focus 1.8tddi 90hp скорости
Започната от marti1996, 15 Ноември 2014 08:27:58
marti1996
от начало влизаха като масло после започнаха да изъркват при вкарване, дори ми изхвърли 1-ва скорост при потегляне,
моля помагайте  :-[ :-[ :-[ обичам фокусника. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
впрочем проблема се появява на 3-та най вече
Ако го прави на всички скорости може да е от жилата или от механизма. А 3та по принцип е детска болест на тези кутии - бързо се износват синхронизаторите и хърка дори всичко друго да е наред освен ако човек не се приучи да цели оборотите, в които влиза леко предавката без хъркане.
marti1996
незнам но като подам междинна газ и влиза като масло :-\
Смяна на масло в скоростната кутия ? Колега с Мондео мк3 имаше проблем с първа и втора предавка сутрин .. след смяна на маслото нещата се оправиха.
marti1996
нямам идея, аз не съм го сменял а незнам и какво
piksi88
Аз имам същия проблем с 3 тата скорост. Но при мен винаги са били така .Предстои ми смяна на масло + добавка ще споделя резултата
marti1996
вече нямам този проблем, просто баща ми ми каза да се включват леко и да се минава всеки път през нулата и нещата заспаха няма хъркане няма мъркане  8)
