Мондео Мк3 2.0 TDCi от 5 към 6 степенна скоростна кутия
Започната от Виктор Велев, 01 Октомври 2015 07:58:08
Виктор Велев
Здравейте наскоро се сдобих с Мондео Мк3 2.0 Тдци 131 к.с. с шум в скоростната кутия . Реших да я сменям с 6 степенна като си мислих че са взаимно заменяеми но не е точно така !
Какво трябва за да се извърши смяната:
Скоростна кутия 6 скорости + лагер помпа + жилата за скоростите и скоросния лост с конзолата.
Тръбичката от лагер помпата до педала на съединителя.
Преправят се турбопътищата и водните съединения.
Леко се надига на горе стойката на акумолатора.
До сега това ми е потрябвало колата не е завършена така че може да излезне и още нещо !
Проблема обаче е друг. Петстепенната кутия има датчик за километража ,а шестстепенната няма защото километража чете от Абс ! Моля по запознатите да дадат някакво инфо или идея как да си направя километража да работи.
Предварително ви благодаря !!!
До колкото помня и полуоските имаха някакви разлики. ЕКУ-то е различно също. То ще ти трябва + програмирането му - ключове, инжектори, имобилайзер.
Щом е с датчика на скоростите е от най-първите мк3, вероятно е и с long nozzle инжектори. Компът е препоръчително да е за такива, не знам дали ще може да се налее calibration за другите и дали управлението на дългите и къси инжектори е еднакво.
 Анатолий, ти ли разправяше за такава смяна  без смяна на комп-а  и като включиш 6та - к*р - мотора остава само на празен ход и не реагира ? :)
Виктор Велев
От днес колата е в движение минал съм около 100 км. Колата си върви на шеста без проблем.
Резултатът е.
С петстепенната кутия на пета с 2000 хил. оборота се движех с 95км.
Сега с шестстепенната кутия на 2000 хил. оборота се движа с 120 км.
Проблемите които имам са заради датчика на километража при палене и тръгване след около 5 км. ми светла лампата за тракшана ,борд компютъра се побърква не знае какво да ми покаже за километри които мога да измина излитат черти .
Имам намерения да си правя километража моля който е запознат да напише подробно какво ще ми трябва.  Ако са нужни снимки от мен за сверяване казвайте ще снимам всичко което е нужно!
ЧЕстито ... не съм видял, че си сложил кутията ;) За километража ... идея си нямам, но Анатоли нали е писал за някако наливане на софтуер ....
