тресене при спирачка
Започната от Denis, 30 Януари 2016 04:57:09
Denis
Здравейте колеги имам един проблем при натискане на спирачка когато карам с по-висока скорост като спирам се усеща силно тресене това дали е от спирачните дискове или от крива гума,джанта нещо . благодаря много предварително за отговорите
Крив диск. Ако е крива джанта/гума, ще тресе без да натискаш спрачката.
baibradar
Търси темата за кривите дискове.
Denis
Благодаря ви много момчета живи и здрави :)
Темата ще я намериш, но ще те заболи главата най вече, после и джоба....
Е, какво толкова? Сменя си дисковете с нови, слага едни нови накладки за първоначално вграждане и си кара кефа. Първите 250 - 300 км по-леко с натискането на педала и това е.
На Фокуса може и така да е, при Мондеото не винаги първият опит е успешен, ако вземе оригинални става, но цената е около 300 лв.
Ми 300. Животът е далеч по-скъп, да не казвам безценен. Като взех Фокуса, знаех, че има проблем в дисковете. В града се усещаше, че са криви. На първото извънградско каране (нямах време да ги сменям) беше лудница при опит за спиране с по-висока скорост.
Криви ли са, трябва да се сменят и това е. Някои ги престъргват, ама това е несериозна история.
