Проблем с аларма на Ford Focus
Започната от danidevito, 16 Януари 2016 19:25:34
danidevito
Колеги онзи ден забелязах, че натискам дистанционното да заключи колата, заключва вратите, но мига два пъти както при отключване. Натискам дистанционното да отключи, отключва вратите, но мига един път както при пускане на аларма. Диода в купето следва звуковия сигнал. С други думи - дистанционното когато заключва вратите, деактивира алармата, а когато отключва вратите я активира. Алармата е фабрична на GEMINI, а колата, както виждате в подписа Ford Focus 2.0 TDCi '05. Мога ли сам да реша проблема или да търся специалист?
То не трябва ли така да прави...при двойното заключване мига два пъти. С дистанционно ли си или с копчетата на ключа ?
danidevito
С 3 копчета на ключ.
Може би не обясних правилно.
Натискам средно копче да заключи и - заключва вратите, бипка два пъти (звук при отключване) и спира да мига диода!
Натискам първото копче да отключи и - отключва вратите, бипка един път (звук при заключване) и диода започва да мига, т.е активира алармата.
Е като е пусната алармата....яко отвориш врата трябва да се разписка алармата ?
danidevito
Какво не разбираш?
Отключвам вратите (натискам първото копче от горе на долу), но чува се сигнал като при активиране на аларма!
Отварям вратите и пищи алармата.
