Пробит резервоар , лепене с какво ?
Започната от TourneoRS, 21 Октомври 2014 21:02:27
Резервоарът на буса е бил пробит от едни хубави хора, за да източат нафтица , но се оказало че е бензин и при това с празен резервоар  (finger) . Боцнали са го точно в единият ъгъл , откъм капачката . Залепихме го , като завихме и един болт в дупката . Уж стана много яко , и лепилото хвана . Забравих какво беше , но уж специално за такива неща . От два дена ми мирише на бензин и се надупих да погледна защо . Ами леко си сълзи пак от дупката , изглежда точно това лепило не държи както трябва .
Някакви идеи за друга марка или начин да запуша дупката ?
Аз още не съм намерил, поксипола не държи, а проблема е на гърловината и бензин има само като се зарежда но още не съм открил какво ще стане, силикони разни стават на парцали също.
Едно време покрай кризата с горивата /90 те/ бащата редовно лепене на полския фиат с е покривна смола и проблеми не е имало
Едно време на Опела резервоарът първо имаше дупка отдолу. При напълно изпразнен резервоар и оставена капачката на гърловината отворена един смелчага го завари с телоподаващото. Аз за всеки случай се дръпнах далечко (rofl)
ММ заварка за пластмасов резервоар не става.
Пласмасаряк ли е и на буса, извинявам се :)
Пластмасов е да, днес ще пробвам друг начин .
Ако откриеш какво държи очаквам да споделиш, иначе Анатоли тоя твоя приятел е много луд, точно по подобен начин гръмна гърловината като греехме един шенхел да го отвием, за заварка на метален резервоар мисля, че е най добре да е отворен и пълен например с вода.
Milcho
Кажи къде да го търсим, това като гледам е някакво полиуретаново лепило, със сигурност ще свърши работа, защото полиуретана не реагира с масла и бензини.
Каква я свърших днес ...
Махнах старото лепило , загладих дупката , изчистих я хубаво . Направих една тапа от пластмаса /от някакъв резервоар пак/ която влиза плътно и остана равна с резервоара - съответно беше и обилно намазана с лепило . Отрязах още едно парче/квадратно/ намазах го с лепило и го сложих върху тапата . Днес почиваше не слънце , утре ще го зареждам , надявам се няколко часовото лежане под буса да не е било напразно . :))
Протекло е може би защото сме сложили болт .Когато махах остатъците личеше че около болта е било хлабаво , въпреки че го завих до откат  . Резервоарът се издува при топло време и създава напрежение .
Ще видим , да минат един два дена ..
