Кора (кори) под двигател
Започната от hotblooded, 25 Август 2014 12:08:31
 Колеги реших да дооборудвам колата със кора под двигателя. Искам да попитам колко кори са всъщност? Само голямата или има и други (освен тази под радиатора)?
Иво, аз доколкото знам - корите са две. Едната е под бронята, другата е под двигателя. Ако вземеш да споделиш от къде и на каква цена.  (fri)
Цитат на: ihovahi в 25 Август 2014 13:08:51
За сега имам оферта за голямата кора  - 68 лв (куча марка естествено и без крепежите)
Моята под двигателя /голямата/ е здрава, но малката под интеркулера е счупена и почти 50% липсва :) Аз съм готов да се включа за малката.
А на мен ми трябва тази, но цена не видях никъде.
Цитат на: hotblooded в 25 Август 2014 15:02:55
http://www.intercar3000.com/index.php?q=EG7hXnQ9vz0P7LANI6R8HKq7VUNOVRZcmow4KChL1fsLh7sPSIER16m13S%2Fcrh9PKNpkYRJbO3o%3D  някой може ли да каже - тази за преди фейс-а или след фейс-а
Иво, мисля че е преди фейса - има много дупки нещо.
 В сайта няма цени, но тая вечер ще мина да си взема под-калника и ще питам... мисля че беше нещо от порядъка на 20-30 лв...
тази е за преди фейса .. става ама малко се разминават някои крепежи .. аз като търсих кора в БГ за след фейса не намерих .. от ибей я вземах ,излезе 80 лв с крепежите - качество отлично ,вече 2г или 3 стана не е мръднала ..
такава ти трябва
Все пак това е пластмаса някаква ... какво толкова има значение дали е качествена или не :) Имаше някъде тема, как да си направим сами ... :) И аз нямам кори отдоло ...
трошат се .. трябва да е мека и дебела пластмаса инак леко да я натиснеш и се чупи дори и на сняг се чупят
Цитат на: moni74 в 25 Август 2014 15:27:33
Питах  30 лв струва идва за 3 дена
mirohristov
Малката кора се води кора под радиатора, а голямата се води кора под двигателя.
Голямата ако е оригинална освен че е от хубава пластмаса има залепена на нея и изолация.
Освен всичко на нея има и две метални щипки за закрепване в магарето, които на другите ги няма и ще се наложи да импровизираш при закрепването .
Останалите винтове и гайки  можеш да си ги вземеш от Мото Пфое, но не са евтини.
По добре потърси оригинална от някоя кола - около 50 лв. е цената на втората употреба, но така ще вземеш и винтовете.
nasko1978
#14
Мога да предложа нещо по-здраво и качествено!
http://pichost.name/images/2014/09/02/DSC02496.jpg
не е лошо но ми се струва че доста ще тежи ,колко мм е дебела ?
nasko1978
Показаната на снимката е от 2мм.стомана,тежи около 12кг.
Много здраво изпълнение се получи!
Сега остава да кажеш,че си пазиш чартежите ? ;)
nasko1978
Разбира се ,че си ги пазя!
Това ми е бизнеса,произвеждам метални кори за защита на картера за всякакви превозни средства!!!
Цитат на: nasko1978 в 02 Септември 2014 16:11:37
nasko1978, явно идеята ти е да ни предложиш кори за продаване... объркал си раздела... ползвай този раздел.
Как е захваната, тая кора? Нещо допълнително, дупчи ли се?
nasko1978
Благодаря за забележката!
Явно съм объркал,но все още съм нов във този форум.Ще поразгледам правилата и ще се поправя.
nasko1978
Ползвам само и единствено фабрични отвори по рамата на колата,не се пробива,реже или заварява нищо допълнително!
При Мондео МК3 защитата се закрепва с 6 броя 10мм- болта в рамата,като монтажа/демонтажа е много бърз и лесен!
darkness0701
Здавейте колеги,
сложих голямата кора отдолу на 2.5 V6 MK3, няма отвори по нея освен в края и към копето, покрита е в някакъв текстил, не знам от какъв модел мондео е свалена, отворите съвпадат, но ме притеснява, че отвора който има в края не съвпада с меката връзка на генерацията. Под връзката е издължената част на кората,а отвора седи централно и няма нищо точно над него, така ли трябва да бъде да се предпазва от вода или не?
Моята оригинална на дизела е такава, за бензин не знам дали е различна...
ако е такава бъди сигурен че не е оригиналната :) това е кора за преди фейса ,а твоята трябва да изглежда така :
darkness0701
Да, моята е като 2-та без дупки, но не видях и да пише форд някъде... има и текстилно покритие отвътре. По-издадената част покрива генерацията и не знам дали така трябва да бъде?
Septerra
Ако не е тайна, от къде я купи? Заглеждам се и аз...
из бея има доста сносни неоригинални аз търкалям една вече 4г
Няма значение каква е кората оригинална или не важно е материала от който е изработена да е гъвкав и да не се цепи от студа.
