нагреватела за задното стъкло
Започната от sasooo, 26 Ноември 2014 21:14:01
sasooo
От скоро забелязах че при палене автоматично ми се включва нагреватела за задното стъкло и огледалата.Става въпрос за Ford Focus MK2 2007г.Нормално ли е това.
Цитат на: sasooo в 26 Ноември 2014 21:14:01
Да. Ако ти светва  снежинката на таблото автоматично се пуска подгрев
И при моето мондео е така. На мен ми се струва много удачна екстра.
sasooo
А изключва ли се след определено време сам или трябва аз да го изключвам.
Цитат на: sasooo в 26 Ноември 2014 21:52:17
Изключва се, но аз ако няма лед го изключвам ръчно.
Цитат на: ihovahi в 26 Ноември 2014 21:21:53
Това е само преди фейса :P
На Васко се пуска само, моето не. Неговото е по-младо от моето... Фордовска му работа :)
 и моето се пуска само (аз имам подгрев само на задния джам)... а уж съм с по-ниско обзавеждане от вас...
Моето също не се пуска само...знам ли може да не съм с последния софт за колата.
martin1977
Не на всички се пуска само. При по-ъпгрейднати се самовключва, но при по-опростени (опоскани) версии не се пуска автоматично.
аз не съм забелязал да се включва само .. на предния джам се самоизключва по някое време ако го включа
martin1977
Когато е под нула се пуска. Тоест като свети само червена снежинка, а не жълта.
martin1977 , явно при някой не се пуска изобщо :) Сутринта беше -4 ... никакъв подгрев не ми се пусна самичък /освен ако се пуска без индикация на бутоните/ ;) Не знам от какво зависи самостоятелното пускане ;) Алекси има зимен пакет, подгрев и на задните седалки ... но на него не му се пуска сам подгрева. Васко мисля, че няма зимен пакет, даже нямаше подгрев на седалките, а при него се пуска сам подгрева :) Фордовска му работа.
И моя се пуска сам - просто щом свети снежинката на таблото се пуска сам и се гаси сам след 10 мин. работа.
Цитат на: martin1977 в 27 Ноември 2014 17:58:55
Тук не си прав. Още на 4 градуса се пуска сам.
Тия Фордове... Хвани единия, удари другия (rofl)
Цитат на: Pyrhel в 27 Ноември 2014 20:12:20
Pyrhel, ти нямаш вече думата за фордове  :D :D :D
п.с. Личи си, че ти липсва мондеото ааа  :))
AlexanderBozhinov
При мен се пуска само ,когато свети жълта или червена снежинка и се самоизключва след 5 минути май.
 При мен мисля че се пуска при под 2*С - защото при 4 светва жълтата снежинка, но не се вкл. подгрев...
По скоро на всеки темп. сензор е различно верен и за това вкл. при различна температура....
