Зареждане на акумулатор без сваляне и откачане от клемите.
Започната от infomar, 24 Април 2016 09:51:28
infomar
Акумулатора на колата е така наврян (С-Мах), че ще са много мъки докато се свали. Вече е на половината на силите си от 55 А са му останали 35. Работи визуално добре, но есента може би ще сдаде багажа.
Замислям се, ако го заваря в неудобно положение как трябва да процедирам.
Мога ли така както е на колата не разкачен с отворен преден капак, да го свържа със зарядно устройство и да започне дозаряда. Не виждам причина да не стане, но не знам сега тези съвременни коли натъпкани с електроника дали няма да се сгафят нещо. Разполагам с някакво, предполагам китайско зарядно на 2/5 А, автоматично, което ползвам от десетина години и работи прекрасно при зарядка.
От друга страна, чета, че има случай след сваляне на акумулатор и връщането му обратно имобилайзерът да прави проблем и да не разпознава ключа. Или се изписвало някаква грешка, която трябвало да се нулира. Това ставало рядко... ама знае ли човек колко му е късмета ::)
Какво ще ме посъветвате?
Съвета да си купя нов акумулатор докато е време го знам и това ще стане след няколко месеца, но ако изпадна в неловко положение трябва да знам какво да правя ^-^
п.с.
Някой знае ли какви са размерите на акумулатора на С-Мах 100 к.с. бензинка - 278 или 242мм е дължината, също и височината - 175 или 190мм. Моя не съм го свалял още а в книжката не пише. Така също мога ли да поставя  акумулатор с AGM технология, защото в книжката пише, че работели изключително със сребърно/калциеви акумулатори и друг вид не може да се използва??!!
Разкачаш едната клема и закачаш зарядното. Внимавай много, че май лесно се разкача плюсовата клема, минуса е заврян навътре. За имото не се притеснявай, само виж дали имаш кода на радиото.
Sent from my Правец 82
В случая проблемът не е в самото зареждане, с разкачени или закачени клеми, а това дали нивото на електролита в батерията е по норма. Защото обикновено при много работа без поддръжка, нивото на електролита пада под минимума и се налага да се долее дейонизирана вода. А пък дозареждане без доливане на електролит е бошлаф работа.
Според мен това с зареждането е за 1-2 часа колкото да възбуди иначе се сваля, хубаво е наистина да се провери нивото на електролита ако е обслужваем. Също така при зареждане е препоръчително да са махнати капачките(или капачката ако е цяла), така се вижда и дали всички клетки работят
не е проблем да си зареждаш акумулатора както е закачен към колата .. аз на мондеото няколко пъти съм го зареждал така предния ми преди да почине ,просто защото след разкачане следва - код на радиото .. после сетване на бас требъл баланс предни задни колони и редица настройки дето ги забравя .. програмиране на 4 ел стъкла ; ресетната таблица на инжекторите - по книжка следва работа на празен ход докато загрее до 90° ( невъзможно зимата ) за правилно сетване - все дребни но дразнещи неща
infomar
Виждам, че само един е пробвал да дозаржда без да разкача акумулатора и е нямал проблем... Защо някъде по форумите срещам, че е било опасно. >:(
Сегашните акумулатори ги  правят капсуловани и не стават за проверка, което е нормално да се прави. Затова заряда ако го правя, ще е с до 2 А ток, но е добре ако има и други които са го правили да споделят. Честно казано не ми се иска да разкачвам минуса и обезточвам колата с всички последващи настройки. Проблемът ми е дали може да се "прецака" нещо по компютъра или нещо друго по колата.
krasi markov
На всичките  автомобили си ги зареждам без да свалям батерията,толкова години проблем не е имало ^-^
Аз също толкова години си го свалям и не съм имал проблеми нито съм изпитвал притеснения дали ще разваля нещо по електрониката. Споделям личен опит и такъв на хора, които се занимават с това. В крайна сметка решението е твое...
Ако зарядното не пуска много високо напрежение няма проблем, че някой пускат над 18 волта.
