Преправяне на управлението (контролера) за нов CD плеър
Започната от pifa89, 18 Март 2016 20:19:48
pifa89
Четох много по въпроса. Няма да обяснявам много. Отварям темата за това как да си направите СД-то да се управлява от дистанционното (мулти функционален волан). Сваляте модула. Разглобявате и сменяте съпротивленията. Стигнал съм до някъде.  Ще кача снимки по-късно само да разбера как.
pifa89
pifa89
Това е вътре в контролера на форд фокус . подменяме тези малките съпротивления с нови отговарящи на функциите на СД-то ви. Разбира се ако вашето СД поддържа тази функция. Аз ще го правя на Пайнер (pioneer). Отзад има вход 3.5 мм. букса.
Мда .. аз навремето така си го бях направил на Фокуса да работи с едно Сони ;) Браво ;)
martin1977
Взех същото CD, само че за Мондео МК2 с другото дистанционно. Нямаше оригинално дистанционно, отделно го взех с буксата и стърчащи 6 кабела от нея. Лаик съм и ще бъда благодарен ако ми обясните какво следва. За резисторите горе-долу ясно, ще отворя контролера и ще гледам, ще сменям. Но кабелите?
pifa89
Продалжавям тематя за мулти волна за управление на СД Пайнер. Стигнах до тук....
тук отгоре съм написал сегашните съпротивления. А кабелчето направо ще го пахна в оригиналната букса която е зад СД -то. Надявам се да съм бил полезен.
pifa89
Кабелите от контролера са два. Като свалиш контролера снимай
pifa89
Не ми се получи от първия път. Един приятел ми каза че може да имам заседнал бутон. Резултатът за сега е много странен ...... Само мога да го намалям когато сам на ЮСБ. А на радио - сменя  band(F1,F2,F3,WM) с бутоните за намаляне на звука  , което е странно.
pifa89
При теб е още по лесно щом имаш 6 кабела. Един  е общ на всеки ключ,а останалите са да другия край на ключетата. Щом са 6 кабела имаш 5 ключета. Трябва да намериш общия кой е и след това дирекно да го свържеш на жака 3,5 мм в долната част. А другите 5 да ги свържеш преди резисторите там където е прекъснато на схемата. След това другия край на резисторите ги свързваш на общ кабел и свързваш  към върха на жака 3.5мм
pifa89
В понеделник така ще пробвам . с тези съпротивления. Във Викиват струват по 1 стотинка броя. Правете си сметката колко е скъпо . е да отнема време ама. Мога да ги правя по поръчка вече.  Хахха 5 стотинки за материали. Е добре и един жак 3,5мм
pifa89
spaun
Малко помощ и от мен
преди много години ползвах тази схема
Но помисли да добавиш едно допълнително бутонче, та че да може да сменяш и папките или да прескачаш запаметените станции.
pifa89
при мен запаметените станции се сменят с seek +- от където сменям и песните. Днес го пробвах ама едното съпротивление беше Smd и го изгибих. Иначе работи с дледните параметри ........ Снимка
pifa89
pifa89
Да се похваля всичко стана . дори направих и на един приятел. Ако някой има въпроси да пише. Ще помагам. Ето снимки.   Само пак да отбележа отнася се за СД Пайнер (Pioneer).
pifa89
Така се прави управлението на Фокус МК1 . А  днес разработих и контролер на Мондео МК2 на един колега от форума. Стигнах до някъде защото го няма контролера при мен. Направил съм само платката .
Цитат на: pifa89 в 23 Март 2016 00:14:07
Бизнес почвам да правя..... *изтрита част*
Разгледай правилата или ако проявяваш интерес да ти изпратя цените за реклама.
pifa89
pifa89
petkomz
Браво за усърдието и обясненията! Само да попитам нямаше ли SMD резистори та използваш тези (става въпрос за запоените на платката на контролера директно) и няма ли проблем после със сглобяването?
pifa89
Друга е схемата с смд елементи. Защото са 6 а аз използвам 5 за 5 функции и схемата е друга. Иначе най малките резистори идеално се събират в джойстика. Направил съм над 5 вече. И по лесно се намират по магазините.
Didislav55
Днес смених съпротивленията на джойстика, но работи само копчето за намаляване на звука, а СД-то е Poiner.Вътре на платката има 7 резистора като смених само 5 от тях по схемата която сте дали. Другите две съпротивления не ги знам за какво са. Автомобила е Форд Фокус 2006 година.Моля дайте съвет!
pifa89
Снимай джойстика и платката. По нов модел е. Има 6  копчета . а фокус до 2003 са с 5 функции. По принцип махаш всички транзистори от платка за да работи. Ако ги оставиш променяш големината на омовете.
pifa89
Didislav55
Платката е различна от тази и всички копчета са от долната страна.Резисторите съм ги запоил на мястото на старите .Не съм ги съединявал .А функциите също са 5.
pifa89
Didislav55
pifa89
Много грешки си допуснал в запояването на съпротивленията. Ама така мн трудно мога да ти помогна. Освен да ти пратя платка със съпротивления и на всяко копче  да запоиш жичка от платката която ти пратя. Само трябва да прекъснеш всички пътеки преди това. Ти си го свързал в момента по другата схема. Така няма да тръгне
Didislav55
Всички съпротивления трябва да се свържат в общ край а отделно всяко на копчето за което отговарят разбрах си грешката . За капак ми изгоря поялника.
pifa89
Точно така. Всички заедно. Всяко съпротивление отговаря за отделна функция. Използвай само 5 съпротивления и на СД-то използвай само двата кабела а не 3-та. Няма значение кой кабел запояваш на аудио буксата.
