Избор гражданска отговорност
Започната от butoff, 03 Юни 2015 21:31:20
butoff
Предстои ми подновяване на застраховка гражданска отговорност.
При еднократно плащане най евтината оферта за 1,8 ТД / 2001 със зелена карта
е от 168.48 лв, GROUPAMA  (сайт mybroker).
Допускам, че най-евтиното не става. Следваща най-евтина оферта:
198.46 е на BULINS на същия сайт.
226.01 е на BULINS на SDI.           (Тези Булинс и Левинс не се препоръчват май?)
Явно има разлика при различните брокери. (Замислям се след 15 години плащане.)
Моля споделете:
1. Мнение за застрахователи
2. Цени при разни брокери
3. Какво покрива действително гражданската
4. Трябва ли зелена карта за ЕС (Гърция и т.н.)
ГО покрива щетите на другия автомобил участвал в ПТП ... при доказана твоя вина. Тебе не те бърка къде ще я направиш ... ти пари от тях няма да видиш :) Аз моята я правих в SDI .... и в ДЗИ ми излезе най-евтино.
marti1996
прави най-евтината гражданска, аз не виждам плюсове от нея а само минуси, за каско по-добре не най евтиното.
дори и да направиш по-скъпа нямаш плюсове.
Интересно защо има такава голяма разлика за един и същи застраховател при различни брокери...
Гледай внимателно условията - да не се окаче че евтината все пак няма "Зелена карта".
"Зелена карта" ти трябва за навсякъде извън БГ, независимо ЕС или не. Зелената карта е международно валидно удостоверение, че имаш застраховка ГО. Преди години на границата винаги го искаха, сега много рядко. Независимо от това дали я проверяват или не, ти е необходима. Ако ти се случи ПТП извън страната и нямаш "Зелена карта", ще се вкараш в голям филм - все едно си без застраховка.
Разлика в цената може да има и при различни покрития на "зелената карта", всъщност на самата застрахователна полица (зелената карта е само превода на английски) - примерно някои покирват само ЕС, други ЕС + Сърбия и Македония, трети искат допълнителна такса за Турция и т.н.
Dobrin_Todorov
Цитат на: tropper в 03 Юни 2015 22:16:01
Зелената карта е безплатна!
Това е Зелена карта, която важи за ЕС и трябва да я получим абсолютно безплатно при скючването на ГО.
Често брокерите и застрахователите не я дават за това трябва да си я изискаме.
За Сърбия не ни трябва зелена карта.
От миналата година мисля, има споразумение между страните /официално/
Има и Зелена карта "за трети страни", които включват страните:
Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора, Русия, Молдова, Украйна и Беларус,Мароко, Тунис, Израел, Иран и Турция.
Тази зелена карта вече се доплаща като цената и е около 35-40лв.
мда зелената карта е безплатна но много застрахователи си позволяват да искат пари за нея
Тя самата хартийка е безплатна, но се доплаща за покритие на застраховката в допълнителни държави.
аз не доплатих нищо .. ще пътувате ли в чужбина - да ,и ми я дадоха ..
Цитат на: Alexi в 04 Юни 2015 13:12:19
А цената ::)
При мен има разлика със и без Зелена карта ^-^
Chr81
Зелена карта ми дадоха безплатно, но важи за ЕС + Швейцария + Сърбия. Ако искам и допълнителните страни се доплаща. Казаха ми, че с тази зелена карта нямам право да пътувам в Турция, Македония, Черна гора, Албания. Има и още страни като Тунис, Русия, Украйна. Само че като са зачертавали страните са зачертали Тунис вместо Турция и сега се чудя имам ли право за Турция както е зачертано или не. Не че съм тръгнал де. И през границата сигурно ще ме пуснат след като е зачертано грешно и излиза, че важи в Турция, но ако направя някоя беля там - ще лъсне грешката и ще трябва да плащам всичко от джоба си.
Какво е зачертал брокера върху хартийката няма голямо значение.
На границата ще те пуснат, защото ще гледат само хартийката, обаче ако не дай си боже ти се наложи да я ползваш застраховката (ПТП в Турция), си прецакан. Тогава ще излезе наяве, че полицата не покрива Турция.
   Застраховката "Гражданска отговорност" покрива целия ЕС + Андора, Исландия, Швейцария, Норвегия и Сърбия. В тези държави е напълно излишно да се носи сертификат "Зелена карта". ГО покрива цялата ЕИЗ, заедно с държавите с допълнителни споразомения, както Сърбия.
   Задължително е да се носи в страни, членове на системата "Зелена карта": Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Русия, Молдова, Украйна, Беларус, Мароко, Тунис, Израел, Иран и Турция.
За другите държави, както например Косово, не важи ГО и да имаш зелени, червени и шарени карти.  :D
 А ако в полицата е записано че важи само в Р. България? "Територия на валидност" или "Територия на управление"  - имаше такава графа при един застраховател и цените бяха различни ако там пише "Р.България" или "ЕС"...
Цитат на: hotblooded в 06 Юни 2015 00:03:27
Описал съм, кога и къде важи и кога трябва и не трябва да се носи "зелената карта", когато имаш покритие в трети страни от системата. Вече дали съответната ГО, включва или не други държави...  Застрахователите изискват допълнителни премии и реално от там идва разликата в цената. Не всяка ГО, включва покритие в трети държави. Написал съм, къде е задължително да се носи, не да се има. За да носиш нещо, трябва да го имаш.  ^-^
butoff
Цените онлайн са различни от цената при брокер.
Цената е същата като миналогодишната (Армеец), като талонче зелена карта не ми дадоха.
При SDI -169 лева. Поисках да ми започва един ден по-рано гражданската, но системата не позволявала.
Тоест при валидна гражданска, не може да направите друга.
къде може да се плати гражданска /вноска/ по това време?
едит: разбрах, SDI са до 21:00
envo
Колеги изтича ми ГО и трябва да я подновя. Дайте мнения на коя застр. компания да се спра.
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
Която ти иска най-малко пари...и условия за зелена карта - ако ще ти трябва. Ако се наложи да бъде ползвана ГО ...ще я ползва другия участник в ПТП-то, ти ще ползваш неговата.
Аз моите ги правя там, където ми дават Зелена карта за страните извън ЕС (Турция примерно) и цената е изгодна.
krasi markov
На s-maxa каското ми е в ЕВРОИНС ,питах и за ГО и ми казаха 140лв. със безплатен преглед:)
jinjileza
#20
Аз си избирам най - евтината при подновяване и това е ... без това файда от нея никаква . Най - евтината , която ми излиза по калкулаторите е 202 лева  :-[
За каското вече е малко по - различно
