Ford Focus 1.6 TDCI 109 Евро 4 EGR Клапан
Започната от ivailo, 05 Март 2015 20:33:35
ivailo
Здравейте,преди месец колата влезна в авариен режим отидох в сервиз на Бош и ми казаха да сменя свещите смених ги ,сега колата нищо не свети по таблото но както караш и губи мощност днес пак бях при тях казаха ЕГР.Сега въпроса ми е чета ,че може да се почисти първо да се види дали ще се оправи ,възможно ли е проблема да е от това с губенето на мощност ,и къде се намира това нещо по колата човек,който не се е занимавал с това сам може ли да го свали?
щом нямаш представа къде е и какво е иди на сервиз колега
ivailo
лошото е ,че в казанлък няма свестни майстори днес питах в стара загора на 3 места всички ми казват не се чисти трябва нов
tema EGR Mondeo
Има тема за почистване при Мондео МК3, поне да добиеш представа за какво става на дума. В тубата също има клипчета.
чисти се .. макар че твоя е електронния и най вероятно няма да се оправи с чистене ,друг проблем получават те
ivailo
ами да търся нов така ли ,а дали този проблем с губенето на мощност е от егера ,че то с тея майстори пишман може да станеш
 Може да губи мощност поради повреден EGR. На диагностика се "хваща" лесно...  Става и с чистене, дори е наложително да се пробва че нов е "майка си и баща си". Мисля че имаше тема за 1.6 TDCI  и чистене на EGR
Gredarov
Някой има ли представа дали модела с кабелче е съвместим с модела без кабел ?Може ли просто буксата се изключва от модела с кабел и се мушка на модела без кабел?
Цитат на: Gredarov в 07 Юни 2016 10:37:12
Е кой ще управлява клапана тогава? Този с кабела е електрически не е вакумен!
josevega
Gredarov
Знам къде се намира става дума че оригиналния е с кабел а новите нямат кабел а на тях има направо букса,но моята е къса и няма да стигне до клапана.Трябва да има преходно кабелче
Gredarov
Няма ли кои да помогне или с 2-ръка клапан или с софтуерно премахване?
