Рециклиране на дюзи и турбо актуатор и няма подобрение
Започната от artman, 30 Юли 2016 19:27:42
artman
Ако мига реотана,  трябва да записва някаква грешка,  каква е тя?
След ремонта на помпата - двигателя запалвал ли е?
artman
Не показва грешка. След ремонта на помпата запали но обърна семерингите на оста на помпата и потече нафта имаше и някакъв запушен клапан в помпата който сменихме и от тогава няма палене
Щом мига реотана, няма начин да няма записана грешка. Вероятно апаратурата с която четете не я хваща. За да не запали, значи или не стига гориво (не сте напълнили филтъра, или подкачващата помпа е дала фира),  или клапана пропускащ нафта към помпата за високо налягане не отваря...  Може да откачиш някое маркуче за обратната нафта и да видиш дали въобще стига нафта до дюзите,
Rosen_gb
https://postimg.org/image/gzhwlnyu3/
Ето ги моите грешки. Гледа ги човек който много разбира от такива работи, но ги погледна само набързо, каза че последните две няма никаква логика в превода. Общо взето и в интернет няма нищо :(
Като пробвах да ги изтрия останаха тези, но беше при запалена кола!
http://imgur.com/a/tEUZt
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction   Инжекционната помпа за измерване на горивото Control неизправност
1664 inject pump control module malfunction     инжектира помпа контролен модул неизправност
P0251 е грешка в отчитане на налягане на горивото в помпата. Оня клапан дето беше преебан с какъв го сменихте?
Другото е грешка в контролния модул - проверете кабеляците.  И какъв е тоя човек дето много разбира, ама не може да си преведе грешките?  Как работи и диагностицира ми е интересно?
Rosen_gb
Първо бъркаш човека. Аз се намесвам в чужда тема, ама не виждам смисъл да пускам нова.
Второ, диагностиката си я правих аз и той видя само снимка от телефона ми и то за една минута, и само ми каза да потърся друг превод в интернет. Иначе човека го търси цяло Габрово за ел. проблеми!
Ел. проблемите нямат нищо общо с диагностиката ;) За съжаление в Габрово няма читави диагностициране - камо ли майстори.
Rosen_gb
Цитат на: Dmitarcho в 31 Август 2016 11:52:14
Това е твое мнение
artman
Клапана, както и всичко друго което съм е сменил е с чисто ново. Днес ми смениха и веригата с абсолютно всички екстри покрай нея. Утре очакваме да запали. На практика смених (рециклирах) всичко -- дюзи, помпа, турбо актуатор, верига, филтри, масло и други. Турбото пращахме на стенд и е като ново.
Хм. Верига каква и от къде взе и само верига ли смени или и всичко останало?
artman
верига и всичко останало комплект - зъбни колела обтегачи банани и семеринг на коляновия вал марка FAI цена 870 лв с отстъпка за 600 лв
artman
И така..стойността на ремонта достигна 4000 лв и  подобрение няма
Пак ти казвам...върви при друг майстор, освен ако парата не те бърка.
ее това ми напомня преди време какво ми каза един майстор "покрай 2.5 тди отгледах 2 деца" :))
Колега,  нещо е кардинално сбъркано - не може да смениш всичко по горивната система с ново, плюс нов комплект агренаж и накрая пак да е същото....
Последно какви грешки записва компютъра,  ако имаш историята на предишните, от началото - ще е още по добре. С каква апаратура четат грешките майсторите при който ходиш?
Ми то на колегата като гледам му остана само да вземе едно ново ЕКУ, да въведе кодовете на инжекторите и да тества палене :)
artman
Ходих и до мото пфое. Там казаха само дюзи ремонт друго всичко 6. Макар че са с нови клапанчета ги пратих за ремонт. Там срещу 300 лв им направиха реглаж на разпръсквачите + кодове но няма подобрение. Колата се набира като самолет но при натоварване влиза в авариен режим. Погледнал я е и друг майстор без мое присъствие и е казал че софтуера си отговаря на оригиналния. Другото интересно е че когато е студена не забива но пали като ПЗМ
Каква грешка изкарва, като влезе в авариен режим ?
Aко имаш проблем с горивната система - няма да има топло/студено.  Кога точно прави проблема - като я изрежеш, или като пуснеш газта след изрязване?
Гледали ли сте какви температури отчита и дали има връзка с реалността
artman
Проблема го прави ако е студена на 3500 оборота  ако стрелката на температурата е права на 1500-2000
Педала на газта в какво положение е?  Натиснат до край,  или току що си върнал назад газта...
artman
artman
Като я купих беше със затапен ЕГР но в момента не е
Цитат на: artman в 06 Ноември 2016 18:24:45
Със затапен EGR правеше ли проблема?
Винаги ли на едно и също положение на педала на газта прави проблема?
artman
Със затапен егр пак забиваше
Според мен не е от педала
След замигването на спиралата ако продължава да ускорявам колата гасне в движение