зарядното и да пуска 18 волта като го вържеш към акумулатора няма да са толкова ;)
Повечето мотористи, които разполагат с гаражи с ел.инсталация, си поддържат батериите със зарядни, без да ги разкачат от моторите. Няма как да има проблем с такова зареждане, щото нали и колата си зарежда батерията, както е закачена за нея  :D
"Капсулованите" батерии просто имат една обща капачка, която обикновено се крие под лепенка. Махал съм няколко такива, дето са с "оченца" и необслужваеми и ги обслужвах на общо основание. После работеха по няколко години. Гадните случки за една батерия е да се презарежда, да не се дозарежда и да остава без електролит. Последното често е функция от първото.
infomar
Днес говорих с работещ в сервиз и ми каза, че проблем може да възникне при закачане/откачане на зарядното с някой електроника. За това кабелите трябва да се закачат при спряно зарядно и то да се пусне след закачане на кабелите. Респективно спиране - първо да се спре зарядното и после свалят кабелите.
Мисля, че има резон в думите му.
Е то откачиш ли кабелите можеш и да си го свалиш от колата, то ще си изгуби настройките...
BeTaTesTeR
И аз на ксарата си го зареждах без да свалям клемите и нямаше проблеми, дори с пернишко зарядно ама на мондеото като пробвах така и то с ново импулсно микропроцесорно зарядно и после като почнаха да скачат тия стрелки, изкарвам го от гаража и ми показва 120 км/ч. После карам си и скоростомера и оборотомера седяха на макс. Като стигнах в София вече се оправиха, но си беше кофти. От тогава винаги го откачам.
А за да не ви се губят настройките, взимате си по едно такова, от 10-на лева почват:
Закачате го на клемите, след това сваляте клемите от големия акумулатор и си го зареждате. Естествено не трябва да пускате консуматори докато е на малката батерия, но колкото да поддържа захранването и да не се губят настройки става.
nixel
Тия батерии за UPS откъде ги изрови за 10 лева? Те по принцип струват колкото ups-а. Иначе е идея.
Мисля че преди съм чел някъде за преносима батерия която се закача на гнездото на запалката. Точно за да не се губят настройките по модулите. Незнам дали ще е приложимо за нашите автомобили.
infomar
Днес се зачетох в указанията за работа на някой зарядни прибора и разбрах, че има такива които се използват за замяна на акумулаторите - т.е. включват се вместо акумулаторите в ел. системата за да има тя постоянно захранване когато няма акумулатор, сменят се старият с новият акумулатор и после се сваля захранването, но тук може и да се зарежда акумулатора като се прескача първият режим  който го имат стандартно и връща обратен ток.
Дали е правилно да се допусне, че ТЕЗИ зарядни могат без никаква опасност да се използват за зареждане на акумулатори без да се разкачат от колите в режим SUPPLY.
Въпросът ми е , ако са безопасни, то при кой режим трябва да работят?
Разбира се това са скъпи зарядни:
Bosch Bosch C 7
http://www.akumulatori.bg/media/docs/Akumulatori_download_cont_144_3F3U5Be8M55Q.pdf
CTEK MULTI XS 7000 , M100, MULTI XS 25000 и MULTI XT 14000
http://www.navionika.com/media/manuals/ctek7000_ru.pdf
В этом режиме зарядное устройство выдает постоянное напряжение.
С этими параметрами  могут быть дополнительно использованы как источники питания без соединения с батареей. При начале зарядки в этом режиме не возникает утечки обратного тока. Отметим, что в этом режиме зарядное устройство не искрит.
http://offroadshop.bg/category/94/zaryadni-ustroystva-ctek.html
infomar
Колега, аз за това нещо 200 лева няма да дам посмъртно. Това са нови два акумулатора от магазина. По минимум две години гаранция. .. какво става ? Ще смениш Форда и още две коли докато си избиеш парите. А колко пъти ще го използваш не се знае ?
Ще ти кажа как е в реалния живот.. може и да го знаеш вече.
Купуваш кола , караш я редовно и нямаш грижи с акумулатора.
Когато стане 3-4-5 годишен и го усетиш някоя по-студена сутрин че се задъхва, хващаш го за клемите и вън. Слагаш новия и не го мислиш следващите няколко години. Стария пазиш защото ще ти потрябва ,когато продаваш колата да го натикаш с нея  :D . Се ляви мон ами ...
envo
Това би било удобно за автосервизи,  а не за лична употреба.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
infomar
Цитат на: TourneoRS в 17 Май 2016 16:35:33
Колега, аз за това нещо 200 лева няма да дам посмъртно. Това са нови два акумулатора от магазина. По минимум две години гаранция. .. какво става ? Ще смениш Форда и още две коли докато си избиеш парите. А колко пъти ще го използваш не се знае ? ............
