Мондео Мк3 - ретрофит на електрохромно огледало
Започната от hotblooded, 01 Юли 2016 22:37:10
Кой е добавял електрохромно огледало на Мондео Мк3? Къде трябваше да се вържат кабелите
mirohristov
Мондеото има 2 варианта на електрохромно огледало - преди фейса с бутони и след фейса, без бутони. Захващането на огледалото с "палче" за преместване за нощно каране е еднакво със захващането на варианта преди фейса. Фейсовото огледало без бутони е с друго захващане и ще трябва да разлепяш твоето и да лепиш новото.
Необходими са само 2 кабела: +12 волта, свързани с късите (обикновено затъмняване е необходимо само като са включени фаровете) и маса, която най-лесно се взима от плафона. Имай предвид, че плафонът е с 2 маси - една постоянна и една към GEM-а, по която се управлява "плавното" гасене. 12-те волта може да са и при даване на контакт. Най-лесния вариант е и 2те да се свържат към плафона, но тогава огледалото ще е захранено, докато GEM-а не влезе в economy mode. Консумацията му е много малка и не би трябвало да е проблем, но все пак бих пуснал един тънък кабел от контакта или фаровете.
А ко е управлява да не се затъмнява когато включиш задна ? Това е за след фейса, Иво нали е с такова Мондео.
