Проблем със скоростен лост
Започната от nikolai_kn1979, 01 Септември 2014 18:54:52
nikolai_kn1979
Мисля че скоростният лост не се връща в неутрално положение когато изключвам от скорост, Имам някаква диагноза но искам още мнения,
В раздел "алтернативни горива"; коя година; автоматик/ръчни; за фокуса ли става въпрос; мислиш, че не се връща или не се връща... Доста противоречиви мнения имам...
nikolai_kn1979
Да раздела съм го сбъркал , Ако може някой да премести темата ,че не сам на ти с компютъра ,Колата е Фокус  99г с ръчна скоростна кутия и вече съм сигурен че не се връща ,Препоръчана ми е смяна на лоста ,Някаква пружина се прецквала
martin1977
Не виждам логика да се сменя лоста. Ако е като при Мондео МК2, има едни пластмасови втулки дето са на края на жилата и те често се разбиват ... намират се над кутията в двигателния отсек ... на мен два пъти ми се чупи едната и ме остави на пътя, беше на 2ра и не мърдаше на никъде .... но един майстор го "побългари" и сега е ОК...
Съдейки по тази тема, мисля че и при теб е това проблема.
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=5844.msg78712#msg78712
nikolai_kn1979
Има логика да е това проблема,Майстора предполагам че иска да смени лоста с целия механизъм,Даже ме упъти към една морга дето имало за 30лв, ама ще поизчакам да посъбера още информация
hristo_24
Имам го същия проблем. И на мен не се връща в нормално положение. Има една пластмасова джаджа като махнеш кожуха се вижда и на нея е закрепено нещо като прожина с жило и на мен това ми е счупено. Каза ха ми да смена пластмасата с нова и щяло да се оправи. Ама проблема е ,че никъде е няма ..
Цитат на: nikolai_kn1979 в 01 Септември 2014 18:54:52
hristo_24
#8
сумати морги обиколих и нищо..
martin1977
Има един магазин за Форд на Симеон - там имат много неща, почти всичко което може да ти намерят Мото Пфое. Повечето от нещата са оригинални и на цени по-ниски от МП. Ако нямат нещо, ти го поръчват. Аз от там съм намирал много екзотични неща. Пластмасовата втулка на жилата никъде не я намирах, а те я имаха налична срещу 30 лева и оригинална... е, след някой друг месец оригиналната втулка даде фира, но допускам че проблема не е бил във втулката, а в майсторите, че и други неща по колата ми бяха оакали.
hristo_24
#10
кординати на този магазин можеш ли да ми дадеш?
martin1977
Само че е препоръчително преди да им се обадиш да се добереш до парт-номера на частта която търсиш, защото с обяснения по телефона едва ли ще се разберете. Аз като отидох за въпросната втулка, не знаех номера, но човека ми я показа на компютъра, извади я от склада и се оказа точно тя. Успех!
Магазин за Авточасти за Форд -Емили
гр София , ул Цар Симеон 151
тел 029310551,02833 41 96
Gsm 0895 48 43 45
e-mail  t.brankov@abv.bg
hristo_24
Колега, аз се поблъсках, и тъй като не намерих голяма помощ от форума си викам, защо да пиша, ама айде... :) Две са жилата, това, за което колегите говорят се нарича накрайник жило. Две жила са, едното е за страничния ход на лоста, другото е за смяната на предавките. Най-вероятно ти трябва второто. И тъй като в БГ са олигофрени в магазините и трябва да и кажеш какво искаш с точния код, ще ти дам сламка- първия е черен , а втория е бял. За да го смениш трябва да свалиш филтъра, акумулатора и предната лява гума и да се въоръжиш с много търпение. И пак няма гаранция, че ще го вкараш. Най-добре свали лоста от кутията и набий накрайника отвън, където е удобно да чукнеш с нещо. Аз 3 часа се мъчих да го сложа на място, просто е много стегнат, като тампон на носач е.
Айде действай и да почерпиш. Цената на тая глупост оригинална е около 50 лева.
