Мондео МК3 на SICKandPROUD
Започната от SICKandPROUD, 25 Март 2015 13:16:17
SICKandPROUD
Привет колеги, прясно прясно от Бургас пиша(още не съм се прибрал, но нямам търпение да се похваля)
Взех си Мондео МК3 с първа регистрация Март 2007 г.
Като изпълнение не го знам какво е, но си има всичко което ми трябва.
Двигател 2.0 145 катъра.
Това са като екстри по VIN:
Genk Plant Build
Marketing Level 1
Less Dress Up RSO
(-) SVP
Power Rear Window One Shot Up/Down
With Tinted Glass All Round
With Dipping Rear View Mirror
Dual Power Heated Exterior Mirrors
Driver Heated Seat-Variable Temp
With Heated Pass Seat-Variable Temp
With Seat Belt Warning Chime
With Driver 2 Way Pwr.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Body Coloured Tailgate Handle
With Leather Gear Shift Knob
Door Entry R/Cont Unit - 2 Keys
Less Rear Window Wiper/Washer
With Variable Intermittent Windscreen Wiper
Deployable Anti-W'Lash Restr
With Smart Drivers Airbag Restraint
With Smart Passngr Airbag Restraint
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
Spare Wheel - Mini Steel
With Standard Rear Shock Absorbers
6.5 X 16" Steel Road Wheel
205/55VR-16 BSW Tyre
Limited Service Mini Spare Tyre
With Standard Suspension
With Brake Emergency Assist
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Leather Steering Wheel
With Symbol Fuel Computer
Standard Duty Battery
ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
Ice Feature Pack 1
With 4 Speakers
With Column Stalk Radio Controls
With Cigar Lighter
With Halogen Headlamp
With Front Fog Lamps
With Manual Headlamp Levelling
With Conventional Headlamp Control
честито ,добре изглежда машинката ,последния фейс
Septerra
Честито, колега! Последния фейс с най-яките решетки отпред. :) И подгрев има, супер! Безаварийно!
Честито Чичак. Много ама много да те радва колата. Много километри да изминеш и пари само за гориво да даваш. Честито още веднъж  (fri)
ivaylo_m
Честито.
Добре изглежда колата... и хубав мотор.
Със здраве да си я караш и много безаварийни километри.
SICKandPROUD
Благодаря колеги. Много съм доволен от двигателя, 215 ги държи без проблем на магистралата.
Честито Митак! Безаварийни километри и много радостни мигове с нея.
emkata
Честито, чичо Митко! Само щастие и радост да Ви донесе колицата!
Честито и от мен ;) Много безаварийни километри заедно ;) И само хубави емоции :)
Milcho
Честито ти Мондео ^-^ Много безаварийни километри (race)
 Честито и мноооооого да те радва.
radikn
И от мен честито, колега !
Пожелавам ти много, мнооого безаварийни километри!
И само радост от тази кола ! (hrn)
ilko
Честито! Дано да нямаш много ядове с новата придобивка.
SICKandPROUD
Малко да ЪП-на темата.
Тези дни смених малко консумативи и катализатора е махнат.
След смяна на Ламбда сондата колата пак е изтребител.
И не на последно място се качихме на 17-ки благодарение на ihovahi
Браво браво. Добре се получават нещата  (fri)
emkata
   Мдаа, наистина. Давай все така.
SICKandPROUD
Малко да споделя какво се случва около колата. Вече съм с махнати смукателни клапи, поправен ЕГР и таблото е със сменени крушки защото реши да ми изгори тази която осветява показателя за бензин.
emkata
От толкова промени, само таблото си снимал...  :))
SICKandPROUD
#20
Само там ръцете ми бяха чисти, като махах колекторните пеперуди се прибрах като цигане в къщи.
Иначе въздушните клапи много тропаха, пръчката която ги държеше се беше откачила от едната страна и се разхождаше свободно в каналчето си!!!  :-X :-X
SICKandPROUD
Днес Мундю имаше приятна компания
Иначе новите придобивки...
Честити амове. Кога ще ги слагаш?
SICKandPROUD
Тея дни трябва да взема л. главината и тогава Васе.
Ти още "глезотийки" си приготвил...  ^-^
SICKandPROUD
С времето ще я наглася както си подобава.
SICKandPROUD
#26
Днес взех малко благинки за колата. Сменени са задните спирачни дискове.
Взех си хромирани предпазители за праговете, също декоративни пластмаси за бомбетата на предните амортисьори.
Също шумоизолиращата кора за преден капак.
Накрая, но не по важност. Самозатъмняващо се огледало за задно виждане.
С големи благодарности на martin1977
Septerra
Много хубави подобрения, колега. Добре се получава, продължавай. :)
ValkataFF
Цитат на: SICKandPROUD в 28 Май 2015 20:28:49
Колега, можеш ли да ми дадеш някакъв размер на лайсните за предните врати.И да ли е само права лайсната или има огънато по нея. И евентуално колко е дебелината и .
SICKandPROUD
Здрасти, ами точен размер утре мога да дам. Като дебелина са не-повече от 3мм. Имат огунато през половината за да паснат на свивката на прага.
