скоростомер
Започната от paco, 06 Май 2014 21:09:41
paco
колеги,отварям тази тема за скоростомера защото съм изчел много от форума за проблемите на километражя......и аз имам такива с скоростомера ту тръгва ту спира и не знам от какво е  :-[ форда ми е фокус 1.6 бензин 99г. Въпроса ми е този модел с жило ли е или е на ток..,или има някакви букси за почистване???? и на всички фокуси е еднакъв километражя?? Молбата ми е някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели... (ford)
На същия фокус, но 2001-ва е с букса отзад, предполагам и ти си с букса. Свали таблото, и виж да не е разхлабена буксата, макар, че по спомен, буксата е на доста солидна щипка, и е малко вероятно да се "разхлаби".
SICKandPROUD
Букса колега. Сваляй и смело с контактен спрей почисти да изпада цялата гняс.
По скоро проблем ти прави VSS сензора за скорост.
paco
щте пробвам с буксата да я почистя....а тоя сензор за скороста vss къде се намира??
От датчика е най-вероятно. Слабо място им е. Намира се на скоростната кутия и се вади доста трудно.
paco
колеги, някой да качи снимка на тоя датчик да го видим...
За 2 мин и с помоща на чичко Гуугъл
Намира се отзад на скоростната кутия. Първо трябва да се извади един метален щифт(на втората картинка се вижда) и после се вади датчика, ако излезе.
paco
Благодаря,колега като го намеря ще го извадя като кътен зъб (rofl)
