Подгрев на предно стъкло
Започната от cyki75, 09 Ноември 2014 05:02:00
cyki75
Колеги имам функция подгрев на предно стъкло,но не ми работи от страната на водача.Разбрах че бушоните са два но не знам къде се намират.Моля да ми помогнете.Колата е форд фокус 1,8 тдди.
dj_nako
Същия проблем и при мен, само че работи пред шофьора а пред пасажера не работи. Бушоните са отпред в двигателя и са Номер Ф11 и Ф13 по 30А за всеки кръг. При мен са здрави и не знам откъде е проблема.
pi4o
Колега, погледна ли клемичките и обувките дали са добре? Да не да са окислени и да не контактуват нормално. Не съм сигурен точно къде се намират, но гледах в ю-туб, май са някъде под пластмасовата кора отвън в краищата на стъклото. При мен имаше проблем с подгрева на задното стъкло, та се наложи да позачистя контактните повърхности на клемите и се оправи. Дано си решиш проблема по-скоро, че като гледам комшиите как стържат сутрин ми се плаче... А подгрева на предното стъкло си е суперска екстра. Много ни завиждат  ;D другите марки за това.
Буксите за джама са под корите на чистачките, до калниците. Зависи как не грее подгрева ? Ако не грее цялата половина - тогава има смисъл да се гледат буксите. Ако не е цялата половина, а някаква част от половината - са изгорели нагреватели :(
velkov914
Цитат на: pi4o в 17 Декември 2014 14:06:22
Колега, къде се намират клемите на задното стъкло, защото моето въобще не грее. Подменяно е в Италия и предполагам че там не са го свързали.
Petar 1966
Здравейте,и на мен стъклото от към водача не загрява.Колата е Мондео 3,2.0TDCI.Бушоните дали и тук са два.,и къде се намират и кои са?
Много благодаря предварително!
