериора с по-скъпи материали и по-качествена изработка. Остава да видим как ще се развият нещата с Mondeo от нашата страна на Океана . . .
Ето и малко снимки и в българските медии
Детройт-Мондео
Снимките са с много добро качество,поне на тези на който е Fusion-a
 Мондеото си е красив модел всичките генерации, а това е бибрутално. Отпред хвърля агресия като Мустанг съчетан с аристократичното излъчване на Астън... а осанката и в профил напомня на Джагуар... Това Мондео ще измете пода с Пасата и Инсигния... Като дизайн само новата Мазда 6 може да му се опре, ама тя май още е концептуална.
Аз доколкото четох новото Мондео е с 2 см по-ниско и 4 см по-тясно ( малко странно) от предшественика си...Иначе за 50 к лв няма да ни дадат да се снимаме....Щом новият Фокусшит го пуснаха на 50к....
Абе, Форд май искат да се отърват от имиджа си на евтино работно добиче и променят философията си, която се изразява в скъпи нови модели за наше огромно съжаление.
Колкото по-сигурна и сложна става една кола цената неизбежно ще се вдига. От друга страна заплахата от корейците ще удържи Форд да вдигнат много цената. Пък може би цената няма да се вдигне в сравнение със стария модел - нали това е идеята за глобалната кола - цената на компонентите да е ниска поради голямото производство. А съм и сигурен, Боби, че след 2-3 години ще караш новото Мондео  (fri)
Вместо да започвам нова тема реших тук да публикувам темата за новото европейско мондео
Близнакът на Fusion е част от стратегията One Ford.
След като преди броени дни Ford представи новото поколение на Fusion, в интернет пространството се появиха и първите официални снимки на новия Mondeo.
Още от пръв поглед става ясно, че новото Mondeo е аналогично с представения в Детройт Fusion. Това е така, тъй като моделите са най-новото попълнение от стратегията на американската група ,,One Ford" за създаване на глобални модели. Казано иначе, конструиране на аналогични модели, с аналогичен дизайн и аналогични двигатели, които се предлагат в Европа, Америка и Азия. Част от програмата One Ford са още Fiesta, Focus и EcoSport.
Към момента от компанията не разкриват подробности за задвижващите агрегати на новото Mondeo. Можем да очакваме обаче, под капака на колата да намерят място 1.6-литровия EcoBoost двигател, генериращ 181 к.с. и 233 Нм, както и 2.0-литровия EcoBoost с 240 к.с. и 340 Нм. При дизелите най-вероятно ще присъстват агрегатите с обем 1.6- и 2.0-литра. Ще има опция и за задвижване към четирите колела.
Очакват се и две хибридни версии, аналогични с тези, които предлага Fusion - Hybrid и Energi. Те са снабдени с комбинация от 2.0-литров двигател и електромотор, генериращ обща мощност от 185 к.с. Версията Energi има възможността да се зарежда от електрическата мрежа и демонстрира среден разход от едва 2.35 л/100 км. Разходът на гориво при Hybrid е 5.0 л/100 км, като според информацията без да включва бензиновия двигател, автомобилът може да развива скорост от 90 км/ч.
Новото Mondeo ще стъпи на пазара в Европа в началото на следващата година.
Нещо не можах да схвана смисълът от промяната на заглавието. То Фюжънът си е Мондео - Фюжън е продуктовото име за Америка, а Мондео - за Европа  (beer)
П.С. Интересно ми е кой е гласувал с отрицателен вот  ;D
Някой, която го е яд, че не може да си купи тази прекрасна кола скоро време  :D
Когато дойде денят да си купя тази кола, ще бъде в бял цвят  (bow)
Несъмнено белия цвят е най-завладяващ защото при него всичко изпъква и се набива на очи,и те кара да ти текат лигите  (happy) (happy)
Белият цвят е уникален за по-големичките коли с повече релеф по детайлите на купето!
И, кво? Форд разбиха тоя път!
Ще караме Астън със супер дизайн на двойно-тройно по-ниска цена.
Карайте си безличните аудита и бемвета  :P
Само джантите не ме грабват особено, малко и интериора. Иначе  (happy)
Дай Боже на всекиму турбинирано мондео, автоматик 4x4!
Разгледах цветовете тук и повечето ми харесват  (thup)
http://www.ford.com/cars/fusion/2013/
Sterling grey. Направо смърди на пачки!
Troshko8
На мен лично предния капак и решетката ми напомнят на Aston Martin DB9 :)
{REDNIKA}
Вече си мечтая за едно такова след Време :)
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Много подробно ни заподнава с детайлите.
2013 Ford Fusion
Backstage
  За Европа ако се сетят да пуснат и V6 TDCi.... А за MkVI да върнат и задното предаване. Няма да е прецедент, Ситроен връщат задното в високия си клас.
