Високи обороти
Започната от Asen Manov, 18 Май 2016 14:31:02
Asen Manov
Здравейте колеги,
От скоро карам Ескорт 1996г. Колата е на бензин/метан.
От скоро започна сама да вдига обороти на свободна, качва до 3500. Също така се вдигат за малко при превключване на скоростите. Прави го и на бензин и на метан.
Понякога с рестарт се оправя и върви нормално.
Предполага се,че е от стъпковия мотор, но не е сигурно, тъй като майстора няма такава диагностика за тази година автомобил.
Моля, насочете ме при кой да отида в София, който може да ми помогне.
Благодаря!
Поздрави,
Асен Манов
emkata
  Преди време имах същия. Нестабилните обороти ги оправих с почистване на стъпковия мотор, но такова вдигане на оборот не помня. Дано се разминеш леко.
Аз също съм имал такива симптоми с оборотите и след почистване на стъпковото моторче са се оправяли. Не пречи да го почистиш и да видиш дали ще има проблеми.
Щом вдига обороти значи смуче въздух от някъде! В комбинация добавяме и зацапано моторче за празен ход и получаваме 3000 об. на свободна :)
Само в движение ли го прави това или и на място вдига обороти?
Asen Manov
Благодаря за отговорите.
Прави го понякога, не е постоянно. С рестарт се оправя. И в движение оборотите отиват нагоре при превключването на скоростите, и съответно като спреш на място отиват до 3500.
Поздрави,
Асен Манов
Какъв по-точно е двигателя?
Asen Manov
 Двигателят е 1,4 инж. 75 к.с.