Цитат на: Венелин в 04 Септември 2014 21:22:54
Защото това е идеята на форумите попринцип, а и когато другия път напишеш:
Цитат на: Венелин в 07 Юли 2014 20:45:16
Здравейте, нужна ми е помощ
никой няма да си направи труда да ти отговори (thup)
Focus4e
Здравейте ! Това е най-близката тема, която успях да намеря, за това пиша тук.
Проблемът е следния: Форд Фокус 1.8TDDi, жила на скоростите. Втулката на по-големия накрайник от страната на скоростната кутия е разбита, поради което изкача от шарнирчето на скоростната кутия и...засядам на скорост.
Въпросът: Има ли някой идея как да се побългари(ако може дори да стане вечен) или от къде да се намери нов, тъй като втората ръка е на чист късмет ?
Ти прочете ли темата? Няколко поста по-горе има адрес и телефони на фирма, която е разполагала с всякакви части за Форд. Ако още я има, пробвай там. Иначе в МотоПфое, на цената на половината кола :D
Цитат на: ivchotr в 06 Октомври 2024 18:50:42Иначе в МотоПфое, на цената на половината кола
Е глупости, моля ти се. Ей на, по-рано днес проверявах за капачка на казанчето за антифриз (не за мен) - беше 17 кинта и някакви стотинки.
Колегата ако даде VIN номер, може да се види въпросната 'уйня само със жилото ли върви или се продава отделно и на каква цена.
Focus4e
Колко пъти съм връщал до тази тема...и все пак този адрес да ме беше ударил с лопатата, пак нямаше да го забележа  ???  (tooth) , благодаря Ви, колега !
VIN: WFONXXGCDNYS82528
Цитат на: Ozzie в 06 Октомври 2024 19:27:27Е глупости, моля ти се.
Преди 9 години предлагаха капачка за централния отвор на алуминиева джанта, от малките диаметри, за 50 лв с няколко дни за доставка. А тогава инфлацията беше къде - къде по-ниска :D Заради един О-пръстен на датчика на разпределителния вал ми предложиха целия датчик, с О-пръстена му, на цена от почти 170 лв преди две - три години. Щото не предлагат само О-пръстена, а пък той не отговаря по размери на нито един от тези, дето ги продават по магазините. За датчик на скоростомера, дето се забива в предавателната кутия, предложиха да им оставя колата за няколко дни, щото като го счупели, трябвало да разглобяват кутията. И нали се плаща на човекочас работа, пък не е много лесен ремонт... Цената на датчика отделно. А пък как успяват да "обърнат" буксата на някой модул и предлагат смяна на целия модул, въобще не искам да се повтарям. По-лошото е, че смятат другите за по-тъпи от тях, а пък те са ударили дъното.
Може и да са глупости, ама тези ги избягвам по всеки възможен начин (hammer)
Естествено, никой не е длъжен да има моето отношение към тях и не е невъзможно да намери това, което му трябва, на ниска цена, така че нека да опита. Аз затова и ги дадох като възможност. Ама чак пък да се фаворизират... айде нема нужда!
П.П.
В една друга тема имаше линк с резервни части от МотоПфое. На мен ми трябваше стъклоподемник за задна врата. Смених го преди няколко дни, с поръчка и доставка от чужбина и ми излезе под 70 лв. Целият механизъм без ел.двигателя :D На когото му е интересно, може да види за колко ги предлагат в МотоПфое.
@Focus4e
OEN номерата за двата накрайника:
- 1094561 (7412А)
- 1094562 (7412В)
Focus4e
#21
Много съм ви благодарен, колеги !
Спестихте ми много белосване по магазините в търсене, показване и солидно ръкомахане за този чарколяк. Търсенето на нов продължава.
П.с През това време се сдобих с резервен втора употреба...отново счупена централната втулка, но бе майсторски фиксиран с тел към пластината до него(който го може си, го може).
Бъдете живи и здрави !
"Което не може да се поправи с тел и изолирбанд, значи е сериозна повреда." Стар моторджийски лаф :D
