Теч на вода в купето
Започната от Dmitarcho, 21 Април 2014 21:26:09
Мокри се пода зад пасажера ? Освен от уплътненията на вратата, други вирянти ?
Загуба на охлаждаща течност? А и скоро да си сменял филтъра на купето?
За пода на задните седалки става въпрос ;) Отпред е сухо. Не е на моята каляска :P В сряда ще видя човека и колата :) Иначе пак е Мондео Мк3 Комби.
Аз залагам на 5-тата врата + стоповете. Преглед на уплътненията, и някой да полива с маркуча а другия в багажника да види от къде идва водата.
Ваче, в комбито как да стигне водата чак до предните седалки, без да се намокри самия багажник ? Днес се оказа, че и моя под е мокър на задната седалка :( Толкова мокър, че чак в краката на пасацера е мокро :D Видимо уплътненията на варите са здрави, не са извадени, няма скъсано.Не си личи от там да е минавала вода - в габрово е страшно прашно, и ако е текло вода от някъде, ще си личи - но няма видимо нищо !!! Дали е възможно от рейките на тавана да пропуска от някъде ?!? Гледахме .. не можахме да разберем как са захванати към покрива ?!?
Виж сега водата се задържа в най-ниската точка, а може да дойде от съвсем друго място. Ако бяха релсите на тавана досега да се е отлепила тапицерията му.
emkata
#6
   Не исках да Ви разпъвам локуми ама имах такъв проблем и не знам как го реших.  (rofl)  След прословутият ми ремонт на Фокуса забелязах  таман същото нещо, само че отпред и отзад. Не знам при Мондео как е , но под предните седалки на Фокуса има напречна греда по пода на купето и единственият начин влагата да премине назад е да се просмуче по някакъв начин през кечето под мокета. Използвах момента да си изпера мокета, изчистих си влагата , събрах забравените парици на италианеца и всичко по местото си. Филтъра на купето беше влажен, но не разбрах по каква причина. Смених го и влага вече няма, но дали е влизала от там не мога да кажа със сигурност. Нарочно съм държал колата навън в дъждовно време, остава суха. Мина  ми през ума и на мен за гредите на тавана, но там не съм пипал нищо , а течове няма. Остава само капака на филтъра за купето да не е бил сложен на място.
П.П. Дмитърчо, на 25.04 съм в Габрово, ако ти или някой друг е свободен за по кафе да драсне едно лично с тел. за връзка като приключа с работата.
При мондео МК1/2 също влиза влага от филтъра за купето. Лекува се със силикон като се залепя самото шаси и се изчистват двете дупки( в двата края до калниците)от листа и друга гняс.
При МК1 маркуча за задната чистачка минава по тавана от дясно и има снадка точно около средната дясна колона. Ако е това ще има значителна разлика в пръскането и освен това ще се мокри кората на тавана в тази област. Да не би и тук да е така и да тече?
Таванае сух. да чистчка я ползвам много рядко - все пак карам напред, за какво ми е да гледам назад :D Много силно ме съмнява ... от филтъра на купето да намокри чак задния ред ?!? Утре ще го отворя, да го видя дали е мокър ;)
За задната чистачка, дори и рядко, когато си пръскам, си пръска нормално, има си налягане ;)
Фокуса се наводни и го разпилях да съхне. Единственото място,което имаше видими следи от теч е спойлера на петата врата. Като го оправя ще я полея с маркуча, да видя дали няма и друго място, от където да влиза. Иначе засегнато от наводнението е багажника и дясната част на автомобила,понеже така стои наклонен пред нас. Лявата част е абсолютно суха.
Какво му е на спойлера, че пропуска вода?
Едната щипка в центъра на капака изтърва и по корите от вътрешната страна на капака се стича на ляво или на дясно и пълни при резервната гума, като е на равно или пълни дясната част на колата, защото така е наклонена пред нас.