Аз пък се чудя как някой хора дават по 1000 и повече лева за някакъв си телефон.... а има и по 60-120 лв. :-\
При мен колата не се кара всеки ден а в месеца 1..2...3 пъти. Затова търся най-удачното зарядно с което да си помагам  по някога, особено зимата. А има и един лаф - "Кеф цена няма".
Предпочитам да дам повечко пари еднократно, но да не си прецакам акумулатора с някоя китайска шир потреба. Имам две китайски зарядни, но съм ги ползвал на коли без електроника.... страхувам се да ги пусна да действат на кола бъкана с всевъзможни компютри, платки, чипове... и какво ли не още.
Това нали е импулсно зарядно? Има и доста по изгодни варианти, но наистина ако не ти трябва във връзка с работата е безмислено. Имам обикновено зарядно и за 6-7 г. съм го използвал не повече от 2-3 пъти. Като последния път нямаше ефект и смених акумулатора защото му беше свършил капацитета.
В Лидъл със същите параметри, като тоя Бош, бяха по 30-40 лева зарядните. Май Ванката много ги хвалеше, мен нещо с тоя слаб ток не ме кефят.
Да зарядното от лидъл става за домашна употреба и е 33-36 лева.
jo_jo
Аз също имам и съм доволен, ръг и тръг е. Само си спира и има разни екстри.
infomar
Не искам да оставате с грешно впечатление. Аз не  рекламирам скъпото CTEK MXS 5.0. Не съм продавач, не съм рекламен агент или дистрибутор.. обикновен потребител, който разсъждава малко по-различно. Мен не ме бият парите и не ги бера като листа от дърветата. Когато си купувам лекараства избягвам да купувам евтините генерици, произведени в незнайни лаборатории и гледам да ползвам оригиналните, когато си купувам лаптоп гледам да не е произведен в Китай, Малайзия или кварталният гараж (което напоследък стана задължително), а в ЕС.
Същото важи и за това пусто зарядно. Електрониката на колата ми не е евтина и когато прилагам нещо върху нея гледам да отговаря на стандартите за която тя е произведена и колкото може по-малко да експериментирам. Струва ли си да рискувам нещо което струва хиляди, и да го прецакам с някакво менте, незнайно къде произведено, с незнайни параметри, с незнайни части, обикновено без гаранция или тя е около 6 месеца - до година, но струващо евтино...
На китайските зарядни които ми вършеха добра работа до сега на друг клас кола, никъде не пише да се ползват при включен в колата акумулатор - точно обратното - всички указват да е свален с отворени капачки. Това не означава, че не зареждат акумулатори и при неразкачен,  но всеки ги ползва   на свой риск.
До сега намерих само на ТОЗИ (за съжаление толкова скъп, но има и по-скъпи от него), с гаранция 5 години да пише официално, че може да се ползва в този режим. На реципрочният по ценови диапазон на БОШ С-7, не пише подобно, а изрично на стр. 8, указва да се свали акумулатора.
Да скъп е, но ако го купя и при нужда го ползвам, няма да треперя, дали нещо ще изгори от чарковете му, да се вдигне напрежението и да ми направи бела за която трябва да спестявам половин година.
Виждам, че всички сте привърженици за ползване на евтините китайски зарядни и сте доволни от тях.... все още обмислям, звучи примамливо..... парите не са малко и струва ли си риска.... Въобще с много неща напоследък се налага да правя оценка на риска, нещо което преди години дори не знаех че съществува.
Milcho
Вземи си един Bosch C3. Едното от зарядните ни е такова. Закачаш го и забравяш. Може и 1 година да го оставиш включено без притеснения. Като зареди акумулатора минава на потдържащ режим.
Sent from my MI 4W using Tapatalk
dimkaraganchev
На твое място бих си купил това зарядно, без въобще да се замислям. Удобството си е удобство.
Аз продължавам да твърдя, че не ти е необходимо толкова скъпо зарядно, да хубаво е да го имаш, но ако ще го използваш 2-3 пъти за няколко години ще оставиш едни пари, които както и ти казваш не ги копаеш.
