3.2 tdci
Започната от Alexi, 19 Април 2015 19:52:13
Цитат на: Septerra в 19 Април 2015 15:44:50
А има ли европейски модели, на които го слагат, освен Ranger?
3.2 tdci се монтира и на Транзит - прекрасен мотор според мен има място в Мондео ,особено ако искат да скачат на премиум сегмента където изобилства от шестаци с 3 литра
В новия транзит го няма Алекси...  Виж каталога на Фото Мое ако не вярваш.  Даже и 2.4 вече няма - транзистора е с 2.2 с различна мощност
Цитат на: Septerra в 19 Април 2015 16:34:43
Личното ми мнение е, че Mondeo Vignale ще се опита да скочи на по-ниския клас - 3-Series, A4, C-Class.
На базовите им версии скача успешно дори и Мондео Титаниум. На горните и Vignale-то не може да скочи защото не може да се мери с двигателите. И не говорим за  М AMG или S,  а за 330, С320 А4 2.7 или 3.0 TDi
Този 3.2 tdci  какъв мотор е? С ремък или верига, мощност?
200 кончета е
Цитат на: Alexi в 19 Април 2015 23:12:46
200 кончета е
На какъв Транзит са слагали 200кс?!?
ми на тоя предпоследния го има тоя мотор .. дори имаше в МР един върнат от лизинг такъв преди време но не се задържа дълго
ЦитатIt is an I5 engine used in the Ford Transit the Ford Ranger ... The engine is rated 200 PS (150 kW; 200 hp) and 470 N·m (350 lb·ft).
For the North American-spec Transit, the 3.2L Duratorq is modified to meet American and Canadian emissions standards and is branded as a Power Stroke engine.
А чисто информативно - такъв мотор може ли да влезе в коша мк3? Освен това, 6-степенната ръчна кутия на мк3 ще издържи ли този мотор или трябва да се сменя и тя? После табло, компютри - всичко ли ще се сменя? И накрая, въобще възможно ли е?
Мони ще прави комбито бегачка :)
Няма как да влезе при нашите купета и да пасне и на скоростната кутия - това е мАтор за надлъжен монтаж  и RWD, при нас(напречен монтаж)  е доста припряно.
Вероятно няма да влезне, мотора е 5 цил. и в Транзита е надлъжно. Сложно е - болт патърни на кутията, инсталация, балалал... По-смисления вариат е да се смени марката :D
мда ,определено .. да не говорим ,че шанса да изпадне такъв мотор клони към 0
Как мотор бе човек, то Транзит с тоя мотор няма в autoscout.....
A в mobile.de има едва 10..
marti1996
коша би трябвало да го събере, щом имаш мерак действаи, няма невъзможни неща, все ще се намери 1 мотор.
разделих темата че се оспами оная
То като е толкова рядко срещан, защото е хубав или просто няма желаещи да го купуват? Иначе звучи доста обещаващо...
Ford не слагаха големи дизляци на Мондео за да не конкурират Jag...  Отделно че тоя мАтор идва от хамериканския клон и е ориентиран към автомобили с RWD каквито в европейската гама са само Транзит и Ranger....
