Обезвъздушаване на системата, след смяна на нафтов филтър
Започната от smirkb0y, 17 Март 2014 20:38:03
smirkb0y
Добър вечер колеги. Днес си смених филтъра на нафтата, нооо забравих да сложа нафта вътре в него и започнах да въртя на стартер и така докато се усетя в системата вече имаше доста въздух. Бихте ли ми дали съвет как да я обезвъздуша, защото колата ми трябва всеки ден, а сега днес цял ден съм се занимавал и не можах да я обезвъздуша и запаля. :) Колата: фокус 1 1.8tdci 100коня.
"Един форд запалил зимата и го кръстили фокус" :P
смъкни филтъра и го напълни .. ако не запали развиваш тръбичките преди инжекторите и така въртиш на стартер докато от там почне да тече нафта .. затягаш ги и палиш ..
smirkb0y
Кое да развия, че нещо не разбрах? Ето снимка, да ми обясните по-подробно.
Развий тръбичките дето са отгоре на дюзите, не до края, а малко за да изкара въздуха, и друг път не си играй така, че оставяш помпата без охлаждане и и хвръква електрониката.
smirkb0y
Напълних филтъра с нафта до-горе, развих тръбичките, въртях, въртях - потече си нафта, завих ги - въртях още и не запали... Какво да го прая ся колеги??
emkata
  Повтори процедурата като допълниш филтъра. Ще стане.
Извикай някой да те дръпне, на 20м ще си запалил. И моята не искаше да се обезвъздуши сама и се стигна до дърпане. Ако те дърпат най много да си позволиш да смъкнеш на 4-та, иначе на 5-та пак трябва да стане.
Това с дърпането хич не ми харесва, до колкото знам мотора е с ремък и не е препоръчително( прескачане на зъб/и и ще имаме тема за срещнати клапани). Опитай пак номера с дюзите докато не потече качествено нафта. Провери си пак монтажа на филтъра.
Ако отпусне съединителя плавно (, а не рязко за да се получи удър) няма да има проблем.
smirkb0y
Като краен вариант го оставям дърпането, като запали ще напиша какво е станало :)
Има вариант и за палене с старт пилот или друг подобен спрей през смукателния колектор, обаче дърпането не е препоръчително.
кънекта го дърпахме 3 км с 3000 оборота да запали след некадърна смяна на филтъра ( след изтощаването на 2 акумулатора ) .. забрави някога да запали на стартер ако е дръпнала сериозно въздух ..
Какво значи да е дръпнала яко въздъх.....възлите са въздушен филтър, помпа, дюзи. След обезвъздушаването им ще запали.
Да не би да си поставил гуменото уплътнение отгоре, без да го наденеш на самия филтриращ елемент?
smirkb0y
smirkb0y
Причината беше в нафтовия филтър. Едно от трите човки беше като запоена отдолу и не смучеше нафта. Благодаря на всички! :)
smirkb0y
що не го рекламираш в магазина ,филтъра явно е дефектен .. представям си колко качествен е филтриращия елемент щом една тръбичка не могат да запоят .. после се реве от дюзи ..
