Aux вход за CD 6000 EON RDS
Започната от Иван Вълков, 15 Ноември 2015 20:34:02
Здравейте колеги,
Преди няколко дни изведох успешно AUX вход на CD -то на един познат и реших да споделя начина. Да поясня че става въпрос за CD което 1,5 DIN или Сд което се вгражда в Мондео Мк2, Mk3( преди фейслифта) Фокус Мк1, Мк1,5. За въпростното начинание ще са ви необходими следните инструменти и материяли:
Поялник
Аудио кабел екраниран( двужилен с оплетка)
Букса или жак 3,5мм
Торкс Т8
Празен компакт диск
Първо отваряте горният капак на Сд-то - два торкса на задния капак от към буксите.
След това свалятя целият лицев панел - държи се на 3 броя торкса и пласмасови уши.
След това сваляте механиката на самото Сд - два торса вътре след отварянето на горния капак( от страната на буксите) и още два торкса на лицевата страна на плеяра( затова се налага демонтиране на лицевата част).
Има още един торкс на десният капак.
Вече можете внимателно да изкарате механиката. След повдигане на механиката ще видите лентовият кабел за комуникация закрепен към дънната платка. Освобождавате лентовият кабел като е добре да маркирате какво е било положението му. След като механиката вече е свободна я обръщате на обратно и където е другият край на лентовият кабел намирате ето тези крайща
Запоявате аудио кабела( ляв, десен канал и оплетката за маса/ graund)
След това запоявате и буксата/жака от другия край на аудио кабела.
Събирате Сд-то по обратен ред. За да тръгне Aux-а трябва да си запишете един "тих" аудио диск. При това положение ще можете да си пускате музика от Мп3 плеяр, телефон, таблет. Единственият недостатък на метода е че сигналът на АUX-а е по тих от колкото при възпройзвеждане от Сд или радио.
Успех на всички и знаете че правите всичко на ваша отговорност!
С SICKandPROUD  стигнехме до исвода /благодарение на него/,  че на кастфоните с фабричен AUX, има отделен усилвател само за него. Когато нещо се случи с въпросния усилвател - звъка става по-тих. Ако се сложат кондезатори на кабела за AUX-а .. дали ще се изравни сигнала с този на радиото или цд-то ?
Иначе браво за успешната манипулация ;) Само не разбрах диска за какво е ?
Диска е за да симулира  че музиката е от него. В случая кондензатори и резистори не са необходими т.к по веригата към процесора се използват фабрично заложените. Разликата в звука се получава понеже не са синхронизирани/изравнени входните сигнали към процесора. А относно дали АУКса има усиловател на сигнала преди процесора може и да не е точно усиловател а просто филтър схема която вкарва сигнала в определени граници за който е произведен.
